Procesor AMD Atlon 2500+ Barton - Gree kato pechka
  Ако искаш да разбереш истината направи следния прост опит:
1.След като не е работил компа няколко часа го пусни и виж веднага каква температура ти показват биоса и Аида.
2. Виж каква е температурата в стаята (ако имаш термометър). Ако е отопляема стаята - около 20-23 градуса.
Ако датчика ти е наред температурата на процесора трябва да е близка до стайната. А ако ти показва много по-висока виж каква е разликата и я имай в предвид при работно състояние.
Например: при стайна 23 гр. и измерена при старт 43 гр имаш разлика 20 гр. Тогава ако имаш работна температура при 63 гр показана от Аида, то реалната е 43 гр.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
След като си го зех от фирмата и ми смениха охлаждането с "Еверкоол " 20-825 СА  и ми държи температура 53-54 С нормална и при натоварване държи постоянна температура 61 С . Радиатора е топъл  на пипане . По нататък смятам да сменя даното с нещо по добро и ако от това не се оправи ще сменя охлаждането с нещо по-скъпо <дали ще е по добро :)) ? > .  ...........................
 <div align="right">Originally posted by azrod*-*23/01/2004*:* 19:59:40</div id="right">
Топъл радиатор значи най-много 50 градуса.
Някои гигабайтски дъна мерят 10 градуса повече - като им се смени биоса се "оправят"(уж)
Ако искаш му слагай водно охлаждане - пак ще ти показва 60С [:D]
Абе продължавай да се занимиваш с глупости кат си нямаш друга работа...
  Проблема е в дъното ти - не мери вярно.Смени ако межеш с АСУС А7Н8Х-Х и ще си много доволен.
  Има един много прос начин да видиш дали дъното ти отчита повече. Пускаш компа и влизаш в биоса. след като са минали 5-10 секунди и ти показва 46 градуса е ясно че не отчита правилно. И 36 да ти покаже пак не е вярно. Това за отчитането е доста често срещано при Gigabyte. Вийдал съм го и при твоя модел и при тези с КТ600 с първия биос. Със следващия май го пооправиха донякъде. Можеш да смениш биоса.
  Датчиците не ти отчитат правилно. Преди време бях пуснал тема за същото дъно и за КТ600, само че при мен тенпературите достигаха до 79 градуса - а радиатора беше леко топъл. С флашване на биосане не се оправи. Абе тия от GIGABYTE направо се излагат.
  http://www.giga-byte.com/Motherboard...AQ/FAQ_415.htm
Имам същия проблем!!!
Явно от GigaByte нарочно са вдигнали показанията на температурния датчик.
Все още не съм мерил температурата с външен уред, но до понеделник
ще го направя и ще ти дам резултат.
Ако си сложиш първата версия на БИОС-а, ще ти паднат показанията
на температурата с 15 градуса(пробвах го).
Barton 2800+/GA7N400L/TwinMos 2x256Mb/120Gb Seagate/Radeon 9200
  Няма смисъл да си даваш парите за ново захранване и това ще ти върши работа. Проблемът си е от датчика на дъното. Гигата са си такива, проблемът датира по-отдавна. Аз имам едно старичко с и815 и една целеронка. Показваше температура 35C даже и без вентилатор. Имал съм вземане даване и с КТ600 където съм виждал такива температури, че свят ще ти се завие. Ако компае стабилен (24часа Приме95) и не забива значи си ок.[;)]
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Няма смисъл да си даваш парите за ново захранване и това ще ти върши работа. Проблемът си е от датчика на дъното. Гигата са си такива, проблемът датира по-отдавна. Аз имам едно старичко с и815 и една целеронка. Показваше температура 35C даже и без вентилатор. Имал съм вземане даване и с КТ600 където съм виждал такива температури, че свят ще ти се завие. Ако компае стабилен (24часа Приме95) и не забива значи си ок.[;)]
 <div align="right">Originally posted by pesho2000*-*30/01/2004*:* 01:17:48</div id="right">
По принцип смятам да сменя даното със Abit ili Asus . Амд-to трябва да работи на 1.65 V  a на  мене ми показва примерно и не само Sandra 2004    ~ 1.71 V  ne po malko , aми имат някаква врътка тия в Гигабите и немога да си клокна Pc-to ,във фирмата ми го пържиха на 11 * 200   и много е греел .Аз немога да пробвам щото котията ми е запечатана и немога да го пипна ако го клокна . Такива работи ......
10 x all
  Днес си направих един експеримент...понеже видях какво сте писали за биоса.Сутринта ставайки реших да видя какво ми дава и на мен при изстинал компютър.Паля го аз и веднага се намърдвам вътре ,температурата на процесора ми я дава 41* и това нещо при стайна 25*[:D] явно тия датчици на Гигабайт наистина са само там за украса.[:(!]
Иначе вече във win температурата ми седи на 45~48 но това защото ползвам CPUIdle.Ако го махна си отива без проблем на 55* без натоварване(idle).При продължителна игра или Prime95+super pi стига най-много до 61*.Копма е абсолютно стабилен и не е забивал никога дори и лятото.
Някой беше казал че на тия дъна (повечето гигадръв) температурите са поне с десет градуса завишени[:(!]
Явно неми е съдено да видя нормална температура,поне като показатели на това дъно с този процесор...
