Re:Въпрос за хладилник Либхер
  Здравейте на всички :)Нов съм в форума и за да не пускам нова тема ,ще питам тук защото проблема ми е същия.Закупихме преди три дена хладилник LG gr-b369pqlahttp://bg.lge.com/prodmodeldetail.do...ay=GR-B369PQLA от "Технополис" .Притеснява ме това че почти не изключва или ако изключи е за много малък интервал от време 15-20минути.Днес след обед бях почивка и нарочно стоях в хола и чаках да се изключи ,но това не стана дори и след 5 часова работа на хладилника.
   :godНяма ли кой да ме посъветва нещо а! :help
  EXPERI MENTAL-15 или 20 минути не е малко време в което компресора да почива.Спокойно!Почерпи се за новия хладилник.Ако почнеш да стоиш до него и да му засичаш времето на работа и на почивка-остани си със стария!Поне си го прежалил!
  Да ама стария беше с сходен проблем не изключваше термостата.
П.п Колко е допустимо да работи един компресор без да се повреди и колко е времето за нормална работа на компресора???
  Всичко е относително , за да си спокоен сложи един термометър и след 30 минути погледни колко показва ...погледни и термостата в каква позиция е сложен ...
   :)Така за да бъда по точен хладилника вчера вечерта изключи в 22.35 и се включи в 23.00 .През ноща не го чух да се изключва , но в 06.27ч се изключи и следователно в 06.53чсе включи.Това прави седем часа и половина на непрекъсната работа на хладилника, при положение ,че няма никакви продукти в фризерното отделение а само в хладилника и то в съвсем малки количества.
Паузата (почивката)установих ,че е около 25минути.Нормално ли си работи хладилничето ?
На 24 часа 1.30 ч почивка.Според мен това си голям харч на енергия ,пък и голямо натоварване на компресора :RTFM:
				Първоначално публикувано от rkk
    Вчера казах на жената да купи но не е намерила точно такъв до -30градуса.Днес аз ще се поразходя и ще си купя!
  Дай ми температурите и степените на хладилна и фризерна части ,но няма място за притеснение всичко е нормално...някои модели имат бутон за бързо замразяване - възможно е да си го натиснал.
    Бутон за бързо замразяване????Този термин се използва само от търговците!Може би този бутон включва турбото???? :)) Този бутон, за който говориш ти, шунтира само термостата и не позволява на компресора да изключи!!!!!! :RTFM:Не е за бързо замразяване!Книжката в която пише,че е за бързо замразяване е книжка на потребителя, а не за ремонт и в нея си пишат кви ли не щуротии/не е за майстори/-зашо съдиш от нея?Ти си Майстор-така каза!!! :) :Drinks: Не чети само, а пиши за това което си барнал с ръцете си!!Не се сърди-нищо лично :Drinks:
  Колеги,
аз ремонтирах такъв уред и знам че има 3 (три ) скорости на компресора!!!
А който твърди че инвертора изобщо не изключва трябва да прочете нещо по-новичко
  За LG-то ли става въпрос или за Либхера Цитат:
				Първоначално публикувано от HUGO
 Колеги,
  Днес ходих до сервиза (Единствения гаранционен сервиз в Кюстендил :RTFM:) и ми казаха ,че са го допълнилнили с фреон и сега щяли да го изчакат до утре да видят дали се оправил.
Може ли това да е причината за възникналия проблем описан по-горе?
или просто отбивот номера защото не могат да го оправят.
Задължително ли се слага винтил клапан на разплесканата трабичка за да се напълни с фреон или може и по друг начин?
Каде и какво да гледам преди да го взема? :help
  Тази разплесканата тръба,предполагам така наричаш технологичия отвор за зареждане с фреон на компресора?Иначе си е чисто смукателна тръба! Не е задължително да е с наречения от теб "винтил"!Ако беше задължинелно-щеше да е поставен от производителя/на всички компресори/ и на всички марки хладилници или фризери.Дали ще е с "винтил" или ще е "сплескана" е въпрос на предпочитание на техника или начин на работа.
