Отговор: Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
Gena_bs
Според това на снимката, фланецът трябва да е на резба.
Само не знам дали ще можеш да намериш точно такъв нагревател и съответното уплътнение за него.
Допълнителните електрически проводници анодна защита и термосонда ли са или е с две термосонди?
EKOM : Каталог
Благодаря! Трябва да е аноден протектор според описанието: "На фланеца е монтиран електрически нагревател и магнезиев аноден протектор."
Благодаря, според описанието има анодна защита: "На фланеца е монтиран електрически нагревател и магнезиев аноден протектор."
Мерси за полезния съвет!
Защо се занимаваш с подобни боклуци вземи си проточна батерия примерно делимано или подобна хем винаги ще имаш топла вода хем няма да се разправяш с глупости
Хем ще я изплатиш още първия месец със сметките за ток!
Имам бойлер ТЕСИ антикалк 100 л. със сухи нагреватели.
Въпрос: сондите (две) на терморегулатора, които влизат в тръбата трябва ли да са вкарани най-горе или трябва да са на различна височина?
В момента когато бойлера е включен, релето включва на много ниска температура и загрява водата до температура близо до завиране.
Реших да питам за тези сонди, преди да сменям регулатора, ако проблема е в него.
Струва ми се, че проблема не е в регулатора, а около тръбичката има натрупан варовик, който изолира и пречи да се отчете реалната температура вътре.На колко години е бойлера и от кога не е чистен?
Относно сондите на терморегулатора и термо прекъсвача, при мен на Елдоминвест първо вкарвам малко на терморегулатора, която е по-дълга, вкарвам и другата и тогава заедно ги вкарвам и двете до където стигнат - около 20-25 см е дължината на тръбичката.
Ако ти се занимава, свали терморегулатора, завърти го докрай, на най-топло и му сложи сондата в тенджера на котлона с термометър и виж кога изключва, около 70-75 градуса са обикновено, на него е написано,Ако подмине 75 и не изключи, значи проблема е в него.
Palev
Не е чистен от неделя (09.10.2022 г.) :BigGrin. Бойлера е на 4 години и това му е втрората такава интервенция. А като ги изкарах и се зачудих дали не трябва да са на различна дълбочина в тръбичката. Просто не мога да се сетя при първото почистване, заради изгорял нагревател, как са били и явно съм ги сложил както ми падне.
Palev
Ще пробвам така да видя дали ще има ефект. В момента съм ги вкарал възможно най-навътре, като ги събрах една до друга.
Palev
Ако няма ефект с горното ще ги сваля и ще ги тествам.
Благодаря за насоките!
Ще пиша дали е имало ефект.
72323Q - Елдом протече от там където влиза топлата вода и от средата най-долната точка. Капка по капка. Явно трябва нов? Оправя ли се нещо подобно?
Гледам че е бил висок 105 см, сега повечето са по 112 см. Предполагам няма да е проблем де.И ако сложа 3 KW (стария е бил 2KW) няма да е проблем.
източих го, пак го напълних. без да е включен да топли. започнаха първите капки от там дето влиза меката връзка.
Toпла вода не ВЛИЗА в бойлера, само излиза. По това описание можем само да гадаем поправим ли е проблема или не. Снимай и покажи.
Дали ще е проблем по-висок и по-мощен бойлер? В най общия случай не би бил. Ама в твоя случай кой може да е сигурен без да знаем с какво и как е захранен сегашния.
Приятелски съвет - извикай си майстор.
схванах откъде е. от това оцветеното в червеното https://www.alo.bg/user_files/d/dida...597251_big.jpg
снимката е на друг бойлер.
Това червеното е само декорация между тръбата и кожуха на бойлера. Щом тече оттам с голяма доза вероятност може да се предположи спукан водосъдържател някъде нагоре и оттам намира да се откапе. Ако течеше само отдолу, от пластмасовата кутия вероятно подлежи на ремонт но в този случай се ориентирай към смяна.
на почти новия елдом ел. бойлер 80 л, отдолу има една малка дупка на пластмасата, от тая дупка почна да капе бавно капка. какво означава тоя проблем?
Че ще общуваш със сервиз. Или че бойлера прави конденз отдолу по и около фланеца.
