Резултати от 1 до 15 от общо 33
ПРОБЛЕМ С КАФЕМАШИНА !!!
    Jan 2012
    Преди 2-3 седмици си купих тази машина: http://www.philips.bg/c/espresso/poe...hd8323_09/prd/
    и още я разучавам,но имам няколко въпроса ако някой може да ми помогне или има същата.Първи я е какво е кафе в чалди,и мога ли да използвам тази приставка за да приготвям и обикновенно кафе.Другото което,преди малко снимах ръкохватката и имам малко проблем с нея,не знам аз ли не мога да сложа хубаво приставките защото не пасват хубаво а стоят изпъкнали и много трудно се затягат на самата машината, и много трудно се вади самата ръкохватка от машината,със голяма сила се опитвам да ги ,,натъпча,, но нещо не ми се получава...и стоят изпъкнали.Първите 2 снимки са със приставката за няколко кафета,а последната е тази за чалди и под нея съм сложила и крема диска със изпъкналата част надолу както си пише в книжката:
    http://prikachi.com/images.php?images/790/4526790z.jpg
    http://prikachi.com/images.php?images/791/4526791V.jpg
    http://prikachi.com/images.php?images/793/4526793k.jpg
  3. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    Re:ПРОБЛЕМ С КАФЕМАШИНА !!!
    На тази снимка се вижда как ръкохватката има зъб в който да си легне цедката при мен на делохги е като половин стотинка.
    Jan 2012
    а при мен няма нищо такова гледала съм доста пъти,това е сигорно вода защото я мих,няма нищо по нея..........някой ако има същата да каже какъв е проблема да не да са ми дали други приставки които са по -голями от тези който ми трябват..................
    Dec 2006
    Нормално е е да е изпъкнала цедката - има едно оранжево уплътнение на дъното на ръкохватката и затова е така.В началото трудно се завърта ръкохватката надясно ,но ще се оправи с времето/ще улегне уплътнението.
    Цедката за кафечалди или още http://www.podmerchant.com/coffee/es...esso-pods.html
    се използва за единично кафе с една лъжичка кафе/ за две лъжички ползваш голямата цедка/
    Jan 2012
    дали ..защото гледам че се е надрала самата приставката,а на машината да са направени 10-11 кафета от както сме я купили....и се чудех да не би да е от това,да найстина има отдолу оранжево уплатнение дано да е от това...защото много трудно се слага и затяга,като я слагам в машината и затягам имам чувството че ще повдигна самата машина и доста сила трябва...а имам опит със друга пак на филипс саеко при която това си пасва,затяга се с лекота и се вади лесно,а мойте приставки 5мин трябва да ги дърпам че да ги извадя от ръкохватката и затова си мисля че не е както трябва...ти със същата ли си???
  7. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Аз съм с 8325 (същата е, но с Inox-ов панел) - За 10 месеца откакто я ползвам, така и не се слегна това уплътнение и все си се затяга трудно. Чак ме е страх да я напъна повече, за да не се счупи.
    Jan 2012
    Същото като при мен ли е ???Трудно ли затягаш ръкохватката,и трудно ли я махаш???И стърчи ли много като моята приставка(сега ползвам само тази голямата за повече кафета дето е)Виж снимките който качих...и ми кажи сащото ли е и при теб
    http://prikachi.com/images.php?images/302/4527302b.jpg
    http://prikachi.com/images.php?images/304/4527304d.jpg
    http://prikachi.com/images.php?images/307/4527307v.jpg
    http://prikachi.com/images.php?images/308/4527308g.jpg
    http://prikachi.com/images.php?images/310/4527310d.jpg
  10. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    По-малко е, но не си спомням дали в началото не беше и така.
    На предпоследната снимка виждам, че приставката ти е много издрана?! При мен се вади сравнително нормално с лъжичка, просто първо напъвам малко от едната страна, после от другата и постепенно излиза.
    Jan 2012
    и аз я вадя с лъжичка но явно като се опитвах да я ,,навра,, ох нзз...но нали е сащото не са са объркали при мен приставките?Аз на моята никаде не виждам както при други модели машини да има точно показан символ който да ти показва как точно да я сложиш да си легне и пасне .......
  12. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Приставката е същата, да.
    Не напъвай много като затягаш, че тази ръкохватка струва майка си и баща си.
