Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повредената ви пералня ?
248. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Miele
    9 3.63%
  • Bosh
    6 2.42%
  • AEG
    20 8.06%
  • Siemens
    9 3.63%
  • Electrolux
    18 7.26%
  • Gorenie
    27 10.89%
  • Whirpool
    32 12.90%
  • Privileg
    4 1.61%
  • LG
    10 4.03%
  • Samsung
    14 5.65%
  • Ariston
    53 21.37%
  • Zanussi
    6 2.42%
  • Siltal
    2 0.81%
  • Candy
    15 6.05%
  • Beko
    17 6.85%
  • Edesa
    0 0%
  • Fagor
    5 2.02%
  • Smeg
    0 0%
  • Baukneght
    1 0.40%
Страница 80 от 81 ПърваПърва ... 307078798081 ПоследноПоследно
Резултати от 1,186 до 1,200 от общо 1204
Like Tree134Одобрявам
Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1186
    Отговор: Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Снощи прегледах набързо наличните кръстачки (някъде са написани носачи) по магазините в нета. Не попаднах на кръстачка за твоя модел, нито на уплътнение м/у двете части на казана.
    Сигурно може да се доставят с поръчка, но трябва да се пита конкретния доставчик или сервиза на Gorenje за цени и срокове.
    Това трябва да е кръстачката, но май се продава само с барабана. Нещата се влошиха още повече докато дойде новата пералня и сега отчетливо си личи че проблема е в кръстачката.
    Тотално се обезсмисля да се опитвам да я оправям.
    Докато рових попаднах на обява в олх. Същата пералня същия проблем, но аз нямам място където да я държа за да се опитвам да продам нещо на части и сигурно след ден два ще застане достойно до кофата за боклук за последния си път.
    Може и това да е https://www.servicebg.net/bgsg_sp/in...roller=product .
    След няколко часа борба ......
    Сега поне на части ще ми е по-лесно да я закарам до кофата, а и видях какво има вътре ,
    Този пост е редактиран от bobivg; 02-03-24 в 12:19.
    estqwerty, espace, Genadi80 и 1 други харесват това.
  3. Novice
    Mar 2024
    #1187
    Отговор: Re:Странен звук от нова пералня AEG
    Здравейте, проблема с пералнята (Bosch Avantixx 7 WAQ28340/01) е, че след като се пусне програма за пране и пералнята пълни с вода, но в последствие не завърта и изгасват всичките светлинки.
    След около 5 секунди пералнята пак светва и се опитва да завърти и пак загасва. И така до безкрай.
    Програмата за изпомване на водата работи.
    Видео : https://www.youtube.com/shorts/rDl9PZEDxxQ
    Рестартирах пералнята посредством комбинацията за рестартиране (въртене на програмите и задържане на бутона за оборотите);
    Както и я изключих за половин час от контакта, но очаквано - без резултат.
    Моля кажете ако имате някакви идеи от какво може да се получава така.
    May 2024
    #1188
    Проблем с пералня
    Здравейте, имам средният проблем с пералнята
    Преди време офис столът ми ми почна да му пада кожата и по дрехите явно са останали частици от него и сега на всяко пране имаме малки гадни частици от това и е неприятно защото и цапат дрехите, имали вариант да се махни или ще трябва нова пералня, също така гумата преди барабана на често е почерняла и не се маха. Чистена е пералнята на тези нещо продължават. Ще съм благодарен на отговор, мерси
  5. Novice
    Jul 2024
    #1189
    Здравейте, да се включа и аз със един Bosch Serie 6 AquaStop нещо си . Пералнята я имам вече 3 години и малко, от няколко дни жената като сложи 3 хавлий и като се напълни с вода пере и като стигне до момента за плакване и все не и достига сила да направи оборот и се мъчи . Чуват се някви странни звуци и така няколко пъти после тръгне . Пералнята е 8 килограма , отворих я отзад нищо видимо, имаме ти някаква идея къде да търся. Благодаря предварително
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1190
    За триене. Ако мине модератор.
    Този пост е редактиран от bobivg; 22-07-24 в 07:48.
    #1191
    Напиши сервизния номер на модела. Някъде на етикета с характеристиките ще да е.
    И защо пишеш в раздела за перални?
    bobivg одобрява това.
