За всички проблеми,свързани с експлоатацията на тези уреди.
Бойлер Tesy Comfort GCV1004530A03TSR, 2011 година.
Варовита вода, в гаранция е сменян терморегулатора, който е и със защита (според интернет).
За съжаление оригиналният е взет от сервиза тогава. Врътката на терморегулатора се намира отдолу и е с 4 режима.
На зимен режим в момента, според термометъра на бойлера, водата не достига повече от 55 градуса и бойлерът изключва.
Имам няколко въпроса:
1.Как най-точно и лесно да проверя действителната температура на водата в бойлера след изключване на термостата?
2.Трябва ли да се източва бойлера, за да се смени терморегулатора? Фланци, уплътнения и т.н.
3.Какъв е точният модел на терморегулатора със защита?
В интернет излизат поне 3 варианта с тръбен осезател 440-450мм, 16А и 20A и нямам представа кой да ползвам.
1. Пускаш топлата вода от най- близката батерия и след малко мериш с мултицет с термосонда. Точност +/- 2 градуса.
Дори да смениш регулатора, който трябва да е сух, щом казваш, че е комбиниран със защитата няма да има ефект ако не отвориш бойлера и изчистиш котления камък от нагревателя и тръбичката за терморегулатора. Това важи и за регулатор и защита поотделно.
Най-лесно е да отвориш капака и да видиш какъв е терморегулатора.
Преди няколко месеца изхвърлих Теси от 2011г., заради тези номера.
Благодаря!
Проблемът е, че не съм сигурен дали терморегулаторът в момента е с точните параметри. Какво са сложили ще видя другата седмица.
Преди около 4 години техниците ги е домързяло дори и срещу заплащане на ръка да почистят котления камък.
Не съм сигурен и дали проблемите не са още оттогава, Просто нашите не са обърнали внимание, защото все пак има топла вода.
Възможно е и термометърът на бойлера да не измерва точно, каквито случаи има доста.
Иначе изключва терморегулатора, а не защитата. Когато повиша зададената температура, включва отново.
А какъв хистерезис има - не ми се пише просто. Ама с EVN и кратковременните превключвания просто нищо електронно няма да издържи дълго.
Засега изключва терморегулаторът по-рано, след време започва да изключва и включва през 1-2 минути и накрая ще започне да изключва защитата. Според мен няма нужда от смяна, а иска само отваряне и почистване на накипа. Ако не е чистен от 2011г., направо е шампион. Моето Теси го отварях на 3-4 месеца, докато ми писна и го смених с бойлер със сух нагревател.
Здравейте. Преди около 3-4 месеца си закупих бойлер TESY BILIGHT 100л. - https://tesy.bg/produkti/elektricheski-bojleri/bojleri-bilight/bilight/gcv-100-44-30-b11-tsr
Още от първият ден шумеше доста при нагряването на водата. До сега търпях, но днес вече реших да потърся решение на проблема. Звънях на оторизиран сервиз в Пловдив и ми обясниха съвсем самодоволно че е нормално новият ми бойлер да работи като "ЧАЙНИК", защото водата в Пловдив и региона и още куп населени места била много варовита. Не мога да повярвам, че старият ми бойлер дипломат, който беше на 10 години и пълен с котлен камък работеше по-тихо....
Дайте съвет как да постъпя. Да се занимавам ли да звъня още телефони (нямам идея къде) или да се примирявам с чайника...
Звъни директно на tesy!
Ползвам бойлер на елдом (хоризонтален). Проблемът е че от време на време когато загрее капакът се откача. Това нормално ли е или да звъня на сервиз. Още е гаранционен уж.
Не е нормално.Става така, защото кожуха се разширява от топлината.Може да се захване с някоя самонарезна рапидка.
аз бих се обърнал към сервиза.
Доработката води само до отказ от гаранционно обслужване.
Здравейте!
Ползвам електрически бойлер Елдом-инвест с електронно управление (модел 72412). От снощи започна да издава постоянен звуков сигнал и се появи символ "!" с цифра "2" което предполагам е някакъв код за грешка. Видимо бойлера работи и нагрява водата.
Искам да попитам дали дали това е действително код за грешка и какво значи. На сайта на производителя не намерих информация.
Благодаря предварително!
Здравейте!
Това копи-пейст ли е?
https://forum.setcombg.com/%D1%80%D0...%81%D1%82.html
Бойлер кухненски Tesy модел TESY GCA 0615 M01 RC - изгорял нагревател 1500W. Наясно ли е някой как е монтиран нагревателя към водосъдържателя - фланеца с резба ли е или друг вид монтаж?https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36620&stc=1
Според това на снимката, фланецът трябва да е на резба.
Само не знам дали ще можеш да намериш точно такъв нагревател и съответното уплътнение за него.
Допълнителните електрически проводници анодна защита и термосонда ли са или е с две термосонди?
EKOM : Каталог
С резба трябва да е. Би трябвало и сегашен нагревател да пасне. Вземи си и нова анодна защита - около 10-15 см дълга. Ей това излезе от моя подобен 15л модел Теси след днешната профилактика https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0e04609299.jpg
