На моята ако не й работи нагревателя ще избие грешка и няма въобще да работи, а неговата си бачка, така че не разбирам защо го намесваш този нагревател, в неговия случай.
Благодаря много за отговорите и мненията!
Този, който гледа съдомиялната, каза, че проблемът е в мотора (не знам как, но нещо "бъркал" нагревателя), така че предполагам, че самия нагревател е ОК, просто не се включва по някаква причина. Може би електрониката или ако включването на нагревателя някак механично зависи от работата на мотора? Но аз по-скоро разбрах, че не нагревателя е с проблем.
Да, за свързването с някакъв смесител към главната топла и студена вода и аз си мислех как точно да стане връзката, така че да не се наводни всичко. Ще проверя дали има някакви смесващи кранове (а не смесители за мивка) или нещо подобно.
Да, по-разумно ще е.
Примерно с термостатичен вентил, който ще ти гарантира постоянна температура, независимо от колебанията на водата.
https://thermoeconomic.com/produkt/%...d0%bf%d1%80-3/
Губиш си времето, ама айде….
Miele G 880 SC ми влиза в авариен режим (почват всички лампички да светят) след като измие съдовете и преди да започне да ги суши. Почна да го прави преди 3 месеца само на 75 градусовата програма, само че от вчера започна и на 65 градусовата да прави същото, и се опасявам, че скоро и на 55 ще започне. Смених 3 термо датчика без резултат. Някакви идеи? Благодаря.
Здравейте, имам проблем със съдомиялна AEG Favorit55000M0 - спря да загрява водата и финалния цикъл на изсушаване. Като отворя вратата след програма се усеща едва-едва доловима топлина, а преди излизаше жега и пара. Осн. причини виждам, че може да са три - нагревателя, термодатчика или релето, което е на платката - тя е във вратата. Започнах от релето че най-лесно - без вадене, разкачане..., няма видими следи от изпушило, поразмърдах малко самото реле и затворих всичко като се подготвих да продължа с вадене, разкачане и проверка датчика и нагревателя. Пуснах междинно една бърза програма 30 мин. и ... о, чудо - проработи, а след отваряне на вратата излезе обичайната жега и пара. Екстра, обаче на следващото пускане на дълга програма - пак стария проблем - няма жега, няма пара. Т.е. очевидно не е нагревател, не е датчика, остава да е прецака спойка на релето към платката или лош контакт по снопа и конекторите, които влизат в платката.
Дайте съвет как да процедирам нататък
имам съдомиялна 45см aeg f65401vI0P. Загрява водата, но недостатъчно. На про програта която е уж до 70С водата е леко топла т.е. 35-40С. Визуално няма проблеми. Идея какво гледам? Няма грешки които да изписва на индикацията.
Натрупан котлен камък по нагревателя, вероятно.
Pro програмата е от 45-70 (OKO). Pro2 е 70.
Пусни последната с малко препарат за почистване.
Съветвам те да си прочетеш внимателно упътването!
После разглобявай!
имам съдомиялна Beko,която от известно време започна да ми пука долната перка.Вече спука 3 перки за няколко месеца .Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и има ли идея каква може да е причината.Дали има някакъв регулатор на налягането,който да се е скапал?
Благодаря.
Този пост е редактиран от miroleskov; 24-01-25 в 09:41.
Имам 6-годишна съдомиялна Hotpoint Ariston HSFC 3M19C 45 см.
До онзи ден работеше безотказно, но една сутрин я заварих с изписана грешка F1 и постоянно работеща помпа за изхвърляне на водата.
Прочетох в разни сайтове, че тази грешка означава включване на системата против наводнение, а самата миялна при накланяне назад изпуска определено количество вода.
Изключих я от контакта, изчаках 2-3 часа и я стартирах с таблетка и без съдове. Всичко мина нормално и без да изпише грешка. На следващото миене на съдове обаче грешката се появи отново.
Някакви идеи откъде се събира тази вода и се появява съобщението за грешка?
Предполагам сте решили проблема, но имате теч и сработва поплавъка на дъното на самата съдомялна.
Измерих нагревателя 26,2ома изглежда да е наред. Няма натрупвания от котлен камък. Съвети какво да гледам?
Ето това видео използвах да се ориентирам как изглеждат компонентите:
Teka DW1 605 FI сигурно на 8 години вече. Жената се оплака, че нещо не е измила последният път. Хапчето наполовина разтворено, чиниите мръсни, водата стои. Никога не бях я пипал. Прочетох как и пуснах на най-кратката програма с едни чаши като символ. След 15-20 минути работа взе да пищи около 30 пъти, а мисля изпомпваше водата в този момент. Като отворих мигаше символ с 1 чаша, това е друга програма. И прочетох в нета, че това означава вероятен теч. Подсушихме достъпният казан. Стоя отворена ден и нещо и успя да се ресетне. Иначе нищо не помагаше - само мига и пищи. Уж можело с програматора да я ресетна, но не става. Пак я пуснах на тази кратка програма, без чинии и препарат, и след 15 минути пак писъци и мигане. Вградена е, не съм я монтирал аз и не знам има ли достатъчно дължина за маркучите, за да я изтегля напред и да огледам отзад. Според вас наистина ли има теч някакъв или си е тръгнала? Видимо няма капки никъде около нея, аз извадих лайсната под мебелите
