И на мен са ми малко странни като цяло нстройките на hellrell. Защо трябва да се увеличава толкова подсветката и после да се намалява яркостта и стойността на гамата.
Да пробвах тези настройки и е добре, също така май се оказа проблема в настройките на приемникаЦитат:
Първоначално публикувано от svetlio1
Сега трябва да взема един РГБ кабел и май всичко ще е ок Май целия проблем е от скарт кабела и настройките на приемника :081:
Да ,пропуснал съм да пиша ,че от СТБ връзката е с RGB скарт кабел ,а ако имаш компонентни изходи от СТБ -ползвай направо тях -това е най-добрата аналогова връзка./май нямаше HDMI изход STB на Виваком ,нали? / :Drinks:
Да приемника има само скарт и чинчове. Днес сложих чинчове и направих настройки на приемника, сега е съвсем друго . Супер е картината и настройките са съвсем нормални Благодаря
пп Поста с настройките ми може да го изтриете
На този сайт
http://www.tv-bildeinstellungen.de/ /използват www.burosch.de за калибрацията/
Изпишете в реда долу модела на вашият телевизор и ще получите настройки /ако модела е тестван/
Прилагам една картинка, която може да послужи за основа при калибриране на картината, тъй като не позволява прекаляване със стойностите на основните параметри на картината. На втората картинка съм обозначил ключовите места, които трябва да се наблюдават, както и какви детайли се губят там при неправилна настройка. :Drinks:
http://img832.imageshack.us/img832/9900/primer1g.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/2711/primer2.jpg
ВАЖНО: Настройките за картината трябва да се правят при сравнително затъмнена подсветка (при различните марки се наричат по различен начин, но например при LG това е "Energy > Икономия на енергия > Максимална" или просто стойност 30). Едва след приключване на настройките може да покачите осветеността на подсветката двойно или повече, а картината става трепач и с възможно най-много детайли. :wink:
http://www.lagom.nl/lcd-test/
http://thepiratebay.org/torrent/5155...les_%28v1.7%29
http://thepiratebay.org/torrent/5095...DVD5_Test_Disc
http://merifon.altervista.org/TestDVD.html
THX OPTIMIZER
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1915859
Заставка за сваляне на остатъчно изображение от плазмени телевизори.
http://www.megaupload.com/?d=DFSSJOLH
http://s04.radikal.ru/i177/1010/4a/f5e71cfd4dc7.jpg
За притежателите на на Philips 19pfl3205H/12
Release Version: TPM52E 2.08
Интел.карт. : По избор
Контраст на видео : 57
Контраст : 42
Яркост : 57 В нормално осветена стая на дневна светлина. На тъмно свалете до 55 или 54
Цветно : 43
Нюанс : -3
Острота : 2
Нам. на шума : Изключено
Оттенък : По избор
Цвят по избор : Ниво на черв. и бяло 78
Ниво на зел. и бяло 67
Ниво на синьо и бяло 63
Ниво на черв. и черно 7
Ниво на зел. и черно 7
Crystal Clear : Динам. контраст - Минимално -
Динам. фон осв. - Изключено -
Нам. на MPEG арт. - Включено / Изключено
Подч. на цвета - ИЗКЛЮЧЕНО !
Като за най евтиния Philips с тези настройки става прилично ,но трябва да се има в предвид че това е телевизор без претенции. Не можах да постигна по добър резултат поради това че настройките на "Ниво на черв. и черно" и "Ниво на зел. и черно " са с твърде голяма стъпка и не позволяват да се балансира прецизно цветния компонент в черното и ги оставих по "дефолт" на 7 . Също така е възможно вашият телевизор да е с различна матрица или фърмуер което може да доведе до различни резултати.
Колега , това което си направил е похвално :god , но според мен няма да бъде оценено ! Че кой има такъв ТВ или кой си би купил подобен на днешно време ! Лично за мен е загадка ! Нищо лично ! :Drinks:
.....Че кой има такъв ТВ или кой си би купил подобен на днешно време !...
Някой който не иска да хвърля излишни пари за нещо по добро за кухнята , работилницата или друго място където няма смисъл да се вземе нещо за $$$$ . Истината е е аз сам доволен от това телевизорче и не съжалявам за покупката си. А кой е този дето ще си купи телевизор за 1200 лв със същия процесор като моя "боклук" за 300лв? Всичко е една маркетингова игра .
