Like Tree1Одобрявам
Проблем с фризер Whirlpool - писка
  1. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    става въпрос за фризера на родителите ми
    модел не мога да кажа, защото издърпването му ще е чутовен подвиг, затова на първо време ще опиша проблема, пък ако специалистите го решат дистанционно, най-добре
    външно панелът изглежда така:
    преди няколко дена започнал да писка, днес го чух - монотонно, кратко "пиип", в което няма шаблонност, просто писка
    при натискане на дясното бутонче със задрасканата камбанка спира за около минута, след това се възобновява
    иначе си охлажда, не е презорен с рязко добавяне на много продукти за замразяване, около него се вентилира спокойно, стаята е нормално темперирана (няма пряко слънчево греене, не е на открито, мокрен и т.н.)
    ако знаех модела щях да търся упътване, но отпред го няма, а ако е отзад... ще се случи по-нататък
    идеи за причината?
    Отговор: Проблем с фризер Whirlpool - писка
    Без да съм специалист, а препатил ползвател.
    Вътре в уреда някъде трябва да има етикет с модел и основни параметри. Не знам на чистите фризери на какво ниво спрямо пода е, но като се извадят "кошниците" ще се види.
    Това е аларма за висока температура във вътрешността на фризера. Задрасканата камбанка ресетва звуковата аларма за кратко.
    За всеки случай сложи някакъв термометър с обхват -30 вътре поне за около час и провери температурата.
    Причини - висока околна температура (примерно над 32 градуса), влошено охлаждане (замърсен кондензер - прах, мъх и т.н.) или затруднена циркулация на въздуха около задната част на уреда.
    Най-баналната причина - забравена отворена врата дълго време или спиране на тока и машината се опитва да навакса, втвърдени уплътнения на вратата.
    Най-скъпото за отстраняване - пропуск в системата и загуба на хладилен агент и/или повреда на компресор.
    Странични шумове забелязват ли се, колко време работи компресора и колко почива? Постави настройката -18, че при тези жеги ако е пълен направо му се разказва играта!
    Бих те посъветвал да го изключиш от контакта за около 1-2 часа, но при тези температури може наистина да се повреди. Така, че това само в краен случай!
    Успех!
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    фризерът си замразява безпроблемно, в стаята е по-скоро 20, отколкото 30, вентилира се отвсякъде
    освен да му е прецакан бутонът, отчитащ затваряне на вратата, защото вътре определено си е ледено
    Не би трябвало да има бутон. Даже на снимката се вижда точно под дисплея има датчик за затваряне на вратата. Дори да е само притворена, той се задейства и лъже контролера, че е затворена.
    Ако си сигурен, че с температурата всичко е ОК, то може датчика или самото управление да се е повредило.
    Това са всички възможни причини, но определено това е сигнализация от контролера за повишена температура вътре във фризера.
    Общо взето си трябва някакво поне ръководство на ползвателя при какви случаи пищи алармата. И има ли изобщо такава за отворена врата.
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    ще ги накарам да проверят дали се натиска и до каква степен този спусък
    и аз заподозрях нещо от рода....
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    И все пак как определи замразяването като безпроблемно.Опасенията изразени от колегата са напълно резонни.
  9. Banned
    May 2017
    Не ми се вярва да има пропуск,червената лампа щеше да свети и дисплея нямаше да показва -18° С.
    Най-вероятно е проблем с врата,уплътнения или датчик за отворена врата,предполагам че е рид ампула.
    Jan 2001
    badr, замразените неща си остават замразени, новосложените се замразяват...
    има ли фиксирано място, което е прието за нормално за въпросните рид ампули, за да разглобя, стигна до нея и евентуално сменя?
    към края на седмицата отново може да мина към тях и явно ще се наложи да го огледам отвътре/отзад за модел...
    Точно под дисплея, между него и горния ръб на вратата има една бяла пластмаса.
    Чак сега видях, че нещо не е наред с нея. Там би трябвало да е рид-ампулата и обикновено нейната защитна капачка е с тясната си страна напред.
    А тук ми се струва, че е с широката. Ако това е повредата и уредът има сигнализация за отворена врата - ето я причината за звуковата аларма.
    Някой да не е пипал и/или ремонтирал нещо по фризера?
    При нашето дърто Gorenje алармата за отворена врата е непрекъсната, а при теб е на звукови импулси.
    Така или иначе без конкретен модел, модификация и/или ръководство няма как да се разбере. В краен случай поне година на производство.
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Не зная конкретно при твоя как е реализирано - дали с микроключе или рид ампула.Намира се обаче до дисплея.Ако всичко е нормално, тоест фризера включва/изключва и поддържа температурата, то като вариант може да отпоиш единия извод на мембраната, която издава звука.
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    това беше първата ми мисъл, но рекох да подходя по-цивилизовано
    иначе един приятел с фирма за дограма от време оно говори за "много бърз демонтаж на старата дограма"
    (да се чете: "с ъглошайфа и чука правим винкелова остъклена тераса на парчета <0.5м за 10 минути")
  15. Banned
    May 2017
    FarMe,последно майтап ли си правиш или се щурясваш?
    Ние може да режем с истински резачки,обаче всичко правим с финес.
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    ни най-малко, и досега си правим с него майтап с този лаф, когато се засечем и разговорът се завърти в такава посока...
    Viking72 одобрява това.
  17. Banned
    May 2017
    Трябва и майтап,не може без него.
    Особено,когато си знаете номерата,няма проблем.
  18. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    update!
    баща ми решил "проблема"
    при последното чистене явно са завъртяли настрани въпросната пластмаса между панела и вратата
    имала 3 позиции, след връщането й в предходната, пиукането спряло
    благодаря на всички отзовали се!!!
    дано на всички ви техниката да страда само от подобни фалшиви тревоги
  1. Проблем с Whirlpool arc5550
    От shper във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 13
    Последно: 11-08-11, 11:28
  2. Проблем с WHIRLPOOL ARC-7699
    От dwrbudr във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 01-08-11, 22:10
  3. УПЪТВАНЕ ЗА фризер Whirlpool AFG 341/G
    От vanity във форум Хладилна техника
    Последно: 18-07-11, 11:39
  4. Проблем с хладилник Whirlpool
    От Coulthard във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 10-05-11, 00:11
  5. Отговори: 1
    Последно: 21-09-07, 13:22
