Питане за системни файлове ?
    Apr 2005
    Може ли някой да ми обясни действието на системните файлове* hiberfil.sys(с размер 786МБ ) и pagefile.sys(с размер 393МБ), и защо те са с такъв голям размер?
  3. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re: Питане за системни файлове ?
    pagefile.sys e Swap-файлът на системата.
    Размерът му трябва да зависи от размера на RAM-а на машината.
    Ето тук:
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg178453
    добри хора обясниха как е правилно да се определи размерът му, за да е достатъчно голям и да не се фрагментира.
  4. Junior Member Аватара на ruar
    Dec 2004
    А в* hiberfil.sys се запазва съдържанието на паметта при хибернация, явно си с 786 MB RAM.
    Apr 2005
    Ако изтрия hiberfil.sys, ще има ли някакви проблеми, тази опция не я използвам?
    May 2004
    hiberfil.sys - е файла с хибернацията на системата в текущото й състояние, т.е. снимка на RAM-паметта. Този файл не е задължителен, но е удобен когато трябва спешно да напуснеш/изключиш компютъра, като при следващото пускане, той ти възобновява изцяло работата към момента, когато си го спрял (независимо колко приложения си стартирал и какво точно си отворил). Размера на файла не може да се регулира, той е точно колкото е и размера на паметта - в случая 786 МВ, означава че или си с 3 банки по 256 МВ RAM или с 2 банки - една от 512 МВ и една от 256 МВ. Ако искаш да изключиш хибернацията, махни отметката на: Desktop (десен бутон на мишката) -> Properties -> Screen Saver -> Power... -> [Tab] Hibernate.
    Apr 2005
    Благодарско :Super:
  9. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    А при толкова памет, виж дали не е добре да увеличиш pagefile...
    Jun 2006
    Сканирах с AVAST и ми показа ,че hiberfil има грешка. Това проблем ли е ?
    Jun 2001
    ц. най-вероятно аваста, поради факта че не може да го отвори тоз пусти файл, решава че има грешка там, доста антивирусни изплющяват подобно съобщение за суап/хибернейт файловете
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Flex
    Така е. И NOD32 го прави същия номер.
    Jun 2006
    Какъв е този процес? helpsvc.exe - доста ми натоварва pc-то
    Oct 2004
    Първия резултат на за helpsvc.exe е този:
    helpsvc.exe
    helpsvc.exe - Here is the scoop on Help and Support Center Service as it pertains to computer network security. The big question: what is helpsvc.exe and is it spyware, a trojan and if so, how do I get rid of Help and Support Center Service?
    helpsvc.exe (Help and Support Center Service) - Details
    The helpsvc.exe program is used in conjunction with the 'AutoUpdates' feature of windows. If you are in the process of updating your computer this process should be running. Some users find that once an update has completed, this process will still be running, and may comsume a large amount of system resources (e.g. 90% CPU). If this is the case on your system, you should terminate this process.
    helpsvc.exe is flagged as a system process and does not appear to be a security risk. However, removing Help and Support Center Service may adversly impact your system.
    The Spy Bot database currently registers helpsvc.exe to Microsoft.
    This is part of Microsoft Windows.
    helpsvc.exe is related to helpctr.exe, helphost.exe, hh.exe.
    Whenever you have a concern about a file like helpsvc.exe, feel free to visit our free spyware removal page to help verify your file is not a security risk.
    The Spy Bot database is updated often, but inaccuracies may still exist, often caused by viruses named after valid files such as Help and Support Center Service. Always verify your results just to play it safe.
    HELPSVC.EXE - Disclaimer
    Every attempt has been made to provide you with the correct information for helpsvc.exe or HELP AND SUPPORT CENTER SERVICE. Many spyware/malware programs use filenames of usual, non-malware programs. If we have included information about helpsvc.exe that is inaccurate, we would greatly appreciate your help by updating the spy bot database and we'll promptly correct it.
    You should verify the accuracy of information we provided about helpsvc.exe. Help and Support Center Service may have had a status change since this page was published.
    Общо взето - това е: Аз не съм се сблъсквал с него, не мога да кажа какво става или не с този файл...
  1. Отговори: 24
    Последно: 14-08-11, 20:29
  2. Отговори: 2
    Последно: 07-02-11, 13:56
  3. Отговори: 2
    Последно: 06-04-06, 12:33
  4. ISO файлове.
    От Malone във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-11-05, 16:17
  5. Отговори: 1
    Последно: 06-11-04, 18:40
