Притежавам бойлер Теси вертикален, скъсен, 80 литров със серпентина. На около 1 год. и 10 мес. е. От един два месеца при нагряването на водата се чува шумене, което преди го нямаше. От къде идва проблема?
Имаше вече такава тема и там бяха обяснени възможните причини. Поразрови се!
Ами почти 100% съм сигурен че ти е пукнат нагревателя и кантала му има допир с водата. Моят изкара така няколко години докато накрая изгоря нагревателя, ако не те дразни карай докато изгори.
LG,то,ако е вярно,по-добре да го отвори,за да се увери.След това грижливо да го затвори и да се занимава с гаранцията.
@johny01,
Един приятелски съвет: Преди да дадеш някакъв акъл на някого помисли дали е разумен или реализуем!
В предишните постове бяха вече посочени двете възможни причини за шуменето - натрупан котлен камък ако е в район с варовита вода или пробив в нагревателя. И в двата случая няма с какво да му се помогне, освен със смяна на нагревателя. Ако шума не е толкова дразнещ и силен, както каза и Венци, бойлера може да си работи още години така. А дали питащия има необходимите знания, умения и инструменти за да го отвори? И дали след такава намеса от шумящ няма да има неработещ бойлер? А ако е в гаранция какво става с нея след такава намеса?
Lupus,то познания и инструменти чак някакви не трябват,но 100% ако иде в сервиза и каже,че му шуми ще го отсвирят.Друг е въпросът,че отваряйки го поне ще има поглед в/у картинката и ако е от котлен камък ще го почисти.Ако е друго-не знам как да се аргументира пред сервиза без да споменава за отварянето.Колкото за гаранцията-как,аджеба,ще ме разберат дали съм го отварял,аз пломбиран бойлер не съм видял (може и да има).
пп Моят смотан Аристон е на 2-3 години,след първите 1-2 месеца се разшумя,а сега направо съска като жената.Хич не ме интересува щом нагрява.Ако спре преди петата година-в сервиза,ако е след това си го отварям и правя;като на тия тенекии с пяна само пробив не се отстранява,защото няма да се установи от къде е.Така че да се вслушаме в бащинският съвет на Lupus и да кажем:
-Бягай в сервиз с гаранцията или не се занимавай,докато работи!
Старият бойлер изкара 2 г. и 3 м. и протече изведнъж с пълна сила. Сминих го без никакъв проблем. От сервизната база взех протокол без да са го виждали. Незная да пробвам ли пак с този номер и да го сменя? Стария се връща в магазина, но ако ги пробват да не стане издънка. Бойлер от съвременните не искарват повече от 4 г. с нашата вода. Варненска нераждавейка протече зверски след 5-тата година.
Ми питай.Аз си ги лекувах,ама старите елдомски,както и от първите тесита(тип аристонски шит) бяха с вата и ги оправях с болт(разпробивам където е прокапал и болт и гума),става вечно;иначе заварката прогаря и теква до нея;пък и всичко им се сменяше лесно.Иначе котлен камък хваща по нагревателя и изпадали люспи по дъното,но с един елдомски 20 годишен -паднах,котлен камък беше хванал като порест дунапрен/гъба около нагревателя,сякаш бе монтиран в камък,с зор излезе.Иначе най-ремонтираният от мен боилер е споменатото теси,отнесло е за 10 или повече/по-малко години:заварка,билт,втора заварка(на гърлото-няма начин),два нови нагревателя(единият мълния го беше пръснала като изгнила турска пушка) и още си работи.
С една дума на старите всичко им се оправя и не е флософия,ама новите са еднодневки,но пък ги сменят гаранционно.Ти и имаш още гаранция изчакай и преди да изтече се пробвай.
ЧНГ-колега! Аз също имам 80л. вертикален Теси, но без серпентина. Купен е през м. август 2011г. На 30.12.2012г. го отворих да му чистя котления камък за 3-ти път. За 15-16 месеца съм го отварял три пъти. Предишният ми стар Варненски го "бракувах" след 19 г. вярна служба, като съм го отварял един път в годината. Сега на въпроса ти: Шумът идва от котленият камък, който се образува върху нагревателя. Този котлен камък го обхваща плътно и дори пада на люспи долу на фланеца. Котлен камък се отлага и върху тръбичката за терморегулатора и термичната защита. Когато стане твърде много, поради факта, че тръбичката и нагревателя са много близо и котления камък пречи на ефективното топлоотдаване се получават някои ефекти, които първият път и мен ме озадачиха, защото бойлера беше само на около 4 месеца, а именно-терморегулатора започва да включва и изключва през 2-3 минути /което изобщо не е добре за него/, а по-късно започва да изключва и термичната защита.
Моят съвет е ако имаш необходимите познания и сръчност да свалиш фланеца и да почистиш хубаво от котлен камък нагревателя и тръбичката. От шума не се плаши-не е опасно, но удря по джоба от по-голяма консумация/по-бавно загряване на водата/, а в последствие и от смяна на нагревател, терморегулатор и/или защита/. От личен опит ти препоръчвам механично почистване с шабър или друг инструмент, но внимателно.
Дано съм ти бил полезен!
A a a,сакън!Приятелски съвет:такъв акъл не давай!:D
Сори за изпълнението,ама още се хиля на детските изказвания на някой господа!Приемам наказание и изказвам извинение!
пп ЧНГ-здрав,прав,корав...и портфейл!
Хей това не може да разбере наш Джони - че си трябват сръчности и инструмент. И че човек когато не е правил нещо по-добре е да не се захваща сам с него от раз. Може да си създаде много главоболия, вместо да си помогне. На приказки по форумите е лесно - "бодни пръчка - пий вино".
Ха наздраве за празника!
На мен друго ми е чудно - първия си бойлер си отварял само веднъж за 9 години да го почистваш, а сега през половин година. Какво се е променило - водата ли е станала по-варовита или тия от Теси ползват покрития, склонни да образуват накип?
Нещо не си ме разбрал! Първият бойлер го ползвах 19 г. и го отварях веднъж годишно. Сега Тесито се налага да го отварям на
4-5 месеца, защото фланеца е много по-малък, съответно тръбата за терморегулатора и нагревателя са много по-близо и котления камък ги обхваща заедно много по-бързо. Оттам идват и проблеми с честото вкл. и изкл. на терморегулатора и защитата. И понеже силовата част съм прекарал през контактор в апартаментното табло ме дразни честото щракане. Ако няма контактор, тогава терморегулатора ще изкара много по-малко.
Няма две мнения по въпроса, че трябва човек да има понятие от схемата, най-малко защото трябва да я "разчанчи" и после да я събере отново. Все пак и аз мога да бръсна, но не ходя на центъра да бръсна другите!!! :035:
Наздраве на именниците и на всички консумиращи с удоволствие и мярка! :)
Значи просто си имате варовита вода!
