Резултати от 1 до 6 от общо 6
Сушилня - проблем
    Dec 2010
    Сушилня - проблем
    Здравейте. Наскоро ми донесоха от Германия една сушилня кондензен тип марка Privileg 6808CD. Преведохме менютата и сега я пробвам, но понеже нямам никакви познания и моля за помощ. По принцип един майстор ми каза, че колкото е по дълга програмата, толкова повече се нагрява прането в нея. При мен обаче сякаш е обратното и на дългите програми, като отворя сушилнята, прането е леко топло, а на тези на 30 мин., 1 ч. и 1,30 мин. ми загрява прането повече. По принцип най дългата програма е екстра сухо пране над 3 часа, а прането излиза влажно....аналогично е и с по малката, силно сушене и сухо като за гардероб. Може ли някой с опит да ми каже по време на сушенето дали нагревателя работи постоянно, в смисъл постоянно ли трябва да е топло прането в нея? Дайте някаква идея какво да гледам, че техниците не искат да идват до нас защото работела, ходели по адреси само уреда ако не работел....от Силистра съм...помагайте.
    Dec 2003
    Re:Сушилня - проблем
    Имам Конелиано със сушилня. Сушенето е на 2 режима ; висока температура за бяло и ниска за синтетика " Температурата не може да се променя, задава се само времето на сушене. Всеки режим на сушене е след процедурата за пране / бяло /синтетика.
    На високата температура като свърши времето и се отвори вратата прането е топло, почти горещо .
    Вече не я използвам програмата за висока темп. на сушене, препоръчвам и на теб да не я използваш
    От температурата се спича семерингата на вала бързо . Последно като сменях лагери и семеринга през 2006г не можах да намеря силиконова семеринга и вече режим със сушене на висока температура не се използва.
    Не знам при теб с какъв програматор е и как се редуват програмите.
    Dec 2010
    Колко градуса е ниската температура приблизително? Прикачих снимки. Програмите са от дясно на ляво - екстра сушене, силно сушене, сухо за гардероб, леко сушене, сушене за гладене и следващот mangel trocken ми го преведоха като без сушене
    Това меню е за бельо /пране за висока температура/ и цветно пране.
    Лявото меню ми го преведоха pflegileichte gewebe - бърз достъп или бързи програми.
    Nov 2009
    имам сушилня AEG от две години, много съм доволен .
    с датчик за влагата е и докато не изсуши напълно прането не спира.
    ако сушилнята е само по време ,трябва да се повтори цикъла за да изсуши добре !
    Feb 2014
    Отговор: Сушилня - проблем
    Може ли някой да ми каже какво означава грешка Е60 при сушилни AEG? Благодаря предварително.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    E60 - an anomaly in the heating circuit.
  1. Проблем със сушилня AEG
    От briooon във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 26-01-14, 12:26
  2. Проблем със сушилня AEG T76489AH
    От ambrozia403 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 04-12-12, 22:46
  3. Проблем със сушилня
    От delchev във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 10-11-12, 21:32
  4. Проблем с нова пералня/сушилня Hotpoint Ariston...
    От Wish_Master във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 30-05-11, 15:02
  5. Проблем с пералня със сушилня Електролукс
    От lusi12 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 26-10-09, 12:19
