Резултати от 1 до 15 от общо 19
Проблем с BIOS
    Sep 2003
    Проблем с BIOS
    Получи се следното: при пореден старт на едно от РС-тата се появи съобщение "BIOS checksum error" и HDD просто изчезна - "No system disk available".При това се опознават видеокартата и флопито само.Какво съм опитвал:
    1.Сканиране за вируси от Rescue disk(Panda) с последни дефиниции - не работи.Зарежда само първата дискета и толкова[]
    2.Помъчих се да флашна BIOS-а с последния такъв (той и си беше сложен),но се появява съобщение "Unknown flash type",при условие,че преди това съм го флашвал без проблеми и спира дотам.[]
    3.Системна дискета на WIN 98 се зарежда нормално,но при старт на FDISK - пак няма хард (не се открива)
    4.Опитах с Partition Magic 8.0 - нищо не става
    Дъното е ABIT BE 6-II v.1.2 Slot 1, процесор - P3 1GHz 133Mhz FSB,HDD - Maxtor 40 GB 5400 rpm.
    Помагайте,ако можете,че вече нищо не мога да измисля(освен да сменям дъното[]).Ще съм благодарен много на всеки,отзовал се с някакво мнение!
  3. HGD
    HGD е офлайн
    Member
    Jul 2003
    Проблем с BIOS
    Измери напрежението на батерията на дъното - трябва да е над 2,5 волта (стандартно е 3,3). Опитай с по-стар биос (при мен след флашването с нов извади грешна сума и като го върнах се оправи) и след това можеш да опиташ най-новия.
    Sep 2002
    Проблем с BIOS
    едно нещо работи ли недей го пипа аз гледам да спазвам този принцип
    Jan 2002
    Проблем с BIOS
    Биос-а детектва ли изобщо хардиска или няма никой?
    Apr 2002
    Проблем с BIOS
    Flash na BIOS si e mnogo riskovo uprajnenie, osobenno ako go pravi6 za sport (bez da ima6 naleja6ta nujda) MAKAPOB e mnogo prav da ti go kaje tova - kakto i da e stignal si do SPECIAL situation - NE MOJE da vurne6 po stara versia na BIOS za6toto novata nyama da ti go pozlvoli (vse pak opitai), tova koeto moje6 da napravi6 e da svali6 BIOS ot cokula i da go zanese6 v nyakoya firma da ti go iztriyat i prezapi6at - nepremenno S PO STARA versia na su6tiyat ... ako i sled tova uprajnenie ne ti nameri diska - izgoryal ti e hdd controlera;(
  7. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Проблем с BIOS
    Това с флашването може да не си уцелил нещо:
    Я биоса, я версията на флашвачката(не се шашкай)
    1 опитай да направиш cmos clear с джъмпера или ако няма такъв махни батерията за няколко минути
    2 напиши данните на диска в биоса(глави цилиндри..)
    3 опитай да смениш кабелите на диска(дейта и захранващ)
    4 опитай да смениш мястото на диска(мастер слейв, кабел селект)
    5 пробай диска на друг компютър
    Aug 2002
    Проблем с BIOS
    Стига ве - ако си сгрешил биоса - няма да тръгне дъното
    Риск от флашване - егати смешното също - има си вече "boot block" който ти иска дискетка с верен биос
    проблема е както казва HGD батерията , ама не е проблем - смени я
    но да не забравяме че ив харда може да е дефекта - виждал съм подобно нещо , ако се махне харда и не даде това съобщение - сам знаеш какво да правиш ( ако харда е гаранционен - връщай го, а ако не е - фдиск ,триеш всичко , рестар - аутодетект , после пак фдиск , , правиш партишън и след това формат - виж колко е елементарно )
    Oct 2003
    Проблем с BIOS
    probvai da iztriesh nastroikite na bios-a, kato mahnesh djymera ( v knijkata za dynoto pishe po-podrobno)
    az sym s ABIt NF7-S i imah syshtiq problem kato se my4ih da overclockna procecsora
    kakvo li nepravih... no vse tova mi se poqvqvash v nai dobria slu4ai, ina4e izobshto ne svetvashe monitora...
    ostana samo edno, da vyrna default nastroikite
    nastroih si bios-a kakto jelaq nanovo.
    sled tova vsi4ko se opravi
    Sep 2003
    Проблем с BIOS
    Момчета,тази ситуация се получи след 2 годишна безпроблемна работа на РС-то с последния BIOS.Не съм го флашвал,и след това да се е получило това веднага.Просто стартирам РС-то за пореден път преди няколко дни и...прочети първия пост.
