Резултати от 1 до 15 от общо 18
Либхер NO FROST образува лед
    May 2008
    Комбиниран хладилник Либхер хладилна част саморазмразяваща се (няма проблем),фризерна част NO FROST събира лед под най-долното чекмедже.Размразих го,но след месец пак събра лед на същото место.
    На какво се дължи от каде може да идва този лед?Помагайте !!!
    Jun 2009
    Re:Либхер NO FROST образува лед
    От продуктите които слагате докато замръзнат има изпарение от тях, конденз на парата по стените=лед.Другата възможност е врата да не се затваря добре и да трупа лед от въздуха кой влиза-влагата от него кондензира по студените стени и става не лед.Аз така миналото лято не бях добутал едно от чекмеджетата във фризера докрай и врата е имала съвсем малка цепка(не се е затваряла добре) в резултат на което в най-топлите дни лятото за 10 дни врата на фризера "надигната" от леда образуван за 10-на дни зина 2-3 милиметра и хладилника се разписка.Гледах струвах и накрая се усетих че тоя лед е от недобро затваряне на вратата или от някое 'заминало"уплътнение.След като го размразих и наместих шкафчето проблем вече няма.
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Фризерната част долу ли е?
    Nov 2010
    Ако преди е работил нормално-запушване дренажа на конденза.
    May 2008
    Фризерната част е от долу.До преди 4 месеца не го е имало това натрупване на лед.
    Каде е тази дренажна трабичка?На хладилната част я знам каде се намира,но на фризерната част,не открих такова нещо,ни отзад ни отпред.
    Nov 2010
    Вероятно NO FROST ти е само хладилника.Лятото влажността е по-висока,използването по-често,трупа повече скреж.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341125213[/time]_________________________________________________
    Или е спрял вентилатора,който обдухва фризерната част (ако има такъв).
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Ама то по принцип досега аз не съм виждал нито един хладилник който във фризерната част да има дренаж.
    May 2008
    Хладилната част НЕ Е NO FROST, САМО фризерната част е такава.Ако вентилатора не работи,не би ли трябвало и температурата на фризерната част да се повиши?
    И аз не намерих дренаж,но някой може ли да обясни по-подробно как работи NO FROST системата.Аз предполагам , че има някаква серпентина която се охлажда от фреона и се обдухва от вентилатор,който вкарва студения въздух във фризера.Но по тая серпентина сигурно се натрупва скреж и въпроса е какво се случва с тая скреж?
    Този пост е редактиран от avenger; 22-04-16 в 20:32.
    Nov 2010
    Дренажа не е на дъното на фризерната част.Вентилатора обдухва серпентина с хл.агент и охлажда двете части (ако не са два компресора).Периодично,с таймер се включва нагревател,който размразява натрупаната скреж.Тя се отвежда по улеи към външната топла част на уреда,където се събира във ваничка и се изпарява обратно в помещението.Провери пътя на конденза.Може да има допълнителен нагревател някъде по трасето,който да прави мизерията.
    May 2008
    Вентилатора е само за фризерната част,хладилната НЕ Е NO FROST,колко пъти трябва да го пиша , тя е саморазмразяваща се, т.е. няма вентилатор,има нагревател,трабичка/дренаж/ и там няма проблем.Ако някой може да обясни принципа на фризер NO FROST да сподели.стъпка по стъпка,например компресор(в случая общ за фризер и хладилник);серпентина;вентилатор;и неизвесното - има,ли нагревател и дренаж в NO FROST фризерите или няма такива,ако някой знае,моля да сподели?Но първо МОЛЯ четете условието на задачата,а не да говорим празни приказки!!!
  13. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Обяснявано е надълго и нашироко какво е но-фрост.
    В случая най-вероятно се касае за проблем с нагревателя за обезскрежаване на фризера.
    Nov 2010
    Ако нагревателя не работи,щеше да трупа по серпентината и да надуе пластмасите.Мисля,че проблема е по-надолу.
    mirko78 ,получи достатъчно информация.Има и другаде подробни обяснения по подобни случаи.Ако смяташ,че не можеш сам,което е нормално, извикай техник.
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от galinr
    Правилно.Сега видях че леда се събира на дъното.Остава само отвеждането.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Бадре, велик си
    (Галине - и ти )
    May 2008
    То с техника е ясно,но се надявах предварително да съм подготвен,от специалист от форума.
    До ваничката за изпаряване отива само дренажа от хладилната част,няма тръбичка от фризера.
    Този пост е редактиран от avenger; 22-04-16 в 20:33.
  1. Истината за Либхер
    От Либхер във форум Хладилна техника
    Последно: 10-10-12, 10:59
  2. Дилема - Бош или Либхер?
    От slavun във форум Хладилна техника
    Последно: 10-01-12, 22:54
  3. Автоматично размразяване или No Frost
    От pipe82 във форум Хладилна техника
    Последно: 10-11-11, 16:53
  4. Проблем с хладилник Либхер
    От daskala_63 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 14-07-11, 11:04
  5. Хладилник Либхер термореле
    От aleksenergo във форум Хладилна техника
    Отговори: 33
    Последно: 19-05-11, 23:29
