Либхер NO FROST образува лед
  Комбиниран хладилник Либхер хладилна част саморазмразяваща се (няма проблем),фризерна част NO FROST събира лед под най-долното чекмедже.Размразих го,но след месец пак събра лед на същото место.
На какво се дължи от каде може да идва този лед?Помагайте !!!
     Re:Либхер NO FROST образува лед
  От продуктите които слагате докато замръзнат има изпарение от тях, конденз на парата по стените=лед.Другата възможност е врата да не се затваря добре и да трупа лед от въздуха кой влиза-влагата от него кондензира по студените стени и става не лед.Аз така миналото лято не бях добутал едно от чекмеджетата във фризера докрай и врата е имала съвсем малка цепка(не се е затваряла добре) в резултат на което в най-топлите дни лятото за 10 дни врата на фризера "надигната" от леда образуван за 10-на дни зина 2-3 милиметра и хладилника се разписка.Гледах струвах и накрая се усетих че тоя лед е от недобро затваряне на вратата или от някое 'заминало"уплътнение.След като го размразих и наместих шкафчето проблем вече няма.
  Фризерната част долу ли е?
  Ако преди е работил нормално-запушване дренажа на конденза.
  Фризерната част е от долу.До преди 4 месеца не го е имало това натрупване на лед.
Каде е тази дренажна трабичка?На хладилната част я знам каде се намира,но на фризерната част,не открих такова нещо,ни отзад ни отпред.
  Вероятно NO FROST ти е само хладилника.Лятото влажността е по-висока,използването по-често,трупа повече скреж.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341125213[/time]_________________________________________________
Или е спрял вентилатора,който обдухва фризерната част (ако има такъв).
  Ама то по принцип досега аз не съм виждал нито един хладилник който във фризерната част да има дренаж.
  Хладилната част НЕ Е NO FROST, САМО фризерната част е такава.Ако вентилатора не работи,не би ли трябвало и температурата на фризерната част да се повиши?
И аз не намерих дренаж,но някой може ли да обясни по-подробно как работи NO FROST системата.Аз предполагам , че има някаква серпентина която се охлажда от фреона и се обдухва от вентилатор,който вкарва студения въздух във фризера.Но по тая серпентина сигурно се натрупва скреж и въпроса е какво се случва с тая скреж?
   Дренажа не е на дъното на фризерната част.Вентилатора обдухва серпентина с хл.агент и охлажда двете части (ако не са два компресора).Периодично,с таймер се включва нагревател,който размразява натрупаната скреж.Тя се отвежда по улеи към външната топла част на уреда,където се събира във ваничка и се изпарява обратно в помещението.Провери пътя на конденза.Може да има допълнителен нагревател някъде по трасето,който да прави мизерията.
  Вентилатора е само за фризерната част,хладилната НЕ Е NO FROST,колко пъти трябва да го пиша , тя е саморазмразяваща се, т.е. няма вентилатор,има нагревател,трабичка/дренаж/ и там няма проблем.Ако някой може да обясни принципа на фризер NO FROST да сподели.стъпка по стъпка,например компресор(в случая общ за фризер и хладилник);серпентина;вентилатор;и неизвесното - има,ли нагревател и дренаж в NO FROST фризерите или няма такива,ако някой знае,моля да сподели?Но първо МОЛЯ четете условието на задачата,а не да говорим празни приказки!!!
Обяснявано е надълго и нашироко какво е но-фрост.
В случая най-вероятно се касае за проблем с нагревателя за обезскрежаване на фризера.
   Ако нагревателя не работи,щеше да трупа по серпентината и да надуе пластмасите.Мисля,че проблема е по-надолу.
 mirko78 ,получи достатъчно информация.Има и другаде подробни обяснения по подобни случаи.Ако смяташ,че не можеш сам,което е нормално, извикай техник.
				Първоначално публикувано от galinr
    Правилно.Сега видях че леда се събира на дъното.Остава само отвеждането.
				Първоначално публикувано от badr
    Бадре, велик си :god :Drinks:
(Галине - и ти :wink:)
  То с техника е ясно,но се надявах предварително да съм подготвен,от специалист от форума.
До ваничката за изпаряване отива само дренажа от хладилната част,няма тръбичка от фризера.
