Резултати от 1 до 15 от общо 23
Проблем с амонячно барче Electrolux
    Sep 2007
    Здравей те.Имам проблем с едно амонячно малко хладилниче тип барче на 220в. Нагревателя работи,но вътре хладилника не студи,пробив по тръбите също няма. Обърнах го на горе,на долу клокочи. Някакъв съвет бихте ли ми дали какво да направя?Благодаря ви.
  3. Member Аватара на stoqng76
    Apr 2012
    Асеновград
    Отговор: Проблем с амонячно барче Electrolux
    Ползвах навремето такъв хладилник на работата.
    Като спре да охлажда се изключва от контакта докато изстине хубаво отзад,после се обръща и се пуска за час-два.
    Като се види,че работи ,се обръща отново както трябва да е.
    Ако няма пробив или корозия и зверско запушване това решава проблема.
    Не тръгва ли ,станал е за коша
    Sep 2007
    Благодаря,обърнал съм го и го оставям за два часа така.Пробив няма корозия също и е супер запазен,затова хич не ми се иска да ходи към коша.
  5. Member Аватара на stoqng76
    Apr 2012
    Асеновград
    Цитат Първоначално публикувано от goiko Виж публикацията
    Ако няма пробив ще тръгне,трябва търпение.По някога става бавно,но тръгва.
    Моя го изхвърлих работещ
    Да пишеш после какво е станало.
    Sep 2007
    Търпение в смисъл?Пробив гарантирам че няма,той изглежда като нов,толкова е запазен.За момента не тръгва,какво предлагате?Да повторя ли гореописаната процедура?
  7. Banned
    May 2017
    Остави го обърнат повече.
    Не си спомням колко ги държаха,но мисля че беше около денонощие.
    Sep 2007
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Обърнат-включен или само обърнат,но изключен от 220v?
  10. Banned
    May 2017
    Мисля,че трябва да е изключен,но не съм сигурен!
    Не съм специалист,но като дете съм виждал на бабето хладилника често обърнат и стоеше така поне една нощ.
  11. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    За да работят тези хладилници те трябва да са нивелирани. Може всичко да му е наред и само заради нивелация да не работят. Ако и след това не тръгне, хладилника трябва да е бил включен за около час за да стопли агрегата отзад, започвате да го обръщате веднъж на ляво и след това още на 90*,т.е. с краката на горе, връщате го обратно, след това по същия начин на дясната страна. Стои обърнат до като се чува бълбукане. При обръщането може леко да се по чуква по агрегата с гумен чук. Така може да се повтори процедура няколко пъти и след това хладилника се поставя на краката си и се нивелира, изчаква се около час, за да се утаят нещата в системата и чак тогава се включа хладилника. Ако не се получат нещата от първия път и имате желание може да повторите процедурата. Желая Ви успех.
    Sep 2007
    Благодаря,ще пробвам и с почукване.За нивелирането го имам в предвид,не е това причината.
  13. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Точно така.Обръщане и с гумен чук, но да не е много леко почукването, а интензивно с бързи движения по серпентината отзад.
    Sep 2007
    Сега съм го обърнал и ще го държа така до утре,после бои.Последен въпрос ,като го обръщам и чукам по серпентината как е по-добре да бъде изключен или включен?
  16. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Задължително изключен. Ако го държите включен при преобръщането вероятноста да изгори нагреватела е доста голяма. След като спре да бълбука и една година да го държите обърнат все тая. По-горе бях писал, че след спиране на бълбукането е безмислено да стои обърнат.
  17. Тук е от
    Sep 2007
    За момента не тръгва,сутринта го обърнах няколко пъти като м/у обръщанията го почуквах по серпентината.Мисля да повторя процедурата,ама сигурно ще е утре че сега съм уморен.Ако междувременно има други идеи пишете.
  18. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Качи снимка на агрегата отзад за да ти кажа къде точно да провериш да ли греят тръбите за да се разбере да ли има запушване.
  1. Проблем с центрофуга на Electrolux EWT-810
    От georgibancov във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 22-07-15, 15:03
  2. Проблем с микровълнова на Electrolux
    От Alex88 във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 08-10-14, 16:48
  3. Проблем с Electrolux ena34511x
    От Борето във форум Хладилна техника
    Последно: 13-07-14, 14:06
  4. Проблем с климатик Electrolux
    От petkirov във форум Други марки климатици
    Отговори: 13
    Последно: 04-10-13, 09:43
  5. Проблем с хладилник Electrolux erb36033x
    От playback във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 07-12-11, 13:38