  9. Novice
    Jul 2016
    #1192
    пералнята е Gorenje WA72SY2B. След смяна на четките при центруфугиране започва да губи мощност за миг, и премигва. В този момент консумираната енергия пада на 0W, след секунда се оправя. Също от време на време отваря и веднага затваря клапана на студената вода. Няма закономерност, може да прекъсне 1-2 пъти, може и повече. Все пак си изкарва цикъла, и завършва програмата. Мнения?
  10. Novice
    Aug 2025
    #1193
    Здравейте!
    А на мен ми е блокирала капачката за филтъра.До онзи ден си го отварях без проблем, а сега половин оборот и до там.Какво мога да направя?
  11. Junior Member
    Nov 2010
    Бургас
    #1194
    Стара пералня AEG . Купувана втора ръка преди 5-10 години. При центрфугиране (независимо ка колко оборота,и кг пране) започна много да се тресе.Незвисимо дали е на плочките или на правоъгална гумирана подложка.
    Пералнята е с 2 пружини и 2 амортисьора. Пружините сменени с оригинални от AEG. Амортисьорите с неоригинални,поради причината че изглеждат абсолютно същите.
    Някой имал ли е или ремотнирал ли е от тези години electrolux/AEG с тези бели амортисьори.
    Има ли смисъл да поръчвам оригинални амортисьори?
    Къде другаде да търся проблем?
    AEG L64859 91490380500 номер пералня
    379430301 номер амортисьор 80N по който търсих амортисьори - ( извадих този номер от онлайн каталог )
    132255301 е номерът които реално съм купил и поставих.
    1322553015 е номера за пералнята който предостави Gena_bs,
    Барабанът няма луфт,нито лагерите шумят.Това е клип на кръстачката. https://youtube.com/shorts/2iMm-YVK0...a3d-iZaqJQDPE9
    Пералнята преди да я купя,предполагам е минавала през сервиз,или е сглобена от няколко. Има някакви драсканици върху планката която държи пружините.
    Този пост е редактиран от ivanvanovvv; 10-11-25 в 22:02.
    #1195
    Амортисьорите с двата part# са пълни аналози.
    Пак пиша - вероятно проблемът е в кръстачката (в случая - трилъчката)!
  13. Junior Member
    Nov 2010
    Бургас
    #1196
    Искам преди да купя трилъчка,лагери,семеринг и да разглобя пералнята с някаква сигурност да установя причината.Ako имаш време/желание напиши какъв може да е проблемът. От това което видях металът е като нов.
    Оста играе в трилъчката ли какво се случва
    #1197
    Погледни снимките в началото на темата и ще ти се изясни всичко.
    Така или иначе без разглобяване на машината и отваряне на казана няма как със сигурност да се определи конкретно твоят проблем.
    Не знам какъв метал си видял, но трилъчката е малко по-навътре - в казана. Може да се види, предполагам, само с рентген.
    Най-обичам нищо не знаещи по въпроса да ме опонират!
    Успех в търсенето на майстор!
    ivanvanovvv одобрява това.
  16. Junior Member
    Nov 2010
    Бургас
    #1198
    В предходното си мнение съм публикувал клип на трилъчката.Разбира се до колкото е възможно да се заснеме.
    Ето отново същият линк --- https://youtube.com/shorts/2iMm-YVK0...a3d-iZaqJQDPE9
    Добавено 14.11.2025
    След сваляне на ремъка и завъртане на барабана на ръка постоянен шум не се чува,но има спорадично пукане като на външно каре на автомобил.
    Луфт на барабана все пак има.Трудно доловим е но при по настоятелно търсене,се хваща.
    Поръчах оригинален семеринг който ще пристигне след две седмици.Грес от магазин за резервни части за битова техника мисля да взема.
    По предоставените номера от Gena_bs(за което благодая),отделно трилъчката и болтове от онлайн сайт в Германия за 120лвеа с доставката,
    Лагерите има ли нужда да са 2RS или C3 ?
    Този пост е редактиран от ivanvanovvv; 14-11-25 в 11:51.
  17. Novice
    Nov 2025
    #1199
    Имам проблем с пералня AEG, горно зареждане. Барабанът е откачен от едната страна поради корозирала ос (фланец) като не подлежи на ремонт и трябва да се смени целия барабан + кожуха.
    Търся магазин за резервни части в София ?
    Mod. LTX6G261E
    Prod. No. 91312360802
    Ser. No. 94500068
    Този пост е редактиран от johndoe; 26-11-25 в 23:19.
  18. Novice
    Nov 2025
    #1200
    Mod. LTX6G261E
    Ser. No. 94500068
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  3. Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 26
    Последно: 23-02-25, 20:59
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
