Резултати от 1 до 8 от общо 8
Пералня СИЛТАЛ - къса пране
    Oct 2010
    Здравейте!
    Пералнята ни е от десетина години и работеше перфектно. От известно време (една - две години) понякога къса пране. Харесва си кърпи за лице, за крака, чаршафче и като правило по-новички. Също и с дрешки но по-рядко. Този проблем не се появява много често, иначе жената да ме е изгонила Ама все пак да попитам: Това нещо от какво се получава, подлежи ли на ремонт или да се ориентирам към някой от веригата магазини?
    Ако някой има мнение по въпроса и може да окаже съдействие ще съм му благодарен!
  3. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Re:Пералня СИЛТАЛ - къса пране
    Внимателно огледай барабана отвътре-да няма нещо остро и изпъкнало,като ръбче,което да захваща дрехите и да ги къса.Също така понякога проблема се появява и при високи обороти,при центрофугиране.За други причини не се сещам.
  4. Moderator
    Nov 2001
    Праха за пране. Ползвай само течен препарта. Това, че ползваш марков препарат не значи, че е много качествен. Примерно немският Персил се прави в Сърбия и качеството не е като менски. Съвета ми е да смениш препарата за който ползваш. Аз съм имал случай да се появат дупки по дрехите ми.
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Е точно праха няма да къса дрехите.По вероятно е разстоянието м/у барабана и ваната да се променило.
    Най-веротно и скъсаните дрехи са тънки, което евентуално би потвърдило горното съмнение.
    Трябва да се погледне за да се установи причината. Поправя се.
  6. Moderator
    Nov 2001
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Ооооооо, къса, къса. Това е една от причината да почнат да правят течни препарати.
    За Сърбия, не знам, но в Турция със сигурност. По нашия край, хората купуват от тираджии Персил в чували, внос от Турция, за без пари. Какво е съдържанието на препарата - не знам ,но като се замисли човек, какво пречи тази "съмнителна" смес да се разфасова на по-малки опаковки и...пазара е залят с "качествен" перилен препарат на сносна цена.
    Oct 2010
    Благодаря за отзивите.
    Барабана го огледах и опипах най-внимателно, но не забелязах никакви ръбчета или някаква друга неравност.
    Скъсаното стои като смачкано, все едно че си го усуквал както навремето в казармата си перяхме и изцеждахме дрехите.
    А за праха не се бях сещал, но жената ползва в повечето случаи течен препарат, също и омекотители за пране.
    Колкото до разстоянието между барабана и ваната - не знам как да го преценя.
    Цитат Първоначално публикувано от didi593
    Здравейте!
    Проблема е ,че дрехите попадат в пролуката между барабана и ваната/до люка/. Там барабана ги влачи и протърква. Смени си гуменото уплътнение с ново.
  1. повреда в пералня Силтал, не пуска водата
    От mikeetschi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 25-07-13, 12:50
  2. Проблем със Силтал
    От goiko във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 27-07-11, 17:36
  3. Пералня Wirlpool AWO/D43115-къса дрехи
    От hris_ във форум Бяла техника
    Последно: 24-07-09, 16:21
  4. Междинна (къса)
    От Ludaka във форум Логически задачи
    Последно: 12-08-06, 13:27
  5. Къса междинка (бомба)
    От Bibi във форум Логически задачи
    Последно: 19-11-05, 03:00
