Резултати от 1 до 7 от общо 7
Problemi s zahranvaneto
    Nov 2003
    Imam edin malak problem Jiveq na edno skapano mqsto det mi spirat toka vseki den po 3 puti nai malko ( i saotvetno PCto mi s ATX kutiq se izklu4va i trqbva nqkoi da go vklu4i da po4ne da ba4ka. A na men mi trqbva da e online vinagi 6tot e Firewall i sharva neta na drugite PCta v mrejata mi. Ideqta mi e ne moje li da se napravi taka 4e ATX kutiqta mi da se vklu4va vednaga kato doide toka kato starite AT kutii. I ako moje kak???
    Athlon XP 1700
    256 DDR
    Asus duno
    ATX 300 W
    Ati Readon 7500
    40 GB Maxtor
    Sound vgraden
    3 LAN Cards
    1 Modem
    Aug 2003
    UPS - за 1 комп. струва между 100 и 150 лв. Вярно, че не е точен отговор на въпроса ти, но така поне ще избегнеш проблеми с харда, с login-а в системата и др.
  4. Gadget
    Guest
    През BIOS-а в Power Managment има опция за това. Ако не се лъжа трябва да е в положение Always On
    Nov 2003
    Ami v BIOSa mi ima edno Video type off i tam izbora na opciq e Suspend -> off i Always on ama mislq 4e tva nqma ni6to ob6to s moita cel. Pak i probvah i ne stava da iba mnogo kofti ((((( bqh 4el edin forum na english ma ne mojah da razbera to4no za kvo se govore6e
    ne6to trqbvalo da se izolira PWR i SLEEP lines ma az i predstava si nqmam ko da napravq pls ako znaete razesnete mi
    Feb 2002
    В БИОС-а ти има със сигурност настроика за това - точно как да се държи компа при внезапно спиране на тока , не се сещам къде точно беше[V]
  7. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    със сигурност имаш тази настройка в биоса:
    1 Винаги бключен
    2 винаги изключен
    3 Да остане така както е бил преди да загасне тока
    Nov 2003
    Imam takava dalavera opciite sa (on off Auto) ma ne6to ne ba4ka probvah go ma nz 10x :} mnogo
  1. Problemi s Dir.bg
    От trastikata във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 14-05-03, 15:17
  2. problemi s PC-to
    От GATER във форум Общ - софтуер
    Отговори: 13
    Последно: 08-05-03, 20:47
  3. Problemi s MSI KT4 Ultra
    От koleto във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 20-01-03, 18:55
  4. problemi s LAN
    От kaktyc във форум Мрежи
    Отговори: 20
    Последно: 08-12-02, 15:06
  5. problemi
    От JEITY във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 22-04-02, 11:43
