Резултати от 1 до 15 от общо 24
Procesor AMD Atlon 2500+ Barton - Gree kato pechka
    Jan 2004
    MB : Gigabyte 7N400-L1 Nforce 2 ULTRA FSB 200
    CPU: AMD Atlon XP 2500+ FSB 333 Mhz Barton
    CPU FAN :Glacial Tech IGLOO 2450 Pro -raboti v 4xx-46xx oborota
    CASE : ATX JNC RJA68 300 W
    VGA : Sapphire Radeon 9600 Atlantis /128Mb / tv / dvi/
    HDD : Maxtor 80 GB /7200 / 8Mb cache
    RAM : 512 MB DDR 400 Mhz
    CASE FAN : 2 x Coller Master 2500 oborota
    Sled 20 dni ot pokupkata procesora zapochva da gree , ne e praven overclock na Pc-to . Pri vkluchvane zabo4va da raboti na 46 t (gradusa) i postepenno se pokachva i stiga do 55-58 t bez dase natovarva, pri natovarvane stiga do 62-64 t (gradusa) .Tazi temperatura q pokazva kakto na Biosa taka i chrez "Aida".
    Smeniha mi ohlajdaneto ne sam pital kakvo e raboti na ~ 3600 (oborota) , promqna nqma.
    Nqkoi ako moje da napishe neshto po temata 10x predvaritelno !!!
    Dec 2001
    1. Пиши на кирилица!!!
    2. Има ли паста нежду процесора и духалката ?
    Jan 2004
    След 20 дни от покупката Процесора започжа да грее, не е правен оверклок на Pc-to . При включване започва да работи на 46 градуса
    и постепенно се покачва и стига до 55-58 градуса без да се натоварва,при натоварване стига до 62-64 градуса <<< само един пат ми заби ( исгасна Pc-to ) pri igra Enter the Matrix >>>. Tази температура я показва както на Биоса така и чрез "АИДА". Смениха ми охлаждането (незнам какво е то4но) работи на ~3600 оборота,промяна няма......
    <<<<Казаха ми че слагат "Гел" между процесора и радиатора>>>
    Dec 2003
    Имах такъв проблем с Титан(мисля че д5т беше модела) , след това си купих Акаса с медна основа и накра си сложих AMD от BOX-a.
    Fan с по-мако разтояяние между напречните пластини (или както им викат:-)на радятора охлажда по-добре.
    "Glacial Tech IGLOO 2450 Pro " не го знам тоз fan ,
    Зашо FSB200 a не 333 [?]-шината и паметта в синхрон(333@333=!00%)така е по стабилна системата !
    Трябва да сложиш и нещо да духа(смуча) топлия въздух
    ПС.Бартона работеше +- 60С сега на 39/44С и в стаята е доста топло.
    Jan 2004
    И нешто друго ми направи впечатление инсталирах си и от диска за дъното "Easy Tune 4 " която маи е само Демо версия която би трябвало да Оверклоква PC-to сашто има опция за отчитане на температурата , " Easy Tune 4 " "AIDA" i Biosa отчитат почти без разлики всички показатели (обороти , температури ) ...........................
    Nov 2003
    Както ти казва кафка намери си ти охлаждане.
    Аз сам със същият Athlon и noname охлаздане (т.е. за пръв път чувам тази марка) нямам проблеми дори и след като го подложа на натоварване ,а вентилатора ми е на 2300 оборота.
    Повечето имат термо паста сложена на основата на самият радиатор, чувал сам че и прекалено много не е добре ,не се знае тези юнаци колко са го омазали
    п.с. дали е сложен като хората.
    Dec 2001
    може и датчиците да не ти отчитат правилно просто []
    Feb 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">След 20 дни от покупката Процесора започжа да грее, не е правен оверклок на Pc-to . При включване започва да работи на 46 градуса
    <div align="right">Originally posted by azrod*-*14/01/2004*:* 23:15:43</div id="right">
    Ама ти тоя процесор пипна ли го с ръка изобщо? Щото БИОС може да ти покаже и 200 градуса[)]
  11. Junior Member
    Jan 2004
    <<<<<<Ама ти тоя процесор пипна ли го с ръка изобщо? Щото БИОС може да ти покаже и 200 градуса>>>>>>
    Ами не сам го пипал с рака щото котията ми е в гаранция и е запечатана . Във фирмата от кадето сам го купил казват че до сега са нямали (за първи път им се случва) такав проблем. Казаха да им го занеса пак да видят дали не е било Софтуерен проблем, и искали да ми го Преинсталират - струва ли си да пробват щото после имам да инсталирам "100 диска" не знам каде какво сам записвал )))
    Най вероятно ще трябва пак да ходя при тях )) ( даите ми савет дали се налага да се преинсталира щото според мен файда маи няма да има) ................
    10x ALL
    <font color="orange">DK: Ползвай този бутон за да цитираш: по лесно е и удобно за другите</font id="orange">
    Feb 2002
    Не мога да дам обяснение , обаче и моят Атлон грее много ... Няма никаква разлика дали си работи на фабрични честоти или на тези в сигнатурата , ама при тестване с 3ДМарк качва 58-59 градуса при нормална температура в стаята [!] Не е нормално , защото радиатора е SLK900A и пастата е OCZ Ultra 2 , закрепени за идеално ...Имам и два вентилатора да духат и смучат всякакви топлу въздуси
    Feb 2003
    Ама недейте да ми гледате разни програми, щото те четат от датчика , а пък той често не отчита правилно. Така че трябва да пипне ръчичка, иначе само се занимавате с глупости.
    Feb 2002
    Ами какво да не им вярвам на тия програми , като на пипане редиатора е доста топъл , не е горещ, ное ДОСТА топъл , това са поне 55-60 градуса [!]
    Dec 2000
    Хасково
    нещо мисля че Гигабайт имат няква врътка, аз като се пренесох на абит NF7-S, температурите ми паднаха с 10-15 С
    60С си е температура която ПАРИ
  17. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Трябва да ти го видят във фирмата! Но не за да ти го преинсталират а за да погледнат дали някой кабел, лепенка или нещо друго не пречи на вентилатора да работи добре.
    Glacial Tech IGLOO 2450 не е лош но мисля че е малък за ттози процесор(чудно ми е как е работил 20дни а сега грее)
  18. Junior Member
    Jan 2004
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Трябва да ти го видят във фирмата! Но не за да ти го преинсталират а за да погледнат дали някой кабел, лепенка или нещо друго не пречи на вентилатора да работи добре.
    <div align="right">Originally posted by breiii*-*17/01/2004*:* 0653</div id="right">
    След като си го зех от фирмата и ми смениха охлаждането с "Еверкоол " 20-825 СА и ми държи температура 53-54 С нормална и при натоварване държи постоянна температура 61 С . Радиатора е топъл на пипане . По нататък смятам да сменя даното с нещо по добро и ако от това не се оправи ще сменя охлаждането с нещо по-скъпо <дали ще е по добро ? > . ...........................
  1. Atlon XP 2800+ Barton проблем
    От radoray във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 30-03-07, 01:59
  2. Кое Atlon XP Barton или Atlon XP Troughbred ?
    От WhiteRaven във форум Общ - хардуер
    Последно: 01-06-04, 22:09
  3. BARTON 2500+
    От dancov във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 22-11-03, 20:00
  4. Overclock na AMD Barton 2500+
    От spidera във форум Овърклок
    Последно: 27-10-03, 23:07
  5. Barton 2500+
    От wfw във форум Овърклок
    Последно: 02-09-03, 17:33
