Проблема беше, че се е счупил пластмасовия съединител на програматора. След като записах всички жици на програматора, ги разкачих и ремонтирах пластмасовия съединител, като пробих отвор 1.5 мм и му сложих щифт. След като накичих всички жици по местата им, пералнята спря да центрофугира. Съмнявам се да съм допуснал грешка, но не е изключено, защото бях изморен и към 22 часа го разкачах. След като проследих жиците на мотора, при центрофуга кондензатора не се включва.
Някой може ли да ми изпрати ел.схема на пералня Gorenje PS 41.9 Bi.
Ако не, да ми напише как работи този мотор. От него излизат 5 жици (бяла, синя, жълта, червена и синьобяла). Между всичките ми дава верига. На бялата се подава напрежението, на жълтата другия край на напрежението при бавни обороти. При центрофуга се подава на синята другия край на напрежението при бързи обороти. Кондензатора къде се свързва? При бавни обороти ще си променя намотките в зависимост от посоката, но при бързи къде се свързва?
Благодаря Ви предварително!
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
