Резултати от 1 до 9 от общо 9
Проблем с пералня Electrolux EWF 1245
    Oct 2007
    Привет колеги. От около един месец имам проблем с пералня Електролуск ЕWF 1245. Когато и задам някоя от програмите за пране след около 10 -15 сек. пералнята почва да пиука и да мига бутона старт след което на дисплея изписва че цикъла е завършен и следва да се отвори вратата. На ден съм правил по 20 опита и не ще да тръгне, а друг път от първия зацепва. Когато реши тогава работи пералнята. Идва майстор и пуска диагнастика и излизат грешки Е -33 и Е -93. Изчисти ги и пералнята тръгна, на след два дена същата работа. Отваря пералнята и продуха /не знам как се казва частта одкъдето влиза водата - някакъв датчик / каза, че нищо му няма и дотук. Сега майстора е на почивка, но лично не вярвам да се справи, досега три пъти и идвал.Пералнята е извънгаранционна. Забравих да добавя, че когато програматора се сложи на програма за пълнене на вода, барабана се пълни, а на другите програми, когата реши да не работи, не се пълни с вода. Вече грешките след диагностика Е -33 и Е -93, не се трият. Прави ми впечатление, че след намесата му, вече не мога да запаметя и програма по желание. Като натисна бутона за опции и изписва, че има грешка.
    Ако можете помогнете.
    Oct 2007
    Re:Проблем с пералня Electrolux EWF 1245
    Няма ли специалисти във форума??
  4. Moderator
    Nov 2001
    Oct 2007
    Колега питах първо там. Компетентния отговор беше " По добре изчакай майстора да се върне от почивка.
    Или си купи нова пералня с по проста електроника".
    Що ли питах изобщо.Все пак добре звучи!
    Смени майстора или сервиза ! Не може при всяка повреда в уред (какъвто и да е) - да се купува нов. За какво са тогава сервизите - да "опитват" да ремонтират, и като не успеят - купувай нова ! Ама иначе взимат пари за неуспешните си опити (не всички - тези, които държат на реномето си нищо не взимат и се извиняват дори...)
    Това, дето го е продухвал - добре. Но и други неща е трябвало да се проверят.
    ...Че и Електролукс - дето минават за реномирана марка...
    Другаде пробвай и не се отчайвай !
    Иначе варианта за нова - винаги го има...!
    Какво разбираш под помощ? Ако някой ти каже, виж датчика за нивото на водата(намира се едикъдеси и е обозначен едикакси), след това провери сигнала, който подава програматора към помпата и магнетвентила на вх. вода и измери напрежението едикъдеси и съпротивлението на едищоси ще го направиш ли? Правилно са ти казали да си смениш майстора. Май пералнята ти е наблъскана с доста електроника? Следващият път избери нещо по-просто и надеждно. Аз също ползвам пералня от тази марка-Zanussi(но е все Electrolux). Предишната(втора употреба) пак същата марка. Железни са, ноооооо... нямат електроникааааа. Избягвай машини наблъскани с електроника, доколкото е възможно . Това създава само грижи
  9. Moderator
    Nov 2001
    Вече е трудно да се говори за реномирани марки. Т.нар. реномирани марки се оказва, че не са по надеждни от нереномираните марки. Освен това някои от т.нар реномирани марки не са ремонтопригодни. Често срещано явление при пералните е да неможе да се сменят лагерите. Нищо чудно в случая проблема да е от електрониката. Дали подлежи на ремонт пак си зависи от модела и карката.
    Oct 2007
    Въпросният майстор е един от фирмените сервизи на "Техномаркет" и на "Електролукс" в моя град!!!
    За жалост, май е точно така. Не си падам по евтини стоки, но като знам, че живота на един съвременен електроуред е обикновено 3-5 години, почвам да се замислям, стрували си да плащам по-скъпо за "марков", произведен в Китай или Турция? Не е ли по-добре да взема "Цин Хуао", пак китайски, но за по-малко пари?
  1. Код за грешка- пералня Electrolux ewf 10149w.
    От sandre във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 27-08-14, 15:43
  2. Продавам пералня Electrolux EWF 1005
    От vladko33 във форум Продава
    Последно: 13-09-13, 12:21
  3. Проблем с пералня Electrolux Lavamat Lavamat 84950 A Silence
    От an71freeze във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 01-03-13, 20:35
  4. Пералня Electrolux - тракане при центрофуга
    От anjor във форум Бяла техника
    Последно: 22-07-08, 19:57
  5. Отговори: 4
    Последно: 01-02-08, 12:19