    Jan 2012
    хахах да опитвам се да не я насилвам ами лекичко и бавно че иначе се и криви и при махане се заклещва...иначе нямам проблем с кафето,супер става,явно трябва време че да се слегне самичка както казва bicubic,мойта все пак е на 2-3 седмици да съм направила 15 кафета най много
    А като гледам на тази снимка май си е нормално това с приставките на ръкохватката за нашата машина има я в google и пак така е както при мен непасваша напълно а леко повдигната:
    http://www.galerieallegro.pl/zdjecia...g/3.jpg?screen
    Dec 2006
    Това надиране е от пръстена който се вижда на първата ти снимка.Изваждаш го и с клещи внимателно стискаш ъглите леко за да се доближи формат му по-близо до окръжност/ сега е многоъгълник/.Няма да стане идеална окръжност , но ще се вади цедката по-лесно само с пръсти...Той играе роля на пружина придържаща цедката да не падне като обърнеш ръкохватката да тръскаш кафето.Имайте предвид че не се препоръчва много силно да се тръскат тези ръкохватки на Саеко защото имат пружина вътре - по-добре е с лъжичка да се изгребва използваното кафе.
  16. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Цитат Първоначално публикувано от kiki1991
    Хммм... Интересно тогава, защо не се завърта достатъчно, за да застане дръжката перпендикулярно на машината. Моята седи на 45 градуса, предполагам и твоята.
  17. Тук е от
    Jan 2012
    Моята също като я затегна и я пусна и се връща малко на ляво,но то си пише в книжката че било нормало.Виж какво ми отговориха от самия сайт на филипс като им зададох същия въпрос какъвто тука:
    Уважаема Госпожо,
    Благодарим Ви за запитването.
    Най-напред, какво е "кафето в чалди"? - Това е кафе в капсулки. Нещо подобно на чая, който се продава в опаковка пълна с чай в хартиени филтърни пакетчета на готови порции, а не в буркан пълен с раздрабени сушени чаени листа. Този тип кафе не е особено популярно у нас, но такива чалди се продават да речем в специализираните магазини за кафе или просто в магазините с по-голям избор на подобни продукти.
    Една важна забележка: приставките за чалди (по-плитката цедка с пластмасовия адаптер, който се слага под нея), са само за кафе в чалди, а по-голямата цедка е предназначена да се пълни само с мляно кафе. Имали сме клиенти, които погрешно са мислели, че едната е за малко, а другата за дълго кафе, като ползват само мляно. Също погрешно се случва да опитват поставят приставката за мляно кафе (елемент 14 в ръководството), върху адаптера (15) за цедката предназначена за чалди (16). Т.е. Приставките се ползват точно така, както сте описала, че правите.
    Елементите на ръкохватката действително не се сглобяват лесно, но тъй като това е машина, която работи с вода под налягане, тази плътност е наложителна. Всъщност и така за измиването на ръкохватката под крана не се изисква всеки път да изваждате от нея ползваната цедка, като приемаме, че потребителите обиккновено предпочитат само мляно кафе или (доста по-рядко) ползват само чалди и едната цедка просто въобще не се ползва.
    На снимките се вижда малък луфт, който остава между ръба на цедката и ръкохватката, но това е нормално. Именно когато затягате ръкохватката върху машината гумените уплътнения (елемент 14 при цедката с чалди или оранжевото, вградено в самата ръкохвадка, се разтягат и усигуряват нужната за налягането плътност. Действително в началото, докато не свикнете всичко това може да изглежда трудно и изискващо твърде много физическа сила, но такава е спецификата на експреса с ръкохватка, в която при правенето на кафе се създава високо налягане, изискващо плътност за преминаващата през нея вода.
    Център за обслужване на клиента
    Фирма Philips
  18. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    И все пак, на някои машинки се затяга добре, т.е. ръкохватката си застава перпендикулярно на предния панел.
    Edit: Пусни машината без кафе в ръкохватката и остави да изтече малко вода в чаша под нея - така уплътнението ще омекне. Затегни, колкото позволява. Повтори няколко пъти, докато се слегне достатъчно. Хубаво е като затегнеш да оставиш така машината за една нощ, примерно. Аз вчера пробвах така и има подобрение след 2 опита.
  1. Проблем / декалциране на кафемашина
    От Venko Grigorov във форум Малки домакински уреди
    Отговори: 16
    Последно: 24-07-14, 19:59
  2. част за кафемашина
    От procar във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 06-11-13, 17:27
  3. Проблем с кафемашина за капсули Krups KP 3008
    От m62 във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 23-11-11, 15:29
  4. Проблем с кафемашина Delonghi BAR 14 F
    От plamen_mr във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 02-12-10, 11:29
  5. Проблем с кафемашина
    От sev във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Отговори: 13
    Последно: 24-07-07, 16:20
