Резултати от 1 до 5 от общо 5
Фурната като загрее и понякога спира да работи, смених терморегулатора и пак така
    Dec 2010
    Фурната (Ariston G 504 E3) като загрее на произволен принцип спира да работи, т.е. понякога работи, но понякога не. Вчера смених терморегулатора с нов и след няколко теста всеки път като загрее до около 180 градуса (мерени с термометъра на китайски мултицет) пак спира да работи, докато изстине. На какво може да се дължи това? Областта около терморегулатора е добре изолирана и ламарините около и над него спокойно могат да се пипат с ръка, т.е. проблема не би трябвало да е в прегряването му
    Благодаря.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Отговор: Фурната като загрее и понякога спира да работи, смених терморегулатора и пак така
    Прегледай и притегни всички връзки. Много вероятно е да има разхлабена и при нагряване и разширение да прекъсва.
    Dec 2010
    Като остане време ще ги проверя
    - - - Обновено - - -
    Отворих кутията, където влиза захранващия кабел и вътре голяма бъркотия:
    Почти всичко е в ръжда и е загоряло, пластмасата направо се рони. Като чели и самите кабели са ръждясали:
    Дали ще е добре да хвана директно свързаните кабели посредством лустер (не съм сигурен дали не се пише устер) клеми или дайте някаква друга идея, тъй като елементите от тази кутийка като ги гледам са за смяна.
    След калайдисване на краищата на кабелите, ръждата ще се махне ли или ще е все още проблем?
  5. Junior Member
    Dec 2010
    Сложих клеми и засега се оправи, въпреки че първия път като я пуснах пак го направи този проблем, но след това направих няколко теста и досега няма проблеми
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цялата ти инсталация на печката е "малък домашен ужас"! Всички връзки са за преработка, а голяма част от кабелите - за смяна. Ако слагаш клеми - ползвай бакелитови (от старите) или керамични. Кабелите сменяй със силиконови!
  1. Дистанционно понякога отказва да работи и трябва да го разклатя
    От eclips във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 18-07-14, 01:47
  2. daiseikai 6 така ли трябва да работи
    От imegogo във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 27-11-13, 21:25
  3. Хладилник Miele чука като спира
    От pe6ko406 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 19
    Последно: 06-04-13, 10:52
  4. Микровълнова фурна Hyundai WP700L17-спира да работи понякога
    От Sphinxz във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 25-08-12, 22:02
  5. USB-то спира да работи
    От nikolin във форум Общ - хардуер
    Последно: 08-10-11, 16:10
