Резултати от 1 до 8 от общо 8
Смяна на терморегулатор на хладилник
    Dec 2017
    Някой може ли да ми каже как да махна кутията, която е върху терморегулатора без да я счупя, за да го сменя, ето снимки:
    • Тип файл: jpg 1.JPG‎ (583.8 KB, 5119 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 2.JPG‎ (552.3 KB, 3735 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 3.JPG‎ (390.4 KB, 1835 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 4.JPG‎ (538.0 KB, 2196 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 5.JPG‎ (585.6 KB, 1680 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 6.JPG‎ (581.4 KB, 2179 Прегледи)
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отговор: Смяна на терморегулатор на хладилник
    Издърпваш и махаш врътката на терморегулатора. Погледни да няма някое стопорно болтче. Махаш и копчето-то е на щипки. Може да се наложи да повдигнеш малко с тънка плоска отверка. След това откопчаваш щипките отгоре и отдолу и махаш капака. Ако се наложи да се сваля и основата на която се държи фасонгата, трябва да се отвие и винтчето отпред /отляво на лампата/. Вътре може да има още едно или две, а може и да няма.
  4. Banned
    May 2017
    Направи някоя снимка и ще получиш решението,което ти е необходимо.
    Има достатъчно хора,да ти отговорят.
  5. Junior Member
    Dec 2017
    Как точно се откопчават тези щипки отгоре и отдолу, че да не се счупят?!
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Аз съм направил снимките и съм ги качил в прозорчето на въпроса ми, не се ли виждат?
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Съжалявам, от снимките не мога да определя как точно се откопчават. Пробвайте с плоска отверка да натиснете или да повдигнете щипките и с леко издърпване да се извади капака. Откопчават се по двойки-първо отгоре или първо отдолу. Трябва да са откопчани всички от дадената страна, за да се повдигне капака.
  7. Junior Member
    Feb 2011
    Пробвайте да развиете винта който се вижда до ел. крушката, след това преместете целия корпус в който е термостата назад към гърба на хладилника. Би трябвало да се демонтира по този начин. След това със звезда или глух ключ 14 се развива гайката на термостата която се намира под врътката(сваля се чрез издърпване). Това е при масовите термостати. Съветвам ви да направите снимки на ел. връзките на термостата преди да го разкачите.
    Поздрави!
  9. Banned
    May 2017
    Сори,сега видях снимки.
    Откопчаването започва от вътрешнта страна/задната на хладилника/ с малка плоска отвертка.Преди това внимателно се вади врътката на терморегулатора.
    Зъбчето,което е до вратата трябва да излезне последно.
    Този пост е редактиран от Viking72; 13-02-18 в 22:36.
  10. Junior Member
    Dec 2017
    Благодаря много на всички, които се отзовахте и ми помогнахте със съветите си!
    Отворих кутията на термостата, наистина беше от него, като местех езичето му напред и назад,
    компресорът на хладилника не се изключваше, купих нов термостат съвместим с този и вече всичко
    е наред. Закривам темата!
  1. Терморегулатор за хладилник
    От stefsto във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 32
    Последно: 14-11-17, 16:19
  2. Терморегулатор на хладилник реагира само при връщане?
    От Todorov_V във форум Хладилна техника
    Отговори: 13
    Последно: 04-04-14, 15:23
  3. Хладилник - дали е за смяна?
    От ontario във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 16
    Последно: 20-09-12, 20:40
  4. Терморегулатор за хладилник Electrolux
    От pivar във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 14-01-11, 21:24
  5. Смяна компресор на хладилник
    От PATRIOT BG във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 17-08-06, 00:10
