Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
Ще кажа, вчера изгледах бая клипчета. На едно от тях показаха как се проверяват амортисьорите без да се свалят. Стигнах до извода, че това е причината. Аз залагам на това. Може би днес ще се пробвам да сваля някой и да го проверя свален.
Някой знае ли къде в София се продават амортисьори за марката?
Пак се чух с познатата за диагнозата лагери. Уточни се, че на този дето му викала майстор всъщност не бил точно такъв :).
bobivg
Някой знае ли къде в София се продават амортисьори за марката? .
Като за начало, питай тук:
https://www.libragroup.bg/serviz
https://bg.gorenje.com/
Или тук, с доставка до София :
https://www.ekom.bg/index.php?act=0&...F0%F1%E5%ED%E5
1:0 за пералнята и -18лв за мен:BigGrin
Смених амортисьорите, но продължава да си трака. Някога по-силно, някога по-слабо.
Този звук от какво е от лагери или от ремъка? Чува се само когато върти пере и върти слабо.
https://youtu.be/DGo8EgCndQk
bobivg
Този звук от какво е от лагери или от ремъка? ]
Разкачи ремъка, завърти с ръка шайбата, после и мотора.....
Вкарай си главата в барабана, а някой да върти шайбата да видиш дали не е вътре в казана нещо....
От някоя дреха да е изпаднало нещо и сега да закача по барабана?
Махнах ремъка и въртях няма нищо.
Пуснах я празна само на центрофуга звука от горния клип го няма.
Почва да тропа силно когато натисна леко задния край.
Нещо не ми качва клипа в тубата
https://dox.abv.bg/download?id=89e6fd740f# - Линк за сваляне
В този клип има толкова звуци и призвуци, че дори тренирано ухо на акустик не може да определи какво е!
Според мен отчетливо се чува, че лагерите са за смяна.
При набиране на обороти за центрофугиране ли се усилва този средно-към-високочестотен звук (пищенето)? Ако да - лагерите са за смяна със сигурност.
Другият натрапващ се звук - или барабанът се трие в казана (счупен поне 1 лъч на кръстачката) или има чуждо тяло между двете.
По-вероятно първото.
Ако има във филтъра и / или помпата за изходящата вода пластмасови стружки от казана, работата е ясна - кръстачка за смяна.
Спри да си правиш експерименти, защото можеш да повредиш казана необратимо!
Или го отваряй или викай техник за перални за диагностика!
Ще си спестиш време пари и нерви!
Като смени амортисьорите нещо необичайно видя ли на старите, отвори ли ги да видиш края им да не е подбит ?
Свободния ход при монтирано положение, преди да опрат, видя ли колко е, малко ли е доста ли е ?
Както ти казах, май пружините са разтегнати и като натежи казана опират и тракат амортисьорите .....
Не е ясно от обясненията какви са part numbers на оригиналните и какви - на новите амортисьори.
За 18лв, едва ли са нещо читаво, но по-важното е да са точният тип и Nm.
Gena_bs
Да имаше във филтъра пластмасови стружки. Едната беше около 3см къдрава. Намерих и монета от 5 стотинки. Пари и друг път съм намирал там :)
Амортисьорите отговарят по надписа на тях 111818 - 120nm визуално имаше много малка разлика. Не усетих обаче да се разгъват с различна трудност, новите спрямо старите.
Пералнята е пенсионирана вече както казах, обсъждаме каква да е новата. В къщи нямам условия да разглобя барабана, но ще я закарам на село някой ден и ще видя какво се случва вътре в барабана, ако ще и със секач да я отварям.
п.п Gena_bs може ли без разглобяване да са установи дали е кръстачка. Тя е на 19г. по американските закони все още се води малолетна :).
EKOM : Каталог
Амортисьор за пералня GORENJE - 120N, φ 8 - 11mm, 167GR08, 111818, 155262, цена (apogee99.com)
Тя може и да е малолетна, но да не забравяме акселерацията!:BigGrin
Сега сериозно - колегата Palev вече ти обясни как с натиск във вътрешната част на барабана (към лагерите) да провериш дали последният отдава към казана.
Това го правиш поне в 4 точки през 45 ъглови градуса. Ако в една или повече посоки се мести казана, тогава е кръстачката.
След като е имало стружка, ако не е кръстачката, то си имаш "съкровище" между казана и барабана. Копче, монети, гвоздеи, кламери, закопчалка или метална част от сутиен. Обикновено застават между нагревателя и барабана. Но, аз чувам от клипа, че се трият неметал в неметал или метал в метал.
Казанът е неподвижен, следва, че барабанът "увисва" и се трие по казана. Другата проверка е да провериш дали не е повреден маншона на отвора на люка.
Както и разстоянието м/у него и челото (външната част) на барабана. Ако е счупена кръстачката, отгоре разстоянието ще е по-голямо, а отдолу - минимално.
Търсиш части по тези кодове: Gorenje WA63121; Type: PS33/120; Art. № 101751. Последният номер може и да не е нужен, но първите са задължителни.
При единия от лъчите като натискам се чува скърцане.
Струва ми се, че през дупките на барабана се вижда как има изместване на барабана спрямо казана.
https://dox.abv.bg/download?id=6427586d4e# - Линк за сваляне
Ако извадиш нагревателя, хем да почистиш, ако има боклуци, дали няма да може да огледаш лъчите на барабана? С някоя дълга отверка, шанга да натиснеш по всеки лъч, ако покаже нещо, да вкараш телефона и въртейки да видиш дали ще се види нещо съмнително.....
Аз щях да му предложа същото, но има вероятност да скъса или повреди уплътнението на нагревателя.
Особено, ако не знае как и го прави за пръв път. А уплътнението се продава само комплект с нагревателя.
Oсвен това, ако лъчът е пукнат/ счупен по-нагоре, само с ендоскоп може да го види.
Снощи прегледах набързо наличните кръстачки (някъде са написани носачи) по магазините в нета. Не попаднах на кръстачка за твоя модел, нито на уплътнение м/у двете части на казана.
Сигурно може да се доставят с поръчка, но трябва да се пита конкретния доставчик или сервиза на Gorenje за цени и срокове.
Ще я зарежа за сега. Някога в бъдещето когато имам повече време ще разглобя казана от чисто любопитство.
Благодаря на всички включили се. :Drinks:
Тъкмо мислех да ти пиша, че се вкара в голям филм за 20 годишна пералня...