    Да доизясня ситуацията към днешна дата:
    1.Смених батерията с нова - нищо не помогна (същото нещо)
    2.BIOS не детектва HDD (имам чувството,че му е изтрит MBR)
    3.Направих CMOS clear - същата работа
    4.За влизане в BIOS не може и да се говори - при натискане на Del нищо не се получава
    Дали може да е от това,че преди 2-3 месеца смених процесора с друг - беше Celeron 700 MHz,а сложих Р3 1GHz 133MHz FSB,а преди месец сложих и нова видеокарта - GForce 2 MX 400?Но все пак преди да се получи тази ситуация компа работи доста време след ъпгрейда...Не знам какво да мисля...
    Aug 2002
    Проблем с BIOS
    Всичко е възможно по закона на всеобщата гадост - ако си от варна - няма проблем ще оправим проблема срещу скромните 10 лв - а ако не си - свиркай на Моллов или който и да е там
    Nov 2003
    Проблем с BIOS
    Пробваи диска при някои приятел дали ще го распознае там (мисля че го спомена някой ) и тогава чопли биос-а.
    Колкото и да е кофти може и да му е дошло времето по-рано или си е дефектен и е било въпрос на време да здаде багажа.
    Ако е биос небитрябвало да работи избирателно към хардуера.
    Apr 2002
    Проблем с BIOS
    Razvurta li ti harda kato vkl PC-to?
    Nov 2003
    Проблем с BIOS
    hahahahahahhahahahah Biosa ne detctva hdd imam 4ustvoto 4e mu e iztrit MBR hahahahahahahahahahahahahahahahahahah ili ne mojesh da flashnesh nov bios s po star shtoo nqma da tio dade hahahah 4e ima shantavi duna deto pravqt toq nomer ima ama tova e 4asten slu4ej ))) otnostno MBR e master boot record namira se v purviq sector na pyrvata pyte4ka i v obshti linii ne bi ti pre4il da detect harda. smeni ide kabela zaka4i druk kabel i vij dali sa ti nared tocite ide kontrolera i tnt ))
    May 2001
    Проблем с BIOS
    Tyan верно е че глупости са писани ама не бъди толко груб все пак.
    Pland махни всичко от дъното, стартираи компа с минимума ( Видео+дъно+процесор+рам+охладител) ако и така не влзезеш в биоса можеш да пробаш с друг рам ( 99.9% това няма да помогне) същото се отнася за видеото, и така накрая ще стигнеш до локализиране на проблема а именно дъното. Можеш да подмениш EPROM на биоса ( Това Unknown flash type ме навежда на мисълта че тои се е скапал) за целта трябва да видиш точно какъв е EPROM, да си купиш нов и да оттидеш да ти го запишат някъде ( Smart Systems примерно) да го сложиш на мястото на стария и пак да станеш щастлив човек.
    Ако пък работи само с минималния хардуер, почваш да закачаш екстрите една по една докато се издъни нещо.
    Малко ми е объркан поста но хем бързам хем ми се иска да помогна
    Пиши кво е станало.
    Jan 2003
    Проблем с BIOS
    tova e BIOS boot block-proveriava za BIOS checksum error(ako Bios-a e povreden)ti tarsi floppy da flashe 4itav Bios.svaliai Bios-i na disketki i tova e....S dve dumi skapal ti se e BIos-a.Drug variant e da se podmeni celia Bios chip.A sam 4uval za hot swap-startira6 na dano s izpraven bios-kato boot-ne vadi6 biosa i slaga6 tvoia i go flashva6(ideata e 4e Bios-a se ce6ira v Ram)Po riskovano ne6to ot tova ne sam 4uval!!!
  1. Проблем с BIOS !!!
    От elvisd68 във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 19-12-13, 01:13
  2. Проблем с флашване на BIOS
    От maldinito във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 03-12-10, 14:19
  3. Проблем със BIOS
    От shanto във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 16
    Последно: 24-11-08, 17:09
  4. Проблем с BIOS
    От electradel във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 15-11-05, 19:46
  5. Проблем с BIOS
    От DES във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 11
    Последно: 29-07-05, 20:17
