Резултати от 1 до 9 от общо 9
Компресора на хладилник Gorenje при спиране се разтриса
    Jul 2007
    От два месеце ми прави впечетление , че хладилникът при спиране на компресора се разтриса самия компресор(не хладилника).Хладилник е нивелиран перфектно използвал съм нивелир за целта.Самото нивелиране сатва много лесно с крачетата, който са на винтчета.Изтеглих го прегледах да не би да е паднало нещто от зад , но няма нищто.Капилярката е хваната здраво и няма начин да се допира до компресора или до стените на хладилника, така че не е от нея.Компресорът е хванат на четири гумени тампона , какво да правя ?.Марката е GORENJE
    Sep 2007
    Re: ? за Хладилник
    Провери болтовете на тампоните.
    Между другото това е нормално като се има предвид разликата в наляганията нагнетателно и смукателно
    Jul 2007
    Re: ? за Хладилник
    Струва ми се , че би било добре да се понатевгнат но самите болтове не позволяват .
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re: ? за Хладилник
    Според мен, проблема е че при някакви обороти цялата система изпада в резонанс. Ще трябва наистина да си поиграеш с тампоните, за да изчезне резонансната честота, но това не е задължително да става с натягане. Може да се наложи и да охлабиш някой от тях.
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Re: ? за Хладилник
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Не.При изключване на компресора,инерционния момент се предава на корпуса му.Това е причината.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re: ? за Хладилник
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Но този проблем не е съществувал в началото. Значи нещо се е нарушило в баланса?
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Re: ? за Хладилник
    Винаги си съществува този момент,друг е въпроса когато след известен преиод на експлоатация ефекта се усили.
    Това вече се дължи на частична неплътност на нагнетателния клапан на компресора.В този случай при спирането буталото среща втечнения фреон и рязко спира,компресора се разклаща и елмотора се удря в стените на корпуса(компресора е закрепен на три пружини в корпуса).Виждал съм компресори при които се чува звук като удар с чук.
    Аз обаче незнайно защо останах с впечатление,че хл. е нов.Проблема обаче е незначителен и такива компресори си работят дълго време без други проблеми.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re: ? за Хладилник
    Да, това звучи логично.
    Oct 2007
    Re: ? за Хладилник
    Извън темата, погледнал ли си какъв ти е компресора? Любопитно ми е, защото преди месец си купих малък хладилник Горенье -220 литра и с изненада установих, че компресора му e LG - произведен в Корея. Засега работи прекрасно.
  1. Хладилник Gorenje RK6191AW
    От heri във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 02-03-14, 19:00
  2. Хладилник Gorenje RK6336W
    От bo4o във форум Хладилна техника
    Последно: 19-09-11, 15:32
  3. Спиране на компресора с удар
    От sunmanbg във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 24-03-11, 18:16
  4. Хладилник Gorenje RK65325DE
    От Georgi Penchev във форум Хладилна техника
    Последно: 13-08-10, 17:14
  5. Отговори: 11
    Последно: 22-11-09, 09:46
