Хладилник Gorenje грешка - E2
от около месец се наслаждавам на дисплея на моя хладилник Gorenje, който от време на време (около 50% от времето) показва грешка Е2, а през другото време показва -18С (температурата във фризера)
Оторизираня сервиз на Г. искат да сменят PCB срещу сркромната сума от 300лв.
Чичко Гугъл казва че проблема е некъв сензор скрит на 40см под изолацията, който се сменя (след като се изкопа от изолацията) за 2 минути и струва 5лв...
Междувременно хладилника си работи съвсем като преди, дайте съвет, да се мъча ли да го ремонтирам (по начин А или Б) или да си го оставя да ме радва както си е така... :081:
Re:Хладилник Gorenje грешка - E2
Смени сензора http://batalski.snimka.bg/other/gore...shka-e2.573157
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1304231979[/time]_________________________________________________
Първоначално публикувано от bodlivez
Чичко Гугъл казва истината от Г сервиз са изтупкали :)) :-memnon
bodlivez,
На мен гаранционно ми смениха контролера и естествено ефектът беше 0!
Това се случи в далечната 2007. До момента хладилника си работи нормално, независимо от показваната грешка.
Чакам го да се издъни и тогава да сменям сензора или хладилника... :)
Ти си решаваш какво да предприемеш.
За Gorenje K357 грешка Е2 може да получите информация тук: http://batalski.snimka.bg/other/gore...shka-e2.573157 - там се намира сензора
Ясно, Благодаря на отзовалите се, засега оставям всичко така.
Ако на някого му се сменя сензор както е описал Mr. Batalski :god да пише на ЛС (обекта е във Варна)
:Drinks:
Привет и аз имам същия проблем с този датчик на фризера - обаче не можах да разбера за какво служи този датчик. Ако се шунтира или ако се остави да работи така ще прегрява ли компресора или ще си работи нормално.
От Горение казват че сменят софтуера на датчика - самия датчик си сменял параметите и трябвало да се вкарат на ново във софтуера. Мен обаче ме съмнява тая работа може би посто игнорират грешката .
Някой знае ли какво точно правят със този софтуер ?
И ако не се оправела грешката компресора щял да изключва само когато прегрее .
Пък цените за смяна на софтуера започват от 80лв - сменят ти софтуера, после 135 - смяна със втора употреба и накрая 254 - оригинална платка
Карай си хладилника и да не ти дреме за софт,платки и т.н.
Важното е дали включва и изключва.На Gena_bs защо досега не е изгорял компресора, като уж изключва само като прегрее.
Потвърждавам, че хладилника си работи без проблем. +6 хладилник и -18 фризер. Все пак са два истински Danfoss компресорите :yahoo:! Въобще съм игнорирал грешката и не ми прави впечатление.
Малко повече се обледенява задната стена на хладилника, но няма начин просто! Майка ми като го отвори и алармата преграква от пищене... :-memnon Пищялката ще се скапе най-напред, според мен.
Сензора е в хладилната част следи дали се е размразил изпарителя на хладилника. За това ти се обледява задна страна на хладилника.
Първоначално публикувано от batalski
Ама това не е за грешка Е2 , грешка Е2 е сензора на фризера ?
Или греша.
Първоначално публикувано от ptw
Или греша.
Грешиш поне 10тина съм направил даже и снимка съм качил къде се намира.
чети и тук http://www.tehcomservis.com/forum/to...um=2&topic=162
ptw,
Благодаря за линковете към Техническия бюлетин!
Какъвто съм карък, словенците са го издали точно по същото време, когато се повреди моя хладилник. Просто няма как в сервиза да са знаели за тези препоръки на производителя. Обаче това в никой случай не ги оправдава, че не са питали!
Когато ми смениха гаранционно контролерната платка резултатът беше 0. Просто защото и новата е била със старата версия на FW, както и подозирах.
Първото, което ме усъмни беше лошия контакт на тези странни конектори за сензорите. Голяма икономия са направили, като не са сложили друг тип връзка или с винт! Просто няма как да си сигурен, че контактуват добре. Даже си мислех да запоя проводниците директно за платката, но се отказах.
Както вече писах, хладилника си работи нормално, вече 8-ма година и 4-та с повредата.
На задната стена замръзва конденза на капки, не обледенява. По същия начин са и останалите хладилници, до които имам достъп, когато задържа по-дълго време отворена вратата. Особено в тази жега.
http://www.elremont.ru/holod/fz_eng/fr_rem1.php
Ами тука пише следното "Е2 Ошибка измерения температуры в морозильной камере блоком дисплея ЕР4"
Моя е хладилник с фризер и имам два дисплея единия за хладилника единия за фризера.
И на мен ми излиза грешката на екрана за фризера ! А на хладилника си стои на +7, а на фризера мига -22 и Е2 като се сменят бързо.
ptw
Руснаците са го обяснили правилно!
Просто всички грешки от самодиагностиката излизат на дисплея на фризера, защото той е двуразрядян. Няма как на горния да се изпише Е2 примерно, при положение, че първия символ може да бъде само +!
Когато преди 4 години питах в другия форум за значението на грешките, някой ми написа, че E2 е грешка на сензора на фризера. Какво мерене с термодвойки падна тогава и в крайна сметка всичко си беше наред.
