Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е повреденият ви бойлер ?
16. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Елдом
    4 25.00%
  • Дипломат
    0 0%
  • Теsy
    10 62.50%
  • Матев
    1 6.25%
  • Фламина
    0 0%
  • Ariston
    1 6.25%
  • Clage
    0 0%
  • Neo
    0 0%
Резултати от 1 до 15 от общо 27
Like Tree1Одобрявам
Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
  1. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    За всички проблеми,свързани с експлоатацията на тези уреди.
    Отговор: Бойлери - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    Бойлер Tesy Comfort GCV1004530A03TSR, 2011 година.
    Варовита вода, в гаранция е сменян терморегулатора, който е и със защита (според интернет).
    За съжаление оригиналният е взет от сервиза тогава. Врътката на терморегулатора се намира отдолу и е с 4 режима.
    На зимен режим в момента, според термометъра на бойлера, водата не достига повече от 55 градуса и бойлерът изключва.
    Имам няколко въпроса:
    1.Как най-точно и лесно да проверя действителната температура на водата в бойлера след изключване на термостата?
    2.Трябва ли да се източва бойлера, за да се смени терморегулатора? Фланци, уплътнения и т.н.
    3.Какъв е точният модел на терморегулатора със защита?
    В интернет излизат поне 3 варианта с тръбен осезател 440-450мм, 16А и 20A и нямам представа кой да ползвам.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 16-09-17 в 11:23.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    1. Пускаш топлата вода от най- близката батерия и след малко мериш с мултицет с термосонда. Точност +/- 2 градуса.
    Дори да смениш регулатора, който трябва да е сух, щом казваш, че е комбиниран със защитата няма да има ефект ако не отвориш бойлера и изчистиш котления камък от нагревателя и тръбичката за терморегулатора. Това важи и за регулатор и защита поотделно.
    Най-лесно е да отвориш капака и да видиш какъв е терморегулатора.
    Преди няколко месеца изхвърлих Теси от 2011г., заради тези номера.
    Благодаря!
    Проблемът е, че не съм сигурен дали терморегулаторът в момента е с точните параметри. Какво са сложили ще видя другата седмица.
    Преди около 4 години техниците ги е домързяло дори и срещу заплащане на ръка да почистят котления камък.
    Не съм сигурен и дали проблемите не са още оттогава, Просто нашите не са обърнали внимание, защото все пак има топла вода.
    Възможно е и термометърът на бойлера да не измерва точно, каквито случаи има доста.
    Иначе изключва терморегулатора, а не защитата. Когато повиша зададената температура, включва отново.
    А какъв хистерезис има - не ми се пише просто. Ама с EVN и кратковременните превключвания просто нищо електронно няма да издържи дълго.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Засега изключва терморегулаторът по-рано, след време започва да изключва и включва през 1-2 минути и накрая ще започне да изключва защитата. Според мен няма нужда от смяна, а иска само отваряне и почистване на накипа. Ако не е чистен от 2011г., направо е шампион. Моето Теси го отварях на 3-4 месеца, докато ми писна и го смених с бойлер със сух нагревател.
    Jun 2017
    Здравейте. Преди около 3-4 месеца си закупих бойлер TESY BILIGHT 100л. - https://tesy.bg/produkti/elektricheski-bojleri/bojleri-bilight/bilight/gcv-100-44-30-b11-tsr
    Още от първият ден шумеше доста при нагряването на водата. До сега търпях, но днес вече реших да потърся решение на проблема. Звънях на оторизиран сервиз в Пловдив и ми обясниха съвсем самодоволно че е нормално новият ми бойлер да работи като "ЧАЙНИК", защото водата в Пловдив и региона и още куп населени места била много варовита. Не мога да повярвам, че старият ми бойлер дипломат, който беше на 10 години и пълен с котлен камък работеше по-тихо....
    Дайте съвет как да постъпя. Да се занимавам ли да звъня още телефони (нямам идея къде) или да се примирявам с чайника...
    Звъни директно на tesy!
  10. Junior Member
    Jun 2018
    Ползвам бойлер на елдом (хоризонтален). Проблемът е че от време на време когато загрее капакът се откача. Това нормално ли е или да звъня на сервиз. Още е гаранционен уж.
    Aug 2011
    Не е нормално.Става така, защото кожуха се разширява от топлината.Може да се захване с някоя самонарезна рапидка.
    аз бих се обърнал към сервиза.
    Доработката води само до отказ от гаранционно обслужване.
    Feb 2021
    Здравейте!
    Ползвам електрически бойлер Елдом-инвест с електронно управление (модел 72412). От снощи започна да издава постоянен звуков сигнал и се появи символ "!" с цифра "2" което предполагам е някакъв код за грешка. Видимо бойлера работи и нагрява водата.
    Искам да попитам дали дали това е действително код за грешка и какво значи. На сайта на производителя не намерих информация.
    Благодаря предварително!
    Здравейте!
    Apr 2013
    Разград
    Това копи-пейст ли е?
    https://forum.setcombg.com/%D1%80%D0...%81%D1%82.html
  16. Novice
    Apr 2009
    Бойлер кухненски Tesy модел TESY GCA 0615 M01 RC - изгорял нагревател 1500W. Наясно ли е някой как е монтиран нагревателя към водосъдържателя - фланеца с резба ли е или друг вид монтаж?
    Според това на снимката, фланецът трябва да е на резба.
    Само не знам дали ще можеш да намериш точно такъв нагревател и съответното уплътнение за него.
    Допълнителните електрически проводници анодна защита и термосонда ли са или е с две термосонди?
    EKOM : Каталог
  18. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    С резба трябва да е. Би трябвало и сегашен нагревател да пасне. Вземи си и нова анодна защита - около 10-15 см дълга. Ей това излезе от моя подобен 15л модел Теси след днешната профилактика
  1. Съдомиялни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Lupus във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 157
    Последно: 06-09-26, 01:14
  2. Перални - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От racia във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 1203
    Последно: 01-06-26, 22:26
  3. Сушилни - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От Alexi във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 101
    Последно: 06-03-26, 15:04
  4. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  5. Аспиратори - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От hristoslav2 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-02-15, 10:42
