Re:Ръководство за калибрация на телевизор за начинаещи
Тези 70% подобрение в картината не са ли доста преувеличени? :) За да мине за вярно, телевизорът ти трябва да е бил с жестоко разсцентрована заводска картина... Личните ми наблюдения са, че подобрението (започнато предимно от режим "Кино") при основните марки е от порядъка на 10-15%. Каквото и да човъркаш в настройките, не можеш да изкараш чудеса от картината... :)
То пише до 70%. Явно това е от най-лошите настройки до отлични.
Макар че подобно числено измерване на подобрението на картината ми е малко странно.
Имам един въпрос свързан с калибрирането на картината и връзката с лаптоп.
Ситуацията е следната: наскоро си закупих телевизор който е свързан с HDMI кабел с лаптопа. Проблема е че няма начин да си калибрирам екрана на телевизора с някакви примерни данни за моят модел, защото калибрираната картина на лаптопа се смесва с тази на телевизора. Тоест не получавам само видео образ от лаптопа като например пряк сигнал от DVD устройство.
Конкретния ми въпрос е: има ли опция, или някаква възможност лаптопа да предава само видео сигнал, и калибрираните настройки на лаптопа да не се предават и на телевизора.
Колега, провери, дали видеокартата ти поддържа създаването на различни профили за настройките на графиката. Ако е възможно, значи просто си правиш втори профил, на който после ще можеш да превключваш с едно цъкване. :Drinks:
По-добрия вариант е да си направиш калибрация НА телевизора спрямо вече настройките, които ползваш на лаптопа. Така или иначе това е правилния метод.
Не е баш по-добрият метод. Ако настройките на лаптопа са направени "странно" (един вид - може картината при матрицата на лаптопа да е сносно изглеждаща, но да се предава лош видео сигнал към външен приемник), после, колкото и да правиш всякакви фокуси с телевизора, няма да можеш да изкараш читава картина. :)
Първоначално публикувано от botev4o
Точно това се получи и при мен. Опитах се на няколко пъти да използвам опцията за калибриране на картината, и по точно яркостта и контраста. Но не от настройките от видео картата при които има опция default , а тези от самият Windows . В последствие на което се разстроиха много.
За това както предложи botev4o трябва да намеря (ако има) подобна опция на моята видео карта която в случаят е HD5650. На която пък съм проверил всички възможни опции, но така и не можах да открия тази която ще ми е от полза.
Калибрацията на телевизора се прави от неговите настройки в зависимост от подавания сигнал.
Тъй като няма устройства, подаващи 'чист" сигнал /поне не и компютър/лаптоп/, настройките се правят за конкретния плеър/компютър.
:help Здравейте!Някой ако може да сподели/качи настройки за гледане SD канали за 46PFL8605M/08 :help
Съществува ли услуга "професионално калиброване" в БГ и каква е цената ѝ? Някой ползвал ли е подобно нещо?
Първоначално публикувано от chupakabra
Засега само в София
http://www.plesio.bg/icon-details.html?icon_id=8
Другият вариант е някой колега от форума с начално оборудване и софтуер.
Някой има ли добри настройки за 42LW5590 и евентуално би ли ги споделил? Аз се мъчих с версията за Блу-рей:http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=948496 но понеже английския направо ми липсва и не разбрах точно как трябва да направя настройките и как трябва да изглеждат графиките след това. Естествено се помъчих /ако въобще съм схванал правилно принципа за настройките/ но резултатите които получих бяха много близки до моите първоначални правени само по картината на ТВ, и затова си мисля че м/и не съм направил нещата както трябва. За това ще се радвам ако някой който е по напред с материала от мен в тази област и е правил настройките за 42LW5590 да ги сподели или поне да ме насочи от къде мога да си намеря подходящите настройки.
Много ЗДРАВЕ и Парички през 2012г на всички :Drinks:
Честита Нова Години!
Много здраве, щастие и късмет на всички!
Бихте ли споделили оптималните настройки за LW4500?
Благодаря!
