Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By _belladonna_
  • 1 Post By Julian
Проблем със съдомиялната
    Apr 2009
    При включване се чува звук, че започва работа и толкова, перките не се включват и вода не се чува вътре. Само леко жужене. След два три пъти отваряне на вратата тръгва. Какво може да е? Вече трети ден ми го прави този номер. Иначе изкарва целия цикъл. Но не тръгва от първия път. Вече мисля да викам майстор, но проблема е че е вградена. Дали ще си я демонтират и монтират сами?
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Проблем със съдомиялната
    Нормално ли е налягането на водата? Възможно е и цедката да е задръстена с твърди частици. Ако иматете визможност, проверете, преди да викате майстор.
    Apr 2009
    Налягането е нормално, цедката я чистя веднъж седмично и рядко има нещо различно от тук там някой магданоз. Сега като свърши цикъла ще я измия. И на мен ми се иска да не стигам до майстор, но не знам какво да правя.
    Блокировката на вратата може да "гафи".
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от _belladonna_
    Май Kasap имаше в предвид филтъра (цедката) на маркуча за чистата вода....
    Apr 2009
    Обадихме се на сервиз, утре ще дойдат да я видят но по описанието на проблема казаха че вероятно трябва да се носи там. Какъв е този сервиз, който оставя клиента сам да се оправя с транспорт, монтаж и демонтаж незнам... Крайно съм разочарована.
    Между другото, от снощи не работи съвсем.
    Apr 2009
    Току що приключи ремонта. Стана веднага за щастие. Смениха кондензатор, раздвижиха помпата. Техника каза че помпата е блокирала. Доволна съм, че не се наложи да я нося в сервиза, справиха се на място. Също сами си я демонтираха и монтираха отново. Като цяло мисля, че професионално ме обслужиха. Благодаря на всички за отзивчивостта.
    koko007 одобрява това.
    Sep 2008
    Благодарим, че ни държиш в течение на нещата със съдомиялната машина.
    Много се дразня на хора, които идват тук, пишат и бягат
    Каква марка ти беше миялката?
    Apr 2009
    Crown 45 см вградена.
    May 2008
    Ако може да изполвам темата на _belladonna_ за да питам за друг проблем със съдомиялна - не спира входящата вода, предполагам , че клапата не затваря, но не знам каква може да е причината. Машината е Беко DIS 5830, на има-няма 2 седмици. Онази вечер я пуснах да мие и сме заспали, като ми се стори, че доста време мие, но я оставих. Сутринта като се събудих с голямо учудване видях, че още работи . Отворих и видях , че съдовете са измити, но се пълни с вода и помпата постоянно източва.Спрях водата от крана. Днес развих маркуча за водата, да видя дали няма боклуци - нямаше. Тя си има нещо като филтърче на входа, което би трябвало да задържа такива неща, но не е съвсем ситно. Възможно ли е да са влезли съвсем дребни боклучета, които да прецакат клапата или проблемът е някъде другаде, в електрониката например? Изключих от контакта, включих и пак същото - докато пусна водата почва да пълни. Без да е пусната миялната.
  13. Moderator
    Nov 2001
    Можеви клапана е прецакан, но каквото и да е миячката е гаранционна. Викай техника и това е. Следващия път се замисли дали да си купиш турска техника.
  15. Novice
    Jan 2022
    Отговор: Проблем със съдомиялната
    Здравейте,имам съдомиялна в която слагах само таблетки и съдовете се миеха чудесно, днес реших да сложа сол и препатат за блясък и съдовете станаха матови с много бели петна. Защо се получи така?
  1. Съдомиялната не пълни вода
    От galivar във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 04-08-13, 10:55
  2. Как нормално работи съдомиялната машина?
    От Edin_Lud във форум Бяла техника
    Отговори: 25
    Последно: 09-12-09, 15:11
