Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
Gena_bs
Снощи прегледах набързо наличните кръстачки (някъде са написани носачи) по магазините в нета. Не попаднах на кръстачка за твоя модел, нито на уплътнение м/у двете части на казана.
Сигурно може да се доставят с поръчка, но трябва да се пита конкретния доставчик или сервиза на Gorenje за цени и срокове.
Това трябва да е кръстачката, но май се продава само с барабана. Нещата се влошиха още повече докато дойде новата пералня и сега отчетливо си личи че проблема е в кръстачката.
Тотално се обезсмисля да се опитвам да я оправям.
Докато рових попаднах на обява в олх. Същата пералня същия проблем, но аз нямам място където да я държа за да се опитвам да продам нещо на части и сигурно след ден два ще застане достойно до кофата за боклук за последния си път.
Може и това да е https://www.servicebg.net/bgsg_sp/in...roller=product .
След няколко часа борба ......
https://i.ibb.co/crTvtB5/viber-image...-10-11-361.jpghttps://i.ibb.co/X41BKY8/viber-image...-10-11-484.jpghttps://i.ibb.co/QdVtd6w/viber-image...-10-11-622.jpg
Сега поне на части ще ми е по-лесно да я закарам до кофата, а и видях какво има вътре :BigGrin,
Отговор: Re:Странен звук от нова пералня AEG
Здравейте, проблема с пералнята (Bosch Avantixx 7 WAQ28340/01) е, че след като се пусне програма за пране и пералнята пълни с вода, но в последствие не завърта и изгасват всичките светлинки.
След около 5 секунди пералнята пак светва и се опитва да завърти и пак загасва. И така до безкрай.
Програмата за изпомване на водата работи.
Видео : https://www.youtube.com/shorts/rDl9PZEDxxQ
Рестартирах пералнята посредством комбинацията за рестартиране (въртене на програмите и задържане на бутона за оборотите);
Както и я изключих за половин час от контакта, но очаквано - без резултат.
Моля кажете ако имате някакви идеи от какво може да се получава така.
Здравейте, да се включа и аз със един Bosch Serie 6 AquaStop нещо си . Пералнята я имам вече 3 години и малко, от няколко дни жената като сложи 3 хавлий и като се напълни с вода пере и като стигне до момента за плакване и все не и достига сила да направи оборот и се мъчи . Чуват се някви странни звуци и така няколко пъти после тръгне . Пералнята е 8 килограма , отворих я отзад нищо видимо, имаме ти някаква идея къде да търся. Благодаря предварително
За триене. Ако мине модератор.
Напиши сервизния номер на модела. Някъде на етикета с характеристиките ще да е.
И защо пишеш в раздела за перални?
пералнята е Gorenje WA72SY2B. След смяна на четките при центруфугиране започва да губи мощност за миг, и премигва. В този момент консумираната енергия пада на 0W, след секунда се оправя. Също от време на време отваря и веднага затваря клапана на студената вода. Няма закономерност, може да прекъсне 1-2 пъти, може и повече. Все пак си изкарва цикъла, и завършва програмата. Мнения?
Здравейте!
А на мен ми е блокирала капачката за филтъра.До онзи ден си го отварях без проблем, а сега половин оборот и до там.Какво мога да направя?
Стара пералня AEG . Купувана втора ръка преди 5-10 години. При центрфугиране (независимо ка колко оборота,и кг пране) започна много да се тресе.Незвисимо дали е на плочките или на правоъгална гумирана подложка.
Пералнята е с 2 пружини и 2 амортисьора. Пружините сменени с оригинални от AEG. Амортисьорите с неоригинални,поради причината че изглеждат абсолютно същите.
Някой имал ли е или ремотнирал ли е от тези години electrolux/AEG с тези бели амортисьори.
Има ли смисъл да поръчвам оригинални амортисьори?
Къде другаде да търся проблем?
AEG L64859 91490380500 номер пералня
379430301 номер амортисьор 80N по който търсих амортисьори - ( извадих този номер от онлайн каталог )
132255301 е номерът които реално съм купил и поставих.
1322553015 е номера за пералнята който предостави Gena_bs,
Барабанът няма луфт,нито лагерите шумят.Това е клип на кръстачката. https://youtube.com/shorts/2iMm-YVK0...a3d-iZaqJQDPE9
Пералнята преди да я купя,предполагам е минавала през сервиз,или е сглобена от няколко. Има някакви драсканици върху планката която държи пружините.
Амортисьорите с двата part# са пълни аналози.
Пак пиша - вероятно проблемът е в кръстачката (в случая - трилъчката)!
Gena_bs
Искам преди да купя трилъчка,лагери,семеринг и да разглобя пералнята с някаква сигурност да установя причината.Ako имаш време/желание напиши какъв може да е проблемът. От това което видях металът е като нов.
Оста играе в трилъчката ли какво се случва
Погледни снимките в началото на темата и ще ти се изясни всичко.
Така или иначе без разглобяване на машината и отваряне на казана няма как със сигурност да се определи конкретно твоят проблем.
Не знам какъв метал си видял, но трилъчката е малко по-навътре - в казана. Може да се види, предполагам, само с рентген.
Най-обичам нищо не знаещи по въпроса да ме опонират!
Успех в търсенето на майстор!
В предходното си мнение съм публикувал клип на трилъчката.Разбира се до колкото е възможно да се заснеме.
Ето отново същият линк --- https://youtube.com/shorts/2iMm-YVK0...a3d-iZaqJQDPE9
Добавено 14.11.2025
След сваляне на ремъка и завъртане на барабана на ръка постоянен шум не се чува,но има спорадично пукане като на външно каре на автомобил.
Луфт на барабана все пак има.Трудно доловим е но при по настоятелно търсене,се хваща.
Поръчах оригинален семеринг който ще пристигне след две седмици.Грес от магазин за резервни части за битова техника мисля да взема.
По предоставените номера от Gena_bs(за което благодая),отделно трилъчката и болтове от онлайн сайт в Германия за 120лвеа с доставката,
Лагерите има ли нужда да са 2RS или C3 ?
Имам проблем с пералня AEG, горно зареждане. Барабанът е откачен от едната страна поради корозирала ос (фланец) като не подлежи на ремонт и трябва да се смени целия барабан + кожуха.
Търся магазин за резервни части в София ?
Mod. LTX6G261E
Prod. No. 91312360802
Ser. No. 94500068
Mod. LTX6G261E
Ser. No. 94500068
