Re:Хладилник Gorenje грешка - E2
Първоначално публикувано от ptw
http://www.elremont.ru/holod/fz_eng/fr_rem1.php
Ами тука пише следното "Е2 Ошибка измерения температуры в морозильной камере блоком дисплея ЕР4"
Моя е хладилник с фризе и имам два дисплея единия за хладилника единия за фризела.
И на мен ми излиза грешката на екрана за фризера ! А на хладилника си стои на +7, а на фризера мига -22 и Е2 като се сменят бързо.
И какво от това.Температурата ти на фризера е -22 на хладилника + 7.
Какво търсиш повече от хладилника.
Ако искаш слагай резистор и няма да се появява грешката.
А превода на изречението е следния:
Грешка в измерването на температурата на хладилната камера от блока с дисплея .
а управлението е от другия контролер.
Ти май не вярваш това което ти казвам-ТОМА НЕВЕРНИ. Във фризера имаш един датчик смени го и пак ЩЕ ДОДЕЕШ НА МОЯ даже на тази снимка пише къде е проблема ама нема кой да чете http://pics.data.bg/categories/1/%D0...6e838e5c89/1m/
Първоначално публикувано от badr
Превода е така на руски както го казваш , Да
Инъче за дисплея не се бях сетил.
Gena_bs - благодаря.
И все пак не разбрах пречи ли това на работата на хладилника или
да му копая сондата
или да му слагам резистор.
В смисъл кога ще работи най- правилно.
Да наистина не ми остана време да прочето документите сериозно щото когато ги открих бързах да ги кача да ги видите.
Refrigerator по го разбирам и означава наистина хладилник.
Даже преди да ми светне тази грешка гледах че хладилника винаги се обледенява и се чудех дали не опира нещо отзад.
А пък сега го проверих когато вече свети грешката - ами не е обледенен задния панел.
:)) :)) :))ptw Като му смениш сондата. И в тези форуми пишем колеги които си помагаме взаимно и ако на нас не вярваш обърни се към фирмения сервиз да ти отрежат главата за програмиране .
По-скоро нещо руснаците са объркали в таблицата с грешките!
В сервизното на английски е написано правилно.
Ако е гаранционен - викай "специалистите" да сменят контролерната платка с нова, съгласно указанията на Gorenje.
Не знам part number на моята, но е такава: G-HZA-02-kpl. / Elrad; Software version: GHZA02.300.20; 13/07/Elrad/588550
Ако не е в гаранция и си с тези два хубостника под кондензера:
Danfoss / R600a
TLX4KK/102H4446 - fridge
TLX7KK/102H4746 - freezer
слагай бирата и си свиркай! За други компресори не мога да напиша нищо!
И пак опираме до сензор и то на хладилника.Само си драпаме макарите :))
Ами за съжаление изтече ми гаранцията преди 6 месеца. :2guns: :2guns: :2guns:
И да със същите компресори съм Danfus - специално издирвах модел с два еднакви . И естествено докато го открия кави ли не щуротии чух - ама забелязах тогава че винаги единия беше Danfus. :ole :ole :ole
Обаче най много се вбесявам на Гаранционния сервиз - защото лъжат !!!
И мисля че в нормалните страни този софтуер го подменят безплатно. Пък може и само тази грешка да спират да се показва - знам ли. То в България мошенници колкото си искаш добре че има форуми и хора та да си помагаме.
Пак ще дойдеш на моето мнение(или...................)
Първоначално публикувано от batalski
На твоето мнение съм .
Благодаря на всички за помоща.
И с колата имам същия проблем - трябва да излъжа втората лабда сонда че катализатора е здрав - щото ми свети и там една смотана ЛАМБА :)) http://tutorials.newcougar.org/HowToMakeMILelims.pdf
А какйв резистор да сложа с какви параметри ?
сменяй сензора и всичко ще е наред
Ами моя е RK6356E http://www.gorenje.bg/cooling/freest...ezers?c=148887
С 4 чекмеджета фризер - и е висок , къде точно да копна първа копка ?
Този на снимката колко е висок ? http://batalski.snimka.bg/other/gorenje-k357-2.573157
Би трябвало да е на същото място. Ама не е сигурно май правих подобен
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1315940220[/time]_________________________________________________
ще потърся май някъде даже имам снимки
Аз съм с 337 модел и засега 2 години нямам такъв проблем.Хладилника епреживял поне 12-15 внезапнис спирания и 4-5 токови удара.
да чукам :)) на дърво...
Ма таблото е псолютно същото... :embarrassed: ма ЗОР ипритиснения... ШОК и ужас по хамерикански...
Според мен тука вече сме се събрали няколко човека, които се налага да тестваме колко бързо се кристализира шише мастичка :)))
Само не знам как може да се съберем на едно место, че да направим тестовете
И освен това ме заболяха ръцете на щракам , пък и в колегиална компания се нищят по добре кристалите отколкото сам с отверката срещу фризера и жената намръщена в другия ъгъл :))))
Отговор: Хладилник Gorenje грешка - E2
Повдигам темата за да ви помоля пак малко за помощ:
След като в друга тема писах за проблем с хладилника и се оказа, че задната стена се е разлепила, сега вече хладилникът ми е с нов изпарител, външен, монтиран на задната стена и си работи екстра, достига зададена температура и я поддържа толкова, колкото съм задал. При това положение, с този външен изпарител, изглежда вече този сензор, заради който се появява тази грешка - няма значение какво показва, защото изпарителят в стената вече не работи и е с постоянна температура. Кой е най-бързият и лесен начин да направя така, че тази грешка да спре да мига и да си остане само показанието за температура на фризера?
