Здравейте, Имам проблем със съдомиялна Gorenje DFG2070P2 .
Проблема е странен и за него в книжката няма посочен код. При избор на програма мишината (основно ползвама auto 60-70) стартира нормално, но по някое време започва да издава два кратковременни звукови сигнала и спира. Като отворя вратата в някой случай продължава (понякога от неколкократни отваряния). Излиза грешка, която не мога да идентифицирам - мига само лампата за изплакване.
Днес пробвах да пусна програма изплакване. При избор на съответната проглама лампичката продължава да мига (при избор на друга съответните лампи си светят постаянно, което е нормално). Въпреки мигащата лампичка пуснах да видя какво ще стане. Машината започна да вкарва вода на импулси (виждам го на прозрачните части от маркучите) все едно се прекъсва захранването (в същото време изгасва лампата за избраната програма, чертичката която се визуализира на екрана за отложения старт и се чува звуков сигнал). Това се повтаря около 10-15 мин след което започва да пръска вода непрестанно до края на програмата. Като изпълни програмата пак излиза алармен код - мига непрекъснато лампичката на изплакването. Гледах отвсякъде, но не виждам да има течове.
Ако някой може да помогне ще съм му много благодарен.
