Проблем с амонячно барче Electrolux
Здравей те.Имам проблем с едно амонячно малко хладилниче тип барче на 220в. Нагревателя работи,но вътре хладилника не студи,пробив по тръбите също няма. Обърнах го на горе,на долу клокочи. Някакъв съвет бихте ли ми дали какво да направя?Благодаря ви.
Отговор: Проблем с амонячно барче Electrolux
Ползвах навремето такъв хладилник на работата.
Като спре да охлажда се изключва от контакта докато изстине хубаво отзад,после се обръща и се пуска за час-два.
Като се види,че работи ,се обръща отново както трябва да е.
Ако няма пробив или корозия и зверско запушване това решава проблема.
Не тръгва ли ,станал е за коша :BigGrin
Благодаря,обърнал съм го и го оставям за два часа така.Пробив няма корозия също и е супер запазен,затова хич не ми се иска да ходи към коша.
goiko
Ако няма пробив ще тръгне,трябва търпение.По някога става бавно,но тръгва.
Моя го изхвърлих работещ :)
Да пишеш после какво е станало.
Търпение в смисъл?Пробив гарантирам че няма,той изглежда като нов,толкова е запазен.За момента не тръгва,какво предлагате?Да повторя ли гореописаната процедура?
Остави го обърнат повече.
Не си спомням колко ги държаха,но мисля че беше около денонощие.
Viking72
Обърнат-включен или само обърнат,но изключен от 220v?
Мисля,че трябва да е изключен,но не съм сигурен!
Не съм специалист,но като дете съм виждал на бабето хладилника често обърнат и стоеше така поне една нощ.
За да работят тези хладилници те трябва да са нивелирани. Може всичко да му е наред и само заради нивелация да не работят. Ако и след това не тръгне, хладилника трябва да е бил включен за около час за да стопли агрегата отзад, започвате да го обръщате веднъж на ляво и след това още на 90*,т.е. с краката на горе, връщате го обратно, след това по същия начин на дясната страна. Стои обърнат до като се чува бълбукане. При обръщането може леко да се по чуква по агрегата с гумен чук. Така може да се повтори процедура няколко пъти и след това хладилника се поставя на краката си и се нивелира, изчаква се около час, за да се утаят нещата в системата и чак тогава се включа хладилника. Ако не се получат нещата от първия път и имате желание може да повторите процедурата. Желая Ви успех.
Благодаря,ще пробвам и с почукване.За нивелирането го имам в предвид,не е това причината.
Точно така.Обръщане и с гумен чук, но да не е много леко почукването, а интензивно с бързи движения по серпентината отзад.
Сега съм го обърнал и ще го държа така до утре,после бои.Последен въпрос ,като го обръщам и чукам по серпентината как е по-добре да бъде изключен или включен?
Задължително изключен. Ако го държите включен при преобръщането вероятноста да изгори нагреватела е доста голяма. След като спре да бълбука и една година да го държите обърнат все тая. По-горе бях писал, че след спиране на бълбукането е безмислено да стои обърнат.
За момента не тръгва,сутринта го обърнах няколко пъти като м/у обръщанията го почуквах по серпентината.Мисля да повторя процедурата,ама сигурно ще е утре че сега съм уморен.Ако междувременно има други идеи пишете.
Качи снимка на агрегата отзад за да ти кажа къде точно да провериш да ли греят тръбите за да се разбере да ли има запушване.
