Пералнята не изхвърля водата
    Jun 2005
    Имам пералня Siltal DL 600 YT, ползвам я от 11 г. без никакви проблеми, но сега не изхвърля водата. Свалих маркучите за обратната вода видях, че вътре и е заседнало нещо пластмасово, което е запушил маркуча и си помислих, че затова не изхвърля водата, но след като изчистих маркуча пак не изхвърля водата. От какво може да е проблема?
  3. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Отговор: Пералнята не изхвърля водата
    При мен на друга пералня това се получи като беше се задръстил филтъра. След като източих водата през него и извадих каквото беше там всичко си тръгна нормално.
    Jun 2005
    Когато свалих маркуча на ниво под пералнята и го включих почна да поема вода, но от маркуча за обратната вода почна да тече вода защото беше под нивото на пералнята и водата течеше нормално т.е. нямаше симптоми за задръстване. Всичко това стана след като махнах пластмасовото копче, което беше задръстило маркуча. Утре ще видя как мода да стигна до филтрите не знам дали изобщо има някакви, ако имаше нямаше да пропусне пластмасовото копче. Не знам дали има отделен мотор за изхвърляне на водата?!
  5. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    А помпата как е?
    Jun 2005
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev Виж публикацията
    А помпата как е?
    В какъв смисъл как е?! Питаш дали работи ли? Не знам дали работи и не знам дори как разбера дали работи .
  7. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    Ами, извикай някой майстор, да я погледне. Явно, самичък няма да се справиш.
    Провери си филтъра на пералнята, ако имаш такъв де.
    Щом си намерил едно копче, може да има и други пълнежи! Например кърпички/пликчета против оцветяване на дрехите (или както там се наричат).
    А сработаването на помпата няма как да не го чуеш...
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Възможно е да се чува шум от работата на помпата и пак да не изпомпва вода. Понякога турбинката превърта около оста и помпата уж работи, но вода не изхвърля.
    Aug 2011
    Re: Отговор: Пералнята не изхвърля водата
    На някои модели на изхода на казана преди помпата в маркуча има сложено топче пингпонг което възпрепятства връщането на вода в казана.Та понякота това топче засяда от боклуци и не е лошо да се махне.
  12. Junior Member
    Jun 2005
    Преди 6-7 месеца пак не изхвърляше водата, но чувах как помпата работи, а сега не я чувам. Явно се е прецакала помпата. Успях да я сваля утре ще я сменя и ще ви пиша дали е било от нея.
    Проблема се оправи след смяна на помпата. Благодаря на всички!
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-05-17, 19:44
  2. Климатика ми изхвърля ледени топченца...
    От princebg във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 29-01-16, 22:54
  3. Пералнята изпатка
    От glowndark във форум Бяла техника
    Последно: 04-04-14, 23:27
  4. Има ли опасност за двигателя на пералнята
    От monnte във форум Бяла техника
    Последно: 05-11-08, 11:24
  5. Отговори: 14
    Последно: 08-11-07, 11:06
