Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
Добър ден .. 2 месеца след като изтече гаранцията на сушилнята се появи проблем с нея .. браво на инженерите на Аристон :016: .Та сушилнята я пускам на таймер през ноща и вече 2 пъти я намирам на сутринта изписала F17 . Като че ли е завършила цикъла на сушене преди това ( което няма как да се разбере със сигурност ,но е работила ) .Пуснах я през деня - завърши едно сушене без да даде грешка. Като чета из нета ( няма много инфо ) тая грешка е interlock error или master relay closed ,но кое точно и как да се отстрани проблема ?
Re:Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
Тази грешка означава - Master relay welded closed.
Лечението е смяна на платка (според service quick guide), което е неприятно от финансово естество, без да знам подробности.
Доколкото разбрах, сушилнята все пак работи и понякога изписва тази грешка? Ако е така и не те дразни прекалено, май е по-добре да си я ползваш така, докато функционира.
А може ли линк към този service quick guide
мда ,сушилнята работи а тая грешка я дава от време на време .. явно ще се ползва така и следващата няма да е с уиндоус :))
Първоначално публикувано от badr
Е той не е в интернет за съжаление, колегите го имат в офиса, а и в интранета го има, но от там няма как линк да пусна
Някой да знае какво означава грешка F-05 за сушилня Аристон? И колко струва помпата? Да не е на цената на нова сушилня?
f-05 = No pump action. No feedback from the pump....
За цена на помпа може да провериш в Булсервиз - тел. 9553595 или Ник електрик, който също е вносител на части тел. 944 70 55
аз съм сервизен техник в друга област , няма да е проблем да повторя всички спойки .. тя от както писах тука не правила проблем ,наплаши се :)) лятото ще я отворя да видя какво мога да направя ,мерси колега ..
Хора престанете да я купувате тая марка Аристон, всичко им е пълен боклук
Първо, подобно изказване е абсолютно несериозно.
Второ, сушилните се правят в Англия в бившия завод на Дженерал илектрик и са значително по-качествени от повечето на пазара.
За всички проблеми,свързани с експлоатацията на тези уреди.
откакто писах януари месец до сега сушилнята си работи без проблемно ,може да е било нещо токов удар тогава .. всичката бяла техника вече е боклук и не само бялата , "планирано остаряване " - ако не сте чували термина поинтересувайте се какво означава ..
Отговор: Re:Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
И нашата сушилня ARISTON TCD 751 EU дава грешка F 17. Не всеки път,но както е описал колегата по- горе. Забива,когато си пожелае,изписва Ф 17,пускаме наново и след това няма проблем. Явно е често срещано явление за тези модели.
днес с помоща на сина, който повъртя малко копчето/селектора на сушилня Electrolux EDC77570W жената е безумно щастлива, а аз не знам какво да правя :)
Сушилнята няма никакви признаци на живот (нищо не свети, нито издава звуци)
Аз си мисля за вътрешен бушон, релето на вратата, но познанията са ми никакви.
Моля за съвет как да реша проблема.
Отговор: Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
моята сушилня е electrolux edi97170w и ми дава грешка Е60.Някой знае ли каква е тая грешка,че не мога да намеря никакво инфо.
