Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By SPSt
Бойлер Доминатор проблем
    Oct 2014
    Здравейте искам малко помощ. При студен бойлер като се включи да загрява макар терморегулатора да е завъртян почти докрай бойлера изключва на 50 градуса( тока показва термометъра на бойлера) Като започваме да пускаме топлата вода за миене в кухнята по малко релето включва и започва пак да нагрява. Колкото по=често пускаме топла вода градусите все се вдигат над 60 градуса , и започва да излиза пара и да бълбука и Все трябва да го намаляваме от терморелето и да го следим. Терморелето го смених и пак е същото. Като източваме често вода макар и по мъничко , терморелето трябва да е намалено почти на минимум.Но като вечерта се включи като е студена водата пак трябва да въртим терморелето. Благодаря ви .
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отговор: Бойлер Доминатор проблем
    Термометърът на бойлера не е мерило /показва много приблизително/. Дръжте си на по-ниска степен терморегулатора, а може и да измерите изходящата топла вода с термометър, за да видите дали е 50 градуса. При 60 градуса не излиза пара и не бълбука. Градусите сигурно са над 80-90.
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Не съм голям специалист в тази област, но според мен една от вероятните причини е онази "тел" на термо датчика да не прави добър контакт в тръбата където се пъха и по този начин не може да измери правилната температура и да реагира адекватно.
    Датчика няма нищо общо с термометъра. Той не включва или изключва бойлера и в много случай не показва много точно.
  5. Junior Member
    Oct 2014
    Проблема при мен е такъв, че като ползвам бойлера малко по= интензивно загрява водата много, интензивно имам в предвид да пускам през 15 минути по 3-4 литра , аз зная, че като на бойлера показва 60 градуса на смесителната батерия с термометър е над 90 градуса. При пускане на топлата вода през 15-20 минути не мога да го огранича да изключва на 60 градуса, трябва почти да е намалено терморелето до минимум, Но при това регулиране ако включа бойлера изстинал
    ( някой да се е къпал ) ще изключи на 45 градуса( което на батерията е около 70 гр горе-долу) И все трябва да въртя терморелето
    Когато водата на бойлера е 60 градуса по неговият термометър ( точно тази температура ме устройва) но при по-често пускане на топла вода започва да вдига повече от 60 градуса и бойлера завира. Ако пък намаля от терморелето като е източена топлата вода като я загрее изключва много по-рано. Искам да го фиксирам около 55-60 без значение тегля ли по-често вода или нагрява студен бойлер
    Термометъра на бойлера 60 градуса се равняват на 90гр на батерията, и винаги когато на бойлера подмине 60 гр започва да излиза пара и да бълбука. Той показва може би 35 градуса по-малко но винаги показва точно, подмине ли 60 гр и завира
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Почистете от котлен камък нагревателя и тръбичката за терморегулатора. Така за известно време ще подобрите работата на терморегулатора.
  7. Junior Member
    Oct 2014
    Забравих да кажа, че го отварях преди 10 дни и почти беше чист
    вероятно няма оправия ,според мен входящата студена вода охлажда и бърка термостата поради конструктивна недомислица ( особено тия с "тел" която всъщност е куха не работят много добре ) и за това почва да прегрява
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Алекси, всъщност не са "кухи", а са пълни мисля със спирт. Тръбичката за сондата на термостата и нагревателя са много близо и се получават като гореописаният "ефект". Особено при твърда вода и бързо налепване с котлен камък. Това наистина е конструктивна измислица/недомислица.
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Терморегулаторите са капилярни тръбички и са пълни с течност, но поведението на тоя бойлер е странно.Не бива по никой начин да се получават температури над 75*С.
    Πpoблeмa пpи мeн e тaĸъв, чe ĸaтo пoлзвaм бoйлepa мaлĸo пo= интeнзивнo зaгpявa вoдaтa мнoгo, интeнзивнo имaм в пpeдвид дa пycĸaм пpeз 15 минyти пo 3-4 литpa , aз знaя, чe ĸaтo нa бoйлepa пoĸaзвa 60 гpaдyca нa cмecитeлнaтa бaтepия c тepмoмeтъp e нaд 90 гpaдyca. Πpи пycĸaнe нa тoплaтa вoдa пpeз 15-20 минyти нe мoгa дa гo oгpaничa дa изĸлючвa нa 60 гpaдyca, тpябвa пoчти дa e нaмaлeнo тepмopeлeтo дo минимyм, Ho пpи тoвa peгyлиpaнe aĸo вĸлючa бoйлepa изcтинaл ( няĸoй дa ce e ĸъпaл ) щe изĸлючи нa 45 гpaдyca( ĸoeтo нa бaтepиятa e oĸoлo 70 гp гope-дoлy) И вce тpябвa дa въpтя тepмopeлeт
    И защо трябва да въртиш терморелето? Бойлерите не се изчисляват да работят при температура над 75*С.Терморегулаторите за бойлер са за работна температура 30-72*.Като 72 е максималната.Как при теб се получава 70*, а регулатора е на минимум.Да не си сменил релето с друго, което не е за бойлер.
    С тези температури на водата 90* в батерията, а вътре повече, си правиш бомба.Извикай оторизиран сервиз да ти погледне бойлера.Неясно защо не изключва и термоограничителя, а той не би трябвало да може да се включи отново без отваряне на капака.Оставам с впечатлението, че си пипал бойлера.Бойлерите действително са елементарни като схемотехника, но са изключително опасни, особено при самодейни изпълнения.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Човекът споменава, че това прегряване се получава при често пускане на топлата вода. Предполагам, че постъпващата долу студена вода лъже сондата на терморегулатора и той включва. При това често включване водата над тръбата за топла вода става над 72гр., а долу е по-ниска. Затова му написах да държи регулатора на по-ниска степен.
    espace одобрява това.
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Този бойлер нов ли е или е стар(работил отдавна). Ако е стар от кога е проблема и как (при какви обстоятелства се е появил или е бил забелязан? Освен термодатчика друго пипано ли е? Наистина е странно че при завиране на водата в бойлера не сработват допълнителните защити. Но те са в долната част на казана така че ако там се охлажда бързо а нагоре е заврялата вода, може и да не сработят никога. Както каза badr термодатчика трябва да е за бойлер - до 72 градуса, да не си сложил за радиатор примерно?
  15. Junior Member
    Oct 2014
    Здравейте отново, ами проблема си остава, не ми се занимава повече , намалих терморегулатора доста за да не завира водата,а когато е студен бойлера няма да го загрява достатъчно. Засега ще процедирам така, благодаря на всички за отделеното внимание, Приятно прекарване на празниците и дано няма взривове!!!!!!
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Направи му подарък на бойлерчето, купи му нов термостат. Коледа е.
  17. Junior Member
    Oct 2014
    Смених го още в началото, все същото.
  18. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Така и не отговори на въпросите ми.....
  1. Бойлер "Доминатор"
    От sir във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 29-09-26, 00:10
  2. Нов бойлер - проблем
    От MMegy във форум Домашен майстор
    Последно: 30-10-14, 09:12
  3. Проблем с бойлер!?
    От saint056a във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 12
    Последно: 27-03-12, 15:51
  4. ВиК проблем с бойлер
    От Zhimsy във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-11-11, 13:14
  5. проблем с бойлер
    От joni_i във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 02-05-11, 22:58