Ето и калибровката за XXLD450:
Best settings expert 1
BACKLIGHT 48
CONTRAST 81
BRIGHTNESS 69
H SHARPNESS 65
V SHARPNESS 54
COLOR 50
TINT G3
BLACK LEVEL LOW
COLOR BT709
EDGE ENHANCER Low
COLOR TEMPREATURE WARM
GAMA 2.2
METHOD 10 PONT
IRE 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
LUMINANCE 150
RED 3 0 9 5 7 7 8 16 10 9 50
GREEN 1 0 0 0 2 0 0 12 5 2 -50
BLUE 6 25 22 19 17 12 14 20 15 3 -50
CMS
RED COLOR -1
RED TINT 6
GREEN COLOR 2
GREEN TINT 8
BLUE COLOR -2
BLUE TINT -11
YELLOW COLOR 0
YELLOW TINT -1
CYAN COLOR 1
CYAN TINT 1
MAGENTA COLOR 18
MAGENTA TINT 8
Поздрави!
слети поредни публикации на: Днес в 18:32
Ще сложа и още 2 калибровки преди да се достигне до горния вариант. Може някой да ги хареса.
Христослав - ако искаш ги премести в темата за калибровка- пействам ги тук заради това, че са за LG XXLD450.
Energy Save: Off
Picture Mode: Expert1 (or Expert2)
The table didn't line up very well, but the 1st number is for the Expert1 settings that I use for daytime, and the 2nd number is for Expert2 settings that are used for nighttime. The Luminance value is not important for these settings - it is only used when calibrating.
Expert1 Expert2
Backlight 45 (about 60ftL) 22 (about 30 ftL)
Contrast 94 94
Brightness 53 53
H Sharpness 50 50
V Sharpness 50 50
Color 50 50
Tint 0 0
Dynamic Contrast your choice your choice
Noise Reduction your choice your choice
DNR your choice your choice
black level low low
Real Cinema Off Off
Color Gamut BT709 BT709
Color Temp Warm Warm
Gamma 2.2 2.2
Method 10 pt 10 pt
Expert1
R 49 10 8 6 3 5 4 2 0 -3 0
G 5 3 2 2 1 2 3 1 0 0 0
B -30 -11 -10 -7 -9 -6 -3 -2 -3 -8 0
Expert2
R 50 9 6 6 4 4 5 2 0 -8 0
G 0 2 0 1 3 1 3 0 -2 2 0
B -50 -13 -15 -10 -7 -8 -4 -4 -5 -11 0
Expert1
Color Tint
R -2 15
G 25 19
B -3 -20
Y 10 -2
C 6 1
M 0 -2
Expert2
Color Tint
R -2 14
G 16 13
B -1 -22
Y 13 -2
C 10 0
M 1 -2
И втората:
ent through another calibration, this time with gamma at 2.4 (I kind of like a higher gamma on some sets so will try this out), and paid attention to the correct Y values for each IRE (hard to see on ColorHCFR with Windows 7). Incredible results, a set this cheap shouldn't measure this well!!
Here are the new settings:
Expert1
Backlight 33 35 ftL
Contrast 86
Brightness 52
H Sharpness 50
V Sharpness 50
Color 53
Tint G5
Dynamic Contrast Off
Noise Reduction Off
DNR Off
black level Low
Real Cinema Off
Color Gamut BT709
Color Temp Warm
Gamma 2.4
Method 10 pt 10pt
Expert1
Luminance 114
R 6 -1 2 -1 0 -2 -2 -4 -5 -6 50
G 9 9 9 6 5 -1 -2 -5 -6 -10 44
B 3 5 5 -1 -2 -7 -8 -15 -24 -22 -50
CMS Color Tint
R 9 -18
G 0 -11
B -1 12
Y 17 -2
C -2 1
M 2 -3
Настройки за новите модели плазми Panasonic /може да се доверите на D-Nice/
http://www.highdefjunkies.com/showth...-Issues-Thread
цитат от пост на колегата boboev
Първоначално публикувано от boboev
