Резултати от 1 до 15 от общо 33
Терморегулатор за хладилник
    Jan 2006
    Хладилникът работи, замразява, но компресора не изключва. Преди време му е сменяван термостата. Гледам датчика е увиван в някакъв шлаух и с лепенка. На друг хладилник, същия модел оригиналния датчик на термостата не е увиван. Купих друг термостат, сложих го без да увивам датчика и пак не изключва. Слагам новия термостат в хладилната ми камера и проверявам с мултицет - работи, при ниски температури не дава контакт между клемите. Подозирам, че има някаква техника при монтирането на датчика - тръбичка с газ към изпарителя на хладилника. Освен това има две винтчета за регулиране на термостата, някой днае ли за какво са? Подозирам, че са за настройка на температурата на вкл. и изкл. Не са капнати с лак, което може да означава, че се "пипат" на място при монтирането на термостата. Има ли някой желание да помогне?
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Re: Терморегулатор за хладилник
    Никаква техника няма.Вадиш единия слагаш другия.Само новия термостат да бъде като стария или да работи в същия температурен диапазон.Винтчетата са за регулиране на диапазона на работа и хистерезиса.Не се пипат освен ако не искаш да купуваш друг термостат.
    Съвсем друг е въпроса дали температурата на изпарителя става достатъчно ниска за да изключи термостата.
    Напиши какъв е хладилника(едно или двукамерен)Термостатите са различни за двата случая.
    Jan 2006
    Мерси за съвета. Хладилникът е ЕНИМА, алжирски, с камера фризер и хладилник. Еднокомпресорен. ИНтересното е, че един път термостат е сменяван като е сложен с три клеми, но всъщност се използват само две, на третата клема няма присъединен кабел. Има още четири кабела, които идват до термостата, но те са съединени два по два, фабрично.Така че аз купих термостат с два извода. Между другото вчера като монтирах новия и тъста казва пак не спира, вечерта го свалих и сложих във камерата на моя хладилник и той си изключва. Май ще се окаже работата в компресора.Май на тъста му се струвало, че охлажда ама НЕ. Работата отива на компресор. Иначе не съм пипал винтчетата. Между другото съм правил и тази история, с регулирането - един път на един колега му сменявах само датчика към термостата и с малко регулировки тръгна.
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Купил си термостат с 2 извода,а трябва да е с 3.С температурен диапазон от -8* до -20*.
    Съмнява ме да не охлажда.Май в термостата е по-скоро причината,но дори и да не охлажда в случая работата не опира до компресора,а до пропуск в изпарителя
  6. Moderator
    Nov 2001
    Я вземи измери каква температура става в камерата. Като е работил няколко часа и не е отварян завърти термостата в посока към минимума докато изключи. После остави го така да видиш дали ще включва и изключва.
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Термостата се намира в хладилната част,а не в камерата.И следи температурата на изпарителя,не на въздуха.
  9. Moderator
    Nov 2001
    Е какво от това. Нали ше разбере дали прави досатъчно студено по този начин.
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Ако има микропропуск термостатът няма да изключи.В камерата налягането на изпарение ще падне почти до атмосферното.Изтичането на фреона се забавя.Температурата в камерата ще стигне -24-25*.В хладилната част обаче температурата ще е към 15*
    Резултатът е крайно объркващ за обикновения потребител,който когато отвори камерата и вижда отлично замразяване,облаци пара, в хладилника леко изпотен изпарител си мисли че проблема е в копчетата(термостата).
    @stefsto
    Ако имаш възможност направи следното.
    С цифров термометър премери температурата на изпарителя в хладилната част.
    Това става като сондата на термометъра я пъхнеш м/у изпарителя и стената.
    След час измерената температура трябва да е по-ниска от -10.В противния случай лошо.
    Гаден и неприятен дефект
    Успех
  11. Junior Member
    Jan 2006
    Badr - ти позна
    Не успях да се справя сам (все пак хладилника е на тъста и тъщата) и са викнали техник. Оказва се, че хладилника си е с два компресора. Второ имало изтичане на фреон от изпарителя.Това било характерен дефект за хладилници Ением. Запоил микропукнатините и напълнил с фреон. Не трябвало да се пуска хладилника на по-висока степен от две за да не се появи отново дефект.Много благодаря за съветите, ще са ми полезни за друг път.
    Dec 2003
    Re: Badr - ти позна
    Цитат Първоначално публикувано от stefsto
    Снощи щях да пиша до ме домързя. Това е истина за тези хладилници, но хладникът пак ще се повреди.Тези пукнатини са специалитет на Ением.Моя познат имаше такъв 4-5 пъти го лепиха и пълнеха с фреон и накрая му писна и го изхвърли. Когато го купи след няколко месеца пак имаше такъв проблем.Смениха му камерата.
  13. Junior Member
    Jan 2006
    Благодаря на всички за дискусията
    Kris, а не може ли да се смени този изпарител или как се нарича плочата, през която минава охлаждащия газ? Не съм се заглеждал как е монтирана и свързана, но би трябвало да може да се сменява.
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Сменя се безпроблем.
  16. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Извинявам се, че изравям от архива темата, но имам същия проблем.
    Индезит хладилник с фризер - компресорът не спира да работи.
    Горе /хладилник/ не е добре охладено. Долу /фризер/ - си е добре.
    Извиках техник - вероятно от компресора е. Но това била по-малката беля.
    Можело да изпуска, но тогава - по-сложно. Спомена и някакви 130 лева за ремонта.
    Дали е нормално това? Другата седмица ще трябва да го нося в сервиза - не можело
    да се работи на място.
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    На колко години е този хладилник.
  18. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    3-4-5
    не помня вече
    но си работеше без никакъв проблем
    то и сега си работи, но не замръзява горе
  1. Терморегулатор на хладилник реагира само при връщане?
    От Todorov_V във форум Хладилна техника
    Отговори: 13
    Последно: 04-04-14, 15:23
  2. Хистирезис на терморегулатор
    От dok74 във форум Хладилна техника
    Последно: 05-02-13, 15:26
  3. Терморегулатор за хладилник Electrolux
    От pivar във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 14-01-11, 21:24
  4. Терморегулатор Ariston OK ME 230L
    От Alamo във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 12-05-10, 23:22
  5. Въпрос за терморегулатор на котлон
    От ManiMani във форум Друга битова техника
    Последно: 14-10-09, 22:19
