Микровълновата се запали леко отвътре
  1. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Днес с нормална употреба на микровълновата и вътре леко се запали - горе в дясно има нещо дебело като хартия покрито със алуминиево фолио и то се беше разпалило. Видях го че е доста нагоряло и го махнах. След това си работи нормално, с него не искаше да работи нормално - самозапалваше се. Чудно ми е какво е това, какво функция и има и съответно дали се продава като резервна част. Микровълновата е марка SANG.
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Отговор: Микровълновата се запали леко отвътре
    Това е слюдена подложка.Без нея не бива да се експлоатира печката.Препятства достъпа на изпарени мазнини и влага до излъчвателя на магнетрона.
    Запалва се мазнината, която се е събрала в/у подложката.
    М. П. ЕЛ. ЕООД резервни части, лед осветление, електронни компоненти
    Този пост е редактиран от badr; 04-11-12 в 11:15.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от glarus Виж публикацията
    От време на време печката трябва и да се чисти.... с обезмаслител. Само експлоатация не става!
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Става, ама трябва да знаеш как - от '97г. имам микровълнова и никога не е чистена с обезмаслител. Най-много с влажна кърпа веднъж седмично.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Може, ако я ползваш само за затопляне на вода. Иначе няма как да стане само с влажна кърпа, още повече ако не е чиста микровълнова.
    Nov 2008
    с капак за микровълнова става...
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Ако идеята е да си спорим, заради самия спор, то темата е за ключ! А иначе, за да се запали фурната на човека, значи че там е имало мазнина. Мисля, че съм ясен, и не ми се занимава с детски препирни.
    Nov 2008
    Няма какво да се спори,ясно е че трябва да се поддържа чиста микровълновата.Откакто почнах да ползвам капак много рядко се налага да я чистя...
  11. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Микровълновата се почиства, но явно или не както трябва или не достатъчно. Но и се използва прекалено често и то за печене на всякакви меса. Но не мисля и да и слугувам, все пак цената и не е кой знае колко сериозна, че да се вманиачавам. Днес се свързах с официалния сервиз и ми казаха, че имат въпросната слюда - 2 лева е така че утре ще я закупя. Сега гледам малко е нагоряло около този отвор, но неми се занимава да го чистя.
  12. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Едно малко уточнение - тя не пече ами сварява
  13. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от jonov Виж публикацията
    да така е, самата микровълнова сварява или прави там каквото се води по устав, но функцията грил позволява и изпичане поне според мен.
    Днес се сдобих с въпросната слюда и вече е монтирана и продължава да работи.
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Не само според теб. Точно това казах още в самото начало, но никой не чете. Какъв капак при грила, какво варене? Да не говорим, че има и комбинирани програми.
  1. Запали ми се //буквално// GSM-a
    От diskos във форум Мобилни устройства
    Отговори: 17
    Последно: 09-02-14, 20:16
  2. проблем с микровълновата
    От maddog9 във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 19-12-09, 12:13
  3. ИЗГОРЯ МИ МИКРОВЪЛНОВАТА ПЕЧКА SAMSUNG CE 2927
    От brenin във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 15-06-07, 11:50
  4. Отказ да запали след опит за клок.
    От Vandal във форум Овърклок
    Отговори: 23
    Последно: 27-02-07, 21:53
  5. Леко орязване на филм
    От kris11 във форум Музика, филми и театър
    Последно: 20-08-05, 20:47
