Re:ПРОБЛЕМ С КАФЕМАШИНА !!!
На тази снимка се вижда как ръкохватката има зъб в който да си легне цедката при мен на делохги е като половин стотинка.
а при мен няма нищо такова гледала съм доста пъти,това е сигорно вода защото я мих,няма нищо по нея..........някой ако има същата да каже какъв е проблема да не да са ми дали други приставки които са по -голями от тези който ми трябват.................. :help
Нормално е е да е изпъкнала цедката - има едно оранжево уплътнение на дъното на ръкохватката и затова е така.В началото трудно се завърта ръкохватката надясно ,но ще се оправи с времето/ще улегне уплътнението.
Цедката за кафечалди или още http://www.podmerchant.com/coffee/es...esso-pods.html
се използва за единично кафе с една лъжичка кафе/ за две лъжички ползваш голямата цедка/
дали ..защото гледам че се е надрала самата приставката,а на машината да са направени 10-11 кафета от както сме я купили....и се чудех да не би да е от това,да найстина има отдолу оранжево уплатнение дано да е от това...защото много трудно се слага и затяга,като я слагам в машината и затягам имам чувството че ще повдигна самата машина и доста сила трябва...а имам опит със друга пак на филипс саеко при която това си пасва,затяга се с лекота и се вади лесно,а мойте приставки 5мин трябва да ги дърпам че да ги извадя от ръкохватката и затова си мисля че не е както трябва...ти със същата ли си???
Аз съм с 8325 (същата е, но с Inox-ов панел) - За 10 месеца откакто я ползвам, така и не се слегна това уплътнение и все си се затяга трудно. Чак ме е страх да я напъна повече, за да не се счупи.
По-малко е, но не си спомням дали в началото не беше и така.
На предпоследната снимка виждам, че приставката ти е много издрана?! При мен се вади сравнително нормално с лъжичка, просто първо напъвам малко от едната страна, после от другата и постепенно излиза.
и аз я вадя с лъжичка но явно като се опитвах да я ,,навра,, ох нзз...но нали е сащото не са са объркали при мен приставките?Аз на моята никаде не виждам както при други модели машини да има точно показан символ който да ти показва как точно да я сложиш да си легне и пасне .......
Приставката е същата, да.
Не напъвай много като затягаш, че тази ръкохватка струва майка си и баща си. :)
хахах да опитвам се да не я насилвам ами лекичко и бавно че иначе се и криви и при махане се заклещва...иначе нямам проблем с кафето,супер става,явно трябва време че да се слегне самичка както казва bicubic,мойта все пак е на 2-3 седмици да съм направила 15 кафета най много
А като гледам на тази снимка май си е нормално това с приставките на ръкохватката за нашата машина има я в google и пак така е както при мен непасваша напълно а леко повдигната:
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia...g/3.jpg?screen
Това надиране е от пръстена който се вижда на първата ти снимка.Изваждаш го и с клещи внимателно стискаш ъглите леко за да се доближи формат му по-близо до окръжност/ сега е многоъгълник/.Няма да стане идеална окръжност , но ще се вади цедката по-лесно само с пръсти...Той играе роля на пружина придържаща цедката да не падне като обърнеш ръкохватката да тръскаш кафето.Имайте предвид че не се препоръчва много силно да се тръскат тези ръкохватки на Саеко защото имат пружина вътре - по-добре е с лъжичка да се изгребва използваното кафе.
Първоначално публикувано от kiki1991
Хммм... Интересно тогава, защо не се завърта достатъчно, за да застане дръжката перпендикулярно на машината. Моята седи на 45 градуса, предполагам и твоята.
Моята също като я затегна и я пусна и се връща малко на ляво,но то си пише в книжката че било нормало.Виж какво ми отговориха от самия сайт на филипс като им зададох същия въпрос какъвто тука:
Уважаема Госпожо,
Благодарим Ви за запитването.
Най-напред, какво е "кафето в чалди"? - Това е кафе в капсулки. Нещо подобно на чая, който се продава в опаковка пълна с чай в хартиени филтърни пакетчета на готови порции, а не в буркан пълен с раздрабени сушени чаени листа. Този тип кафе не е особено популярно у нас, но такива чалди се продават да речем в специализираните магазини за кафе или просто в магазините с по-голям избор на подобни продукти.
Една важна забележка: приставките за чалди (по-плитката цедка с пластмасовия адаптер, който се слага под нея), са само за кафе в чалди, а по-голямата цедка е предназначена да се пълни само с мляно кафе. Имали сме клиенти, които погрешно са мислели, че едната е за малко, а другата за дълго кафе, като ползват само мляно. Също погрешно се случва да опитват поставят приставката за мляно кафе (елемент 14 в ръководството), върху адаптера (15) за цедката предназначена за чалди (16). Т.е. Приставките се ползват точно така, както сте описала, че правите.
Елементите на ръкохватката действително не се сглобяват лесно, но тъй като това е машина, която работи с вода под налягане, тази плътност е наложителна. Всъщност и така за измиването на ръкохватката под крана не се изисква всеки път да изваждате от нея ползваната цедка, като приемаме, че потребителите обиккновено предпочитат само мляно кафе или (доста по-рядко) ползват само чалди и едната цедка просто въобще не се ползва.
На снимките се вижда малък луфт, който остава между ръба на цедката и ръкохватката, но това е нормално. Именно когато затягате ръкохватката върху машината гумените уплътнения (елемент 14 при цедката с чалди или оранжевото, вградено в самата ръкохвадка, се разтягат и усигуряват нужната за налягането плътност. Действително в началото, докато не свикнете всичко това може да изглежда трудно и изискващо твърде много физическа сила, но такава е спецификата на експреса с ръкохватка, в която при правенето на кафе се създава високо налягане, изискващо плътност за преминаващата през нея вода.
Център за обслужване на клиента
Фирма Philips
И все пак, на някои машинки се затяга добре, т.е. ръкохватката си застава перпендикулярно на предния панел.
Edit: Пусни машината без кафе в ръкохватката и остави да изтече малко вода в чаша под нея - така уплътнението ще омекне. Затегни, колкото позволява. Повтори няколко пъти, докато се слегне достатъчно. Хубаво е като затегнеш да оставиш така машината за една нощ, примерно. Аз вчера пробвах така и има подобрение след 2 опита. :smiley:
