Procesor AMD Atlon 2500+ Barton - Gree kato pechka
MB : Gigabyte 7N400-L1 Nforce 2 ULTRA FSB 200
CPU: AMD Atlon XP 2500+ FSB 333 Mhz Barton
CPU FAN :Glacial Tech IGLOO 2450 Pro -raboti v 4xx-46xx oborota
CASE : ATX JNC RJA68 300 W
VGA : Sapphire Radeon 9600 Atlantis /128Mb / tv / dvi/
HDD : Maxtor 80 GB /7200 / 8Mb cache
RAM : 512 MB DDR 400 Mhz
CASE FAN : 2 x Coller Master 2500 oborota
Sled 20 dni ot pokupkata procesora zapochva da gree , ne e praven overclock na Pc-to . Pri vkluchvane zabo4va da raboti na 46 t (gradusa) i postepenno se pokachva i stiga do 55-58 t bez dase natovarva, pri natovarvane stiga do 62-64 t (gradusa) .Tazi temperatura q pokazva kakto na Biosa taka i chrez "Aida".
Smeniha mi ohlajdaneto ne sam pital kakvo e raboti na ~ 3600 (oborota) , promqna nqma.
Nqkoi ako moje da napishe neshto po temata 10x predvaritelno !!!
1. Пиши на кирилица!!!
2. Има ли паста нежду процесора и духалката ?
След 20 дни от покупката Процесора започжа да грее, не е правен оверклок на Pc-to . При включване започва да работи на 46 градуса
и постепенно се покачва и стига до 55-58 градуса без да се натоварва,при натоварване стига до 62-64 градуса <<< само един пат ми заби ( исгасна Pc-to ) pri igra Enter the Matrix >>>. Tази температура я показва както на Биоса така и чрез "АИДА". Смениха ми охлаждането (незнам какво е то4но) работи на ~3600 оборота,промяна няма......
<<<<Казаха ми че слагат "Гел" между процесора и радиатора>>>
Имах такъв проблем с Титан(мисля че д5т беше модела) , след това си купих Акаса с медна основа и накра си сложих AMD от BOX-a.
Fan с по-мако разтояяние между напречните пластини (или както им викат:-)на радятора охлажда по-добре.
"Glacial Tech IGLOO 2450 Pro " не го знам тоз fan ,
Зашо FSB200 a не 333 [?]-шината и паметта в синхрон(333@333=!00%)така е по стабилна системата !
Трябва да сложиш и нещо да духа(смуча) топлия въздух
ПС.Бартона работеше +- 60С сега на 39/44С и в стаята е доста топло.
И нешто друго ми направи впечатление инсталирах си и от диска за дъното "Easy Tune 4 " която маи е само Демо версия която би трябвало да Оверклоква PC-to сашто има опция за отчитане на температурата , " Easy Tune 4 " "AIDA" i Biosa отчитат почти без разлики всички показатели (обороти , температури ) ...........................
Както ти казва кафка намери си ти охлаждане.
Аз сам със същият Athlon и noname охлаздане (т.е. за пръв път чувам тази марка) нямам проблеми дори и след като го подложа на натоварване ,а вентилатора ми е на 2300 оборота.
Повечето имат термо паста сложена на основата на самият радиатор, чувал сам че и прекалено много не е добре ,не се знае тези юнаци колко са го омазали:)
п.с. дали е сложен като хората.
може и датчиците да не ти отчитат правилно просто [:)]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">След 20 дни от покупката Процесора започжа да грее, не е правен оверклок на Pc-to . При включване започва да работи на 46 градуса
<div align="right">Originally posted by azrod*-*14/01/2004*:* 23:15:43</div id="right">
Ама ти тоя процесор пипна ли го с ръка изобщо? Щото БИОС може да ти покаже и 200 градуса[:o)]
<<<<<<Ама ти тоя процесор пипна ли го с ръка изобщо? Щото БИОС може да ти покаже и 200 градуса>>>>>>
Ами не сам го пипал с рака щото котията ми е в гаранция и е запечатана . Във фирмата от кадето сам го купил казват че до сега са нямали (за първи път им се случва) такав проблем. Казаха да им го занеса пак да видят дали не е било Софтуерен проблем, и искали да ми го Преинсталират - струва ли си да пробват щото после имам да инсталирам "100 диска" не знам каде какво сам записвал :)))))
Най вероятно ще трябва пак да ходя при тях :)))) ( даите ми савет дали се налага да се преинсталира щото според мен файда маи няма да има) ................
10x ALL
<font color="orange">DK: Ползвай този бутон http://www.setcom.bg/news/forum/imag...eply_topic.gif за да цитираш: по лесно е и удобно за другите</font id="orange">
Не мога да дам обяснение , обаче и моят Атлон грее много ... Няма никаква разлика дали си работи на фабрични честоти или на тези в сигнатурата , ама при тестване с 3ДМарк качва 58-59 градуса при нормална температура в стаята [:(!] Не е нормално , защото радиатора е SLK900A и пастата е OCZ Ultra 2 , закрепени за идеално ...Имам и два вентилатора да духат и смучат всякакви топлу въздуси
Ама недейте да ми гледате разни програми, щото те четат от датчика , а пък той често не отчита правилно. Така че трябва да пипне ръчичка, иначе само се занимавате с глупости.
Ами какво да не им вярвам на тия програми , като на пипане редиатора е доста топъл , не е горещ, ное ДОСТА топъл , това са поне 55-60 градуса [:(!]
нещо мисля че Гигабайт имат няква врътка, аз като се пренесох на абит NF7-S, температурите ми паднаха с 10-15 С
60С си е температура която ПАРИ :)
Трябва да ти го видят във фирмата! Но не за да ти го преинсталират а за да погледнат дали някой кабел, лепенка или нещо друго не пречи на вентилатора да работи добре.
Glacial Tech IGLOO 2450 не е лош но мисля че е малък за ттози процесор(чудно ми е как е работил 20дни а сега грее)
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Трябва да ти го видят във фирмата! Но не за да ти го преинсталират а за да погледнат дали някой кабел, лепенка или нещо друго не пречи на вентилатора да работи добре.
<div align="right">Originally posted by breiii*-*17/01/2004*:* 06:17:53</div id="right">
След като си го зех от фирмата и ми смениха охлаждането с "Еверкоол " 20-825 СА и ми държи температура 53-54 С нормална и при натоварване държи постоянна температура 61 С . Радиатора е топъл на пипане . По нататък смятам да сменя даното с нещо по добро и ако от това не се оправи ще сменя охлаждането с нещо по-скъпо <дали ще е по добро :)) ? > . ...........................
