Резултати от 1 до 4 от общо 4
Ел.схема на пералня Gorenje
    Проблема беше, че се е счупил пластмасовия съединител на програматора. След като записах всички жици на програматора, ги разкачих и ремонтирах пластмасовия съединител, като пробих отвор 1.5 мм и му сложих щифт. След като накичих всички жици по местата им, пералнята спря да центрофугира. Съмнявам се да съм допуснал грешка, но не е изключено, защото бях изморен и към 22 часа го разкачах. След като проследих жиците на мотора, при центрофуга кондензатора не се включва.
    Някой може ли да ми изпрати ел.схема на пералня Gorenje PS 41.9 Bi.
    Ако не, да ми напише как работи този мотор. От него излизат 5 жици (бяла, синя, жълта, червена и синьобяла). Между всичките ми дава верига. На бялата се подава напрежението, на жълтата другия край на напрежението при бавни обороти. При центрофуга се подава на синята другия край на напрежението при бързи обороти. Кондензатора къде се свързва? При бавни обороти ще си променя намотките в зависимост от посоката, но при бързи къде се свързва?
    Благодаря Ви предварително!
  3. Member Аватара на daley
    Jun 2004
    Отговор: Ел.схема на пералня Gorenje
    Запитай в този форум.
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Напиши какъв е типа на програматора.
    Мотора работи по следният начин
    Единия кабел е общия край на намотките и за двете скорости.съответно остават по една пускова и работна за всяка скорост.
    Вземаш ом-метър и търсиш най малкото съпротивление м/у кои кабели е.То е от порядъка на 8 ома.Това е работната на центрофугата
    Следаващата по стойност - някъде 15-20ома е пусковата на центрофугата.
    Останалите два са с равни съпротивления, така че няма значение коя намотка е пускова и коя работна.
    На повечето Горение кондензатора е на клема 3 и клема 9.
    Благодаря на daley за линка към другия форум, където ми дадоха информация, така че се справих с проблема!
    Благодаря и на badr, който ми дава информация и вероятно още помощ!
    Всичко съм го описал в другия форум и може да се види на този линк.
  1. Проблем с пералня Gorenje
    От FearMe във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 22
    Последно: 18-04-15, 08:59
  2. Пералня Gorenje WA 64183
    От mweitei във форум Бяла техника
    Последно: 12-01-13, 14:48
  3. Продавам пералня Gorenje
    От supernovax във форум Продава
    Последно: 01-09-10, 00:15
  4. Gorenje WT981 електрическа схема
    От Еди във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 10-06-10, 07:13
  5. Пералня Gorenje WA 583 -смяна ма * лагер
    От kocetoMR във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 28-01-09, 18:32
