Проблем с малък бойлер?
    Oct 2007
    Имам малолитражен бойлер за монтаж под мивка на Елдом Инвест. От 2 дни имам следния проблем. Пускам бойлера да загрява, лампи4ката се включва....но водата не се стопля. Самият бойлер също се затопля отгоре, но не и водата в него...става само хладка. Преди за 10 мин. имах вече вряла вода. Може ли някой с опит с подобни устройства да ми помогне какъв може да е проблема?
    Благодаря предварително!
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re: Проблем с малък бойлер?
    Извинявай за тъпия въпрос, ама да не би да е завъртян терморегулатора и настроен на ниска температура? Как така бойлера ще е топъл отгоре, а водата - студена? Доколкото знам е нов и в гаранция - викай техниците.
    Oct 2007
    Завъртян е почти до края, т.е. на максимална температура. Техник ще се вика.
    проблема вероятно е хлабава връзка или нагоряла кабелна обувка,а може и много котлен камък по нагревателя.отвори и провери!ако не разбираш викаи техник.
    Oct 2007
    Ще трябва да го нося на техник. Елдом Инвест обслужват бойлери над 30 литра по домовете. Моят е 10л. Сега ще трябва да го демонтирам и да им го занеса. Много яко
    Oct 2007
    Занесох го в сервиза и го "оправиха" Според написаното в гаранционната карта са подменили термостата. След като го включа, бойлерът работи 10 мин. и лампичката му угасва, т.е. наистина термостатът работи, но...водата е само хладка. Преди в рамките на 5 минути потичаше вряла вода.
    Някакви предположения?
    усили терморегулатора докрай.явно изключва твърде рано.
    Oct 2007
    Усилих терморегулатора докрай, след 10 мин. водата беше все още хладка. Изключих го, тъй като няма смисъл да хабя ток напразно. Явно проблемът е друг, но техниците не са го открили.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    A бе това просто е невъзможно - не може хем да харчи ток, хем да не топли. Гадното е, че пак трябва да им го носиш. Ако имаш мултицет замери съпротивлението.
    направи малко снимки ако можеш при отворено бойлерче !да видим за кво става въпрос.
    Nov 2007
    Извикай някой да застане пред електромера, а ти включи и изключи няколко пъти бойлера, т.е. пускай и спирай водата.Ако електромера тръгва да се върти по бързо и след това спира значи са ти наред реотаните, издърпай леко предния капак при изключено напрежение и завърти по посока на часовата стрелка докрай регулатора, т.е. завърташ на положение 6 без да използваш ръкохватката на предния капак.След това включи напрежението и пусни бойлера и кажи какво става .
  1. Малък кухненски бойлер-теч?
    От LEGAL във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 23
    Последно: 10-09-11, 08:00
  2. Смесител за малък бойлер. Откъде?
    От Kasap във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 17-04-11, 12:36
  3. малък бойлер Diplomat 3
    От bionicman във форум Продава
    Последно: 25-10-10, 14:17
  4. Отговори: 5
    Последно: 24-10-09, 12:37
  5. проблем с бойлер решен, а сега малък такъв с готварска печка
    От tihogr във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 43
    Последно: 15-05-08, 19:39
