Резултати от 1 до 15 от общо 22
керамичен котлон - връзване?
    Jun 2007
    Здравейте отново...
    Абе взех си печка, и керамичен котлон отделно. Проблема вузникна, като се оказа, че котлона е без кабел. Пичовете ми го монтираха на плота и ми казаха да си купя кабел и да си го вуржа. Казах ОК, няма проблем)
    Е да ама има, като видях схемата на котлона се гледах като ...... Не твурдя че разбирам от елекрто, но поне си вурзах вси4ки ключове и контакти.
    та ето я и схемата:
    Но нямам никаква идея как се врузва това нещо.
    Моля помогнете щтото ми писна от майстори в кущи..... не искам повече. [img width=800 height=600]http://antohosting.com/Temp/plod.jpg[/img]
  3. Member Аватара на myrshavija
    Nov 2004
    София, Дружба 2
    Re: керамичен котлон - връзване?
    Като гледам мостчето между 4 и 5 си го има. Слагаш мостчета между 1, 2 и 3 и закачаш фазата за 3, а нулата за 5.
    Не съм ел.техник, но ми се вижда очевидно
    И заземяването май е отстрани на корпуса.
    Jun 2007
    хмм.. да сега като ме светна наистина е очевидно) Просто се бърках мн. от всичките схеми)
    Ще пробвам утре, и ще споделя
    Мн. ти БЛАГОДАРЯ!!!
  5. Moderator
    Nov 2001
    Точно така, На 3 и 5 се вързва. Погледни първата схена за една фаза. Заземяването става на корпуса. Вижда се винта на снимката. Иначе печките идват без кабели. И да сложиш дебел кабел. Даже се препоръчва да се сложи специален контакт, защото шукото идва малко за такъв дебел кабел.
    Apr 2006
    моята печка е направена с твърда връзка, продават се по магазините
    товае един вид кутия, заместваща контакта
    Jun 2007
    за дебелия кабел съм взел дебел. Само дето мисля да го вържа директно мум контакта, защото се оказа естаственно ш последствие, 4е от зад не остана място за двоен контакт. след малко отивам натам... и щте го шържа тоя плот наи накрая.
    Мерси на всики!!!
    Jun 2007
    Операцията мина успешно
    Многгоо благодарности изпих пурвото си кафе днес)
    Oct 2007
    Може ли да се възползвам от темат аи да задам един лаичен може би въпрос...
    сдобих се с керамични котлони Миеле.Четворка със сензорно управление. ето така изглеждат на външен вид .Имат кабел, ко йто завършва с някаква странна за мен букса.Нямма никкава схема. Еднакъв ли е принципа на свързван на повечето плотове и въобще - как мога да го свържа???
    Oct 2004
    Най-лесното и сигурно свързване е с позвъняване до сервиза, който ще ги поддържа. Всъщност повечето сервизи имат такова изискване - за да ти важи гаранцията, трябва те да ти го монтират. И са си прави, де!
    пусни снимка на буксата
    Oct 2007
    Цитат Първоначално публикувано от emos
    Котлоните са втора употреба и нямат гаранция.
    Ето снимка на буксата http://www.snimka.bg/album.php?album_id=182248&photo=17
    Oct 2004
    @ marto68
    Много ми е трудно да се сдържа! Чака ме натоварен ден, но смятам да се развесвлявам с тази тема - виж колко интересна стана!
    И сега вече си признавам, че почвам да струвам сеир!
    Те ти снимката! Ма да не искаш и кристално кълбенце... или веч си имаш...
    Oct 2007
    РАдвам се че те забвалявам .Амa не виждам какво ти е смешно? Задавам въпрос, за да изясня непонятни за мен неща!.Никой не е длъжен да знае всичко- аз не зная, и затова питам. Жена съм и искам да разбера това, което ме съмнява или притеснява.Преди време имах уред, закупен от чужбина, който не беше съвместим с нашите стандартни ел- връзки и се налагаше преправяне, та- затова питам.Може въпросът ми да е смешен за пишещите тук, но за мен не е.От реакцията ти разбирам че явно това е стандартният завършек на ел.кабела.(Просто можеше да го напишеш, без да иронизираш).А сега ти желая- хубав и весел ден .Радвам се че съм "усмихнала" деня ти
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    @ marto68
    Работата май не е смешна а е тъжна! И въпроса на marto68 си беше в десятката! Сега се вижда, че това не е щепсел за свързване към мрежата, а към контролера. И сега въпроса е: "А къде е самия контролер?" И дали не са продали на жената само нагревателите, без контролера? Тогава тя си има един абсолютно неизползваем котлон.
    Oct 2007
    Lupus , ти ме отчая :-( Дай моля те малко повече инфо или кажи къде и какво да търся.......
  1. Проблем с керамичен котлон
    От salky във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 16-02-14, 14:12
  2. Връзване на субуфер
    От smarkoff във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 16-12-12, 20:01
  3. Проблем с керамичен котлон
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 26-04-11, 21:02
  4. Връзване на TV - въпрос
    От IBANEZ_ във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 27-01-06, 13:41
  5. Връзване на мрежа
    От uha_thefatcat във форум Мрежи
    Последно: 25-08-03, 23:03
