Re:Проблем с газов котлон
Щом само при вкючена урна го прави (нали и тя е на газ?), значи може би дебита на газ не е достатъчен. За пропан-бутан ли става въпрос?
не,фурната е електрическа,което е най-интересното....и гасне котлона,без значение на каква степен е усилен .Да,пропан-бутан.
Да не би нещо датчика за пламък да прави проблеми?
възможно е,ама като не му разбирам :)
Датчика за газта спира ли притока на газ, когато пламъка изгасне? И още един въпрос - когато гори котлона пламъка син ли е или жълточервен и пушлив?
да,газта спира,а пламъка си е нормален,син...
Така откакто закупи печката ли е ? Сам ли я монтира ? Сигурен ли си ,че печката заводски е направена за газ Пропан-Бутан ? Повечето газови печки фабрично са настроени за работа с природен газ ( централно снабдяване) . Ако ти си с Пропан-Бутан (бутилка), то трябва да си я настроиш .За целта отстрани копчетата на котлоните и под тях има винт . Вьртиш винта надясно до упор . Това е
Първоначално публикувано от vdsvicky
А дюзите?
Датчика за газ може да сработва и ако помещението е малко и няма достатъчен приток на чист въздух. Вкъщи имам газов бойлер който понякога се изключва поради тази причина.
идваха си от фирма да я "монтират"...иначе нямаше да ми признаят гаранция....от 3-4 години я ползваме,от скоро почна този проблем.
Първоначално публикувано от BLUE1
Точно това исках да разбера и аз - дали има достатъчен приток на кислород.
тогава не достига кислород за горенето или пьк по-вероятното е ,че термостата си "отива" . Ако е гаранционна все още , викаѝ ги да сменят термостата , че е скьп и струва над 100 лева. Има и по-евтини , но не са сигурни . Защо ли мразя Горение ! Моята е Indesit и е напьлно на газ. Адски доволен сьм и агнето се пече за по-малко от 2 часа :) Все пак включваѝ абсорбатора или пьк нищо не ти пречи да провериш дали са направили настроѝката на печката "специалистите"
Отговор: Проблем с газов котлон
Здравейте,пак имам проблем с въпросната печка и конкретно газовите и котлони.Преди 2 дни и двата почнаха да горят слабо,вчера съвсем малък пламък имаше,на половината пита...Газовата бутилка беше към края,смених я,проблема си остана.Свалих да почистя дюзите,обаче не бяха запушени.Реших че проблемът може да е в редуцир-вентила,смених го,ефект нямаше...маркуча от бутилката до печката не е прегънат/запушен.Пламъкът е съвсем малък,и гори само от половината страна,не където е термодвойката,нея я нагрях със запалка,задържа,и след малко си изключи.Някакви идеи?
имам почти същата печка от 8-9г ,газовите котлони се ползват постоянно до сега не ми е правила такъв проблем .. към нея има 2 комплекта дюзи ,сигурен ли си ,че тия с които си са за пропан бутан ? щото оригинално май идваше с тия за природен газ .. отдолу под черния капак на котлона има едно разпределителче за газта ,провери също дали е наместено добре - ако е накриво така работи само половината котлон .. дюзите се чистят на няколко години веднъж при мен ,с тънка телчица става най добре
