Странни разлики при температурата
  1. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Тези дни реших да видя колко градус ами държи процесора от windows AIDA показва 13 за процесор аи 28 за дъно след рестарт Биоса показва 67. На кое да вярвам?
    Процесора ми е: intel celeron 800@1066 MHz, радиатора ми е доста голям с медна подлажка. Коя температура е реална?
    Jan 2002
    На нищо не може да вярваш, но тази от AIDA със сигурност не е точна []
  4. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    а тази от биос-а при положение че радиатора е студен?
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Ако приемеш че:
    1. Аидата показва вярно
    2.Температурата на процесора не може да по-ниска от стайната
    3.А радиатора на пипане ти се струва студен
    То аз на твое място бих се чувствувал доста неконфортно в тази стая.
    Извод: Вярвай на ДК - т.е. на нищо от двете[:D]
  6. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    ами какво да ти кажа в стаята ми наистина е горе долу толкова макс да е 15 градуса а там където е компютъра става и течение. Смятах сега да лепя датчика на мултимера за процесора, но се оказа че батеията му е слаба и дава големи разлики показа че студената вода е -68 градуса а тя е около 10. така че утре ще го видим.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Това си е най-сигурното. Ама преди това направи си проверката - в кипяща вода - 100С и в смес от вода и лед - 0с за да си сигурен, че мери вярно.
  9. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Има шанс биоса да е прав и радиатора да е студен....
    Когато не е прилепнал добре в-у процесора(сложен накриво, прищипано кабелче, без паста, меки пружинки...), той си грее а радиатора-не
  10. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    какви меки пружини поставен е правилно със паста Титан сега вързах мултимера сложих датчика възможно най-близко до процеосра на 15мм е от него показва температури равни с тези на АИДА. сега смятам да спра вентилатора да видя ще се покачи ли.
  11. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Сега показва 25 градуса Аида си стои на 15 не знам вече на кое да се вярва маи трябва да го запя за чипа и да видя какво ще стане. Някои да знае дали на Asus probe може да се вярва?
  12. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Не съм работил с Аида, та не знам там как са нещата..
    Аз изпозвам cpucool, и в него ако объркам модела на pll - ми показва съвсем различни от реалните резултати.
    Дали не е така и там?
    Другото за което се сещам е, че 1време имах MSI за с370 който ми даваше някакви шантави температури. Те си бяха нереално ниски, но с КОЯТО и програма да ги мерих - бяха сходни (сандра,мбм,цпукул,нещо на мси). Тогава реших че дъното дава неверни данни и така си остана.
    Nov 2003
    Наистина изглежда странно, но едно е сигурно - процесора е най-топъл, температурата в кутията(при motherboard) е втора, а най-студено е в стаята (говорим за зимно време). Току що проверих какво ми показва на мене АИДА 3.88 и резултатите ако не са съвсем точни са поне логични (Процесор 41, дъно 26, околна темп. 25 - последната е изглежда малко завишена според мен ~22). Да не използваш някоя стара версия, която в базата си няма коректна информация за дъното и процесора (датчиците за темп.)
  15. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    с абсолютно същата версия на аида съм. сега се чудя от къде взима тя температурата и от къде биоса я мери ако някои знае да каже.
  16. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    От едно и също място
  17. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    А от къде идват тези разлики? имаш ли идея? Най-странното е че и мултимера ппоказва такива температури каквито и Аидата
  1. Разлики между RAS/RAC-14EH1 и RAS/RAC-E14H2
    От Mast3rX във форум Климатици Hitachi
    Последно: 03-11-10, 17:05
  2. WD My Book World Edition разлики
    От playdeni във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 16-03-09, 23:43
  3. Разлики
    От Ekk във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 28-11-07, 21:46
  4. Разлики между DVD RW NEC 7170 и DVD RW NEC5170 ?!?
    От spoofer във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-05-07, 07:50
  5. Разлики ICQ Pro и ICQ Lıte
    От get във форум Общ - софтуер
    Отговори: 26
    Последно: 08-11-04, 18:54
