Резултати от 1 до 15 от общо 20
Звук при повишена мощност на индукционен плот
    Mar 2003
    Преди 2 седмици си взех смесен индукцион и стъклокерамика Electrolux EHG46341FK.
    Когато пусна индукционния котлон в режим на повишена мощност се чува някакъв стържещ като ултразвук. Подобно на зъболекарските машинки които чистят зъбен камък. Не винаги го прави, но когато го прави е много стресиращ и неприятен звука. Някой знае ли дали това е нормално или трябва да се обърна към сервиз?
    Благодаря предварително за отговорите!
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Отговор: Звук при повишена мощност на индукционен плот
    Цитат Първоначално публикувано от Sunny Виж публикацията
    Здравей, радвам се да те видя отново тук!
    Индукционните котлони създават силно електромагнитно поле. Такъв им е принципа на работа. Този звук е от някой незатегнат крепежен елемент, който изпада в резонанс с електромагнитното поле и вибрира. Прегледайте закрепването на котлона за плота.
    Mar 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Lupus, и аз много се радвам, че някой от старите дружки ми отговаря! Плота няма крепежни елементи, само се поставя, но пък впоследствие му сложихме една вградена фурна отдолу и може нещо да е опряло. Или пък може нещо в самия плот вътре да опира. От време на време много силно свири във високите честоти, като този звук дето много хора не го издържат ( не знам как да го опиша), а понякога спира за малко, понякога изобщо не го прави. С леките неща като кафеварка не го прави, май само с по-тежките. А със съвсем тежките го прави непрекъснато....сигурно нещо опира...
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Ами явно си плаче за сервиз. Може нещо да опира, а може и да е от натоварването при по-голямата консумация на мощност. Опитай да сложиш върху него нещо тежко, но неметално - например пластмасова кофа с вода и виж дали пак ще пищи.
    Sep 2005
    Е как ще пищи от нещо неметално? Той няма въобще да тръгне. За сервиз е.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Не си разбрал поста на Съни.
    Казвам да пробва с тежък неметален съд да се разбере дали е от механичното или от електрическото натоварване. Може да има и нещо метално, ако запускането е автоматично.
    Sep 2005
    От комбинацията между двете е.
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    моя /не е същият модел/ на различните тенджери пее различно.
    Apr 2010
    Благоевград
    И моят (пак не е същият модел) пее на по-евтини съдове.
    Mar 2003
    Благодаря за отговорите! Мисля, че наистина зависи от съдовете (нещо в дъното предполагам) и реших, че няма да се дава на ремонт. Lupus, разбрах какво имаш предвид, доста хитро:-)
    Jul 2016
    Продават с подложки за индукция, качествените са от чиста стомана с отлична проводимост и идеално плоски, с тях се избягват капризите на този тип котлони спрямо съдовете, ако и с такава подложка отново издава звуци, значи нещо не е наред.
  15. Junior Member
    Aug 2013
    За съжаление тези подложки намаляват кпд-то значително. Най-добре подмяна на съответния тиган/тенджера с дебело метално дъно - при високото КПД на индукцията си струва подмяната, особено ако се готви често.
  16. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Тези подложки са уникални боклуци,преди време когато си взех индукционния плот,купих и такава подложка,с надеждата да си ползваме старите тенджери и тигани.Беше възможно най-качествената и скъпа,която можах да купя.Още на първото ползване обаче,прехвърчаха искри и замириса на изгорял метал.От там директно отиде в кофата за боклук.После си взехме посуда,която си е за индукция и всичко си дойде на мастото.
    ПП. Никога не си купувайте посуда на AMT,колкото и да ви ги хвалят,и на рекламата им да пише че са най-добрите в Света!
    Поне не от България.На два техни тигана,ползвани едва няколко пъти,вече им падна вътрешното покритие.Само за справка:единия струва 250лв, другия е към 320лв.
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Чудя се каква е ползата от такъв котлон, като ще трябва да си закупя покрай него и цял куп нови тенджери и тигани, при това твърде скъпи?
  18. Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    Ползите са, че са много бързи, икономични и лесно се почистват, предвид че не се нагряват толкова. Вярно, разни алуминиеви съдове отпаднаха, но пък всички поцинковани тенджери на баба ми живеят втори живот
  1. Hitachi RAS-E-28S повишена консумация.
    От ivopicha във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 118
    Последно: 13-10-19, 20:31
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-08-18, 07:53
  3. Индукционен плот TEKA IB 6040 - таблица с кодове за грешки
    От sclera_bg във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 31-01-18, 13:36
  4. Избор на индукционен плот
    От djzmei във форум Бяла техника
    Последно: 04-06-13, 17:20
  5. Индукционен плот за вграждане SONASHI
    От Kaar във форум Друга битова техника
    Отговори: 21
    Последно: 26-10-08, 10:27
