Здравейте, От около 1 година имаме уреда, но бяхме в чужбина и около 6 месеца не е използванa изобщо. След като се прибрахме машината работеше около 3 дни. На 4-тия ден започна да работи само на първата част на цикъла, след което изпищява светват за момент и четирите диода и спира. Водата остава в коритото и не се източва. Това което проверих до момента:
1. нагревателя изглежда, че работи дава около 30 Ома.
2. Термостата (има само един на долната част с пластмасова планка и термопаста) дава 8,5k ома при 23 градуса стайна темепература.
3.Пресостатите работят
4.Клапана за ниво работи.
Експериментът, който направих: разкачих пластмасовата планка на термостата и го разположих в страни. Свалих капаците и пуснах машината, със сешоар започнах да нагрявам термостата в момента, в който преди това машината изключваше. За мое учудване този път тя продължи нормално и премина на следвашия цикъл.
Изводите които следват от този експеримент са много разнородни и за това моля за вашето мнение. Ако е термостата (явно работи, но не при правилните стойности и това бърка електрониката може би?). Ако е нагревателя, който не се включва - Защо не се включва? Не съм запознат с този тръбен нагревател, възможно ли е той да има термостат вътре в него?
По това, което виждам миялната e много подобна на някои модели на Midea и частите са сходни. Не мога да намеря термостата 472854(Жълта точка), има същия на вид, но с друг номер отново за Midea, имате ли идея къде мога да потърся? Благодаря предварително.
