Проблем с газов котлон
    Nov 2008
    Здравейте,става въпрос за комбинирана готварска печка Gorenje K772WD,с 2 газови котлона.Проблема е,че по-големия котлон много често гасне сам,особенно ако е пусната да работи и фурната.Такъв проблем се получава и с малкия котлон,но при него се запушва дюзата която пуска газ,и след почистване си работи добре,на големия котлон е с голям отвора на дюзата,и не се запушва,проблема явно е друг...
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re:Проблем с газов котлон
    Щом само при вкючена урна го прави (нали и тя е на газ?), значи може би дебита на газ не е достатъчен. За пропан-бутан ли става въпрос?
    Nov 2008
    не,фурната е електрическа,което е най-интересното....и гасне котлона,без значение на каква степен е усилен .Да,пропан-бутан.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Да не би нещо датчика за пламък да прави проблеми?
    Nov 2008
    възможно е,ама като не му разбирам
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Датчика за газта спира ли притока на газ, когато пламъка изгасне? И още един въпрос - когато гори котлона пламъка син ли е или жълточервен и пушлив?
    Nov 2008
    да,газта спира,а пламъка си е нормален,син...
  10. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    Така откакто закупи печката ли е ? Сам ли я монтира ? Сигурен ли си ,че печката заводски е направена за газ Пропан-Бутан ? Повечето газови печки фабрично са настроени за работа с природен газ ( централно снабдяване) . Ако ти си с Пропан-Бутан (бутилка), то трябва да си я настроиш .За целта отстрани копчетата на котлоните и под тях има винт . Вьртиш винта надясно до упор . Това е
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от vdsvicky
    А дюзите?
    Feb 2007
    Датчика за газ може да сработва и ако помещението е малко и няма достатъчен приток на чист въздух. Вкъщи имам газов бойлер който понякога се изключва поради тази причина.
    Nov 2008
    идваха си от фирма да я "монтират"...иначе нямаше да ми признаят гаранция....от 3-4 години я ползваме,от скоро почна този проблем.
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от BLUE1
    Точно това исках да разбера и аз - дали има достатъчен приток на кислород.
  16. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    тогава не достига кислород за горенето или пьк по-вероятното е ,че термостата си "отива" . Ако е гаранционна все още , викаѝ ги да сменят термостата , че е скьп и струва над 100 лева. Има и по-евтини , но не са сигурни . Защо ли мразя Горение ! Моята е Indesit и е напьлно на газ. Адски доволен сьм и агнето се пече за по-малко от 2 часа Все пак включваѝ абсорбатора или пьк нищо не ти пречи да провериш дали са направили настроѝката на печката "специалистите"
    Nov 2008
    Отговор: Проблем с газов котлон
    Здравейте,пак имам проблем с въпросната печка и конкретно газовите и котлони.Преди 2 дни и двата почнаха да горят слабо,вчера съвсем малък пламък имаше,на половината пита...Газовата бутилка беше към края,смених я,проблема си остана.Свалих да почистя дюзите,обаче не бяха запушени.Реших че проблемът може да е в редуцир-вентила,смених го,ефект нямаше...маркуча от бутилката до печката не е прегънат/запушен.Пламъкът е съвсем малък,и гори само от половината страна,не където е термодвойката,нея я нагрях със запалка,задържа,и след малко си изключи.Някакви идеи?
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    имам почти същата печка от 8-9г ,газовите котлони се ползват постоянно до сега не ми е правила такъв проблем .. към нея има 2 комплекта дюзи ,сигурен ли си ,че тия с които си са за пропан бутан ? щото оригинално май идваше с тия за природен газ .. отдолу под черния капак на котлона има едно разпределителче за газта ,провери също дали е наместено добре - ако е накриво така работи само половината котлон .. дюзите се чистят на няколко години веднъж при мен ,с тънка телчица става най добре
  1. Отговори: 22
    Последно: 21-06-16, 15:34
  2. Проблем с керамичен котлон
    От salky във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 16-02-14, 14:12
  3. Раждясал газов котлон!!!
    От kiki1991 във форум Отопление
    Отговори: 13
    Последно: 25-01-12, 21:15
  4. Проблем с керамичен котлон
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 26-04-11, 21:02
  5. Проблем с газов котлон на готварска печка Горенье
    От stekyman във форум Друга битова техника
    Последно: 14-10-10, 09:43
