Отговор: Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
Здравейте, имам сушилна Бош тип - термопомпа и вече повече от 2 години си работи ОК. Не създава проблеми, но забелязвам, че има много набити власинки по топлообменника, който е веднага зад големия филтър. Не знам дали го обясних ясно, за това прикачам 2 снимки. Искам да поясня, че всички филтри се почистват според инструкцията. 2та при вратата на всяко пускане и този долу, когато светне индикатора.
Въпроса ми е: Има ли начин да се почисти това и как да го направя без да го нараня? Препрати или инструмент?
.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28850&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28851&stc=1
Благодаря.
Здравейте, имаме проблем със сушилня Gorenje модел D9864E (type SP10/333)- понякога не развърта барабана - бръмчи опитва се но не може да тръгне .. Като набутам дрехите настрани по периферията на барабана - тръгва и работи. Сравнително рядко - тръгва но по някое като спре - не може да тръгне без помощ. Не я претоварваме - прави същия номер и когато е празна. Възможно ли е да е "изяла" някоя дреха (примерно чорап - че често ми изчезват чорапи) и лесно ли се разглобява тази пущина .. С пералните се справям, но сушилня още не съм отварял ...
steftzo
Благодаря.
С четка за зъби по дължината на ламелите и после прахосмукачка.Проверено на моя Електролукс.Филтрите също ги чистя с прахосмукачка.
Здравейте, имам следния проблем с една сушилня електролукс: постоянно събира боклуци зад кондензатора и помпата за водата спира да работи. Прави го за втори път, първия изгоря платката, сега се мина само с почистване на боклука. Дали филтъра (един двоен филтър) не е добре проектиран или е нещо друго? Някой да се е сблъсквал с подобен проблем? Наистина сушилнята се ползва почти всеки ден, но затова е взета все пак.
Дали прахосмукачката, ще успее да изсмучи всичките боклуци зад топлообменника?
Имам проблем със сушилня Беко DH8544RH - Кондензационна с термопомпа. Имам я от половин година, но отскоро спря да събира вода в контейнера. Продължава да работи,не изписва грешки, но като че ли се е увеличило времето за сушене. Предполагам че помпата е изгоряла или се е задръстила. Някой да се е сблъсквал с подобен проблем?
Да допълня. Тъй като сушилнята е качена върху пералня и набутана на тясно място на майната си ми отне време докато намеря свободен приятел да ми помогне да я изкарам и огледам. Помпата работи, ключето с поплавъка също работи. Отзад отделението за събирането на водата е чисто , няма събрани мъхове. Пробвах да пусна сушилнята и да налея вода в отделението - помпата се включи и изпомпи водата в контейнера. Явно всичко работи. Когато с триста зора я избутахме на мястото си - пак същата работа , няма вода в контейнера и работи доста повече като време. Някакви идеи какво може да бъде? Благодаря предварително!
vandall
задръстен филтър на кондензатора. Трябва да има два филтъра - един под вратата и друг в отделението долу. Този също трябва да се чисти.
Въобще суши ли или дрехите са само леко затоплени и влажни?
И двата филтъра ги чистя редовно, бих казал че са доста чисти. Дрехите излизат сравнително сухи ( според зависи колко е пълна, но като цяло ги изсушава) само при чаршафи и дънки има остатъчна влага , но предполагам че това е нормално. Чудя се дали да не налея малко вода в тавата на кондензатора - за да видя дали ще я изпомпа, но не знам няма ли да прецакам нещо.
Здравейте!
Имам пералня със сушилня MIELE Novotronic WT 945, но имам следния проблем - включвам сушилнята с немного дрехи и не твърде мокри, тя стартира, върти ги 3 часа и като отворя са топли и влажни. Включвам ги пак и след 20-ина минути са сухи. Малко преди да се появи този казус, бях забравила да изключа сушилнята, а пералнята беше догоре с дрехи и като се е опитвала 3 часа да ги суши може да се е попретоварила. Иначе на пералня си работи, сушилнята явно грее, щом на втори път изсушава. Някой може ли да ми даде съвет къде може да е проблема, защото извиках техник, каза, че е платката, която струва поне 400 лева + чакане, ако я няма налична; взе пари за посещението. Аз извиках друг за второ мнение каза, че тя платката си работи със сигурност, но не знае какво й е и трябва да я вземе в сервиз за диагностика, което ще ми коства сваляне на гръб от 6-ия етаж + транспорт в двете посоки и горе-долу пак толкова + да изчакам, че са претоварени, но не дава гаранция дали е от помпата, нагревателя, релето или друго. Страх ме е да извикам трети, защото, ако се окаже, че трябва да купувам нова - ами те парите ще свършат докато викам техници. Моля Ви, помогнете ми.
Някой може ли да ми даде идея от къде да си закупя нова дренажна помпа за сушилня Electrolux EDH3284PDW ? Помпата е HANYU B13-6B 5w , точният модел е ANC:136402402 .
Сушилнята взе да дава сигнализация за пълен контейнер и спира да суши, а в същото време той е абсолютно празен. След като открих къде се намира и поразглобих и изтествах, установих че помпата не е изгоряла, но не работи коректно. Работи от време на време, но и също така спира, тествах я с директно захранване, прави същите истории, за това смятам, че несъмнено в нея е проблема. Поплавъкът също беше заподозрян, но до колкото успях да го измеря работи коректно (не е с микрет, а с магнит и някакъв магнитен датчик.)
И още нещо , от търсене в нета видях че от тоя модел има помпи на 5w и на 13w . Моята е на 5w , проблем ли ще е според вас ако сложа 13w помпа .
Ако е от значение - за гр.Бургас става въпрос.
Тук (https://www.tetshop.bg/6321-помпа-ко...b13-6b-9028768) я предлагат, в момента нямат налични бройки, но може да запиташ дали очакват доставка. В Бургас "Апогей 99" е специализирания магазин за резервни части.
Тези от Тетшоп ги забрави, не си махат продуктите от сайта изобщо дори да не очакват наличност. Виж и в магазина на Аш и Еком - ashop.bg и ekom.bg
Магазините са зад хотел Атаген
АШ вече не е там, а в сградата на Технополис до МЕТРО.
Там където навремето беше сервиза на Техномаркет - откъм страната на хотел "Авеню".
Благодаря ви за насоките ще ги проверя днес тези магазини. А по въпроса за за взаимозаменяемост между 5w и 13w, дали ще е проблем слагането на по-мощна според вас?
Благодаря на всички , помпата е сменена и проблемът решен.
Сваляш старата и с нея търсиш по магазините. Не си прави експерименти!
Или най-добре снимай фабричния етикет. В магазините си имат софтуер и ще ти подберат правилната. Поне за EKOM съм абсолючтно сигурен.
Иначе най-добрия случай ще си с една сушилня назад. В най-лошия - може да има и други поражения.
