Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By SPSt
Проблем с Фритюрник Crown CDF202IX
    Apr 2014
    Преди месец го харесахме от магазина най-вече заради цената,но после се налага по време на пърженето да се наблюдава, защото се самоизключва.Като го разгледах по добре се оказа че нагревателният елемент е открит и подвижен и при изваждане на кошницата за разбъркване или поставяне на нова доза материал кошницата се допира до нагревателя и го изключва и трябва да си готов и да го натиснеш за контакт.
    Искам да попитам някой имал ли е подобен проблем и ако да какво може да се направи,тъй като от магазина казват,че сменят само продукт който не работи,всичко друго е нормално и нищо не могат да направят....Забравих да кажа че магазина има срок по договор 15 дни за връщане на продукта по някаква причина и ако този срок е изтекъл нищо не могат да направят,още повече моят проблем не е и за сервиз а особеност на модела.....
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: Проблем с Фритюрник Crown CDF202IX
    Няма такива филми.
    Пращаш им го, да си го оправят. Уреда си има 2г. гаранция.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Кошницата едва ли изключва нагревателя. Има копче, намиращо се на пластмасовата кутия, чието предназначение е да се изключи нагревателя, когато се извади от съда с мазнината. Да не би при вадене на кошницата да размърдвате цялата кутия държаща нагревателя и да изключва това копче. Същите фритюрници ги има поне под още 5 бранда. Ако си го бяхте купили от Кауфланд, имат 3 г. гаранция и връщат парите без много въпроси. Иначе, качеството съответства на цената.
    andreygg одобрява това.
    Apr 2014
    Тя кошницата отдолу се опира на нагревателя който пък няма контакт с дъното и виси и когато го натисне кошницата се ''изкривява'' и се изключва това копче което било за нагревателя,То ако е така при всяко действие с кошницата ще се изключва нагревателя....
    остава варианта ако не искат да им го върна да се фиксира с нещо това копче и да работи постоянно както другите подобни уреди...
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Аз имам вече втори от този вид и досега такъв проблем не съм имал. Просто предположих от какво може да е при Вас. Само от допир на кошницата с нагревател няма причина да изключва.
  1. Проблем: CROWN TFT-черен екран
    От wizli във форум Други телевизори
    Последно: 09-02-13, 17:53
  2. проблем с Crown CG12A410 LIX
    От habibb във форум Други марки климатици
    Последно: 23-08-11, 12:26
  3. Фритюрник DELONGHI F-895 - проблем
    От camera във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 14-12-10, 19:08
  4. Проблем с фритюрник Elite SL 2549 D
    От marinelo във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 13-10-10, 11:52
  5. Проблем с DVD Crown
    От ncuxap във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 25-12-06, 18:34
